Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 227077 gånger)
Utloggad KlasLo
  • Antal inlägg: 41
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #240 skrivet: 28 december 2012, 19:03:09 »
Har kört VPn nu över julhelgerna och den går väldigt mycket bättre än förut. Men stundvis så verkar den vilja köra som en on/off-pump. innegivar-påverkan är fortfarande satt till 0 och värmekurvan har jag fått justera upp några grader.
Nån som vet vad som kan tänkas justeras?
Bifogar 7-dagarsgraf:
röd: innetemp
blå: utetemp
lila: temp arbetstank (framl/retur)
gul: temp radiatorer (framl/retur)
grå: cirkpumpflöde ut ur VP
« Senast ändrad: 28 december 2012, 21:12:35 av KlasLo »
Utloggad KlasLo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #241 skrivet: 01 april 2013, 19:22:50 »
Hej! Statusuppdatering efter en lång tid.  :)
Pumpen går numera väldigt kontinuerligt så det känns som det finns potential.
Fick efter mycket tjat installations-firman att koppla om arbetstanken enligt IVTs instruktion, dvs framledning och retur är nu återställt så vattnet kan skikta sig i tanken. Kopplade även om radiatorerna retur direkt till pumpens retur utan att gå via tanken.
Nu ser temperaturerna bättre ut, värmepumpen får i sig en kallare retur så dess delta-T har förbättrats något. Pumpens uteffekt har ökat iom samma cirkulationsflöde.
Bifogar bild på före och efter.
Dessvärre så har inte COP-värdet förbättrats så mycket som jag hoppats på, från 2.85 till 3.02.
Man bör ha ett delta-T på runt 5-8 grader har jag lärt mig av er, jag har just nu ett delta-T ut ur VPn på dryga 4.
Jag har testat att strypa radiator-slingans flöde så dess delta-T är runt 5, vad som händer då är att värmepumpen fyller arbetstanken snabbare med värmevatten än vad radiator-slingan hinner tömma den, vilket resulterar i att värmepumpen suger i sig sin egen värme efter ett litet tag = lägre delta-T
Min frågor är
1) Är det bara att strypa flödet  mellan värmepumpen och arbetstanken också? Så att flödena är desamma på den på båda sidor om arbetstanken.
2) Hur stor vinst på COP kan man få genom att ha ett delta-T på 5-8 grader snarare än 4? Jag kanske har orimliga förhoppningar.
3) När man stryper flödena, spelare det någon roll om man stryper vid framledningen eller vid returen? Vad är bäst? (Jag tänker mig att det är bättre att få tryckfallet vid returen)
4) Vad kan jag göra mera för att förbättra COP
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #242 skrivet: 01 april 2013, 19:31:41 »
På en X15 som har variabel effekt måste ju deltat variera med effekten om den inte styr hastigheten på cp så deltat ligger rätt oavsett effekt Har ingen koll på X15 men antar att det är så det funkar.
Utloggad KlasLo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #243 skrivet: 01 april 2013, 21:30:37 »
Deltat behöver väl inte variera, bara temperaturen på framledningen väl? Jag tänker så här; Ju kallare utomhus, ju högre behov och då högre framledningstemp, och destå mer effekt borde radiatoerna släppa ifrån sig till kalla luften och deltat blir ungefär densamma. Men jag är under upplärning så det finns säkert fel i det resonemanget  :-X
« Svar #244 skrivet: 01 april 2013, 21:40:58 »
Deltat styrs endast av effekten som vp ger samt flödet genom vp om effekten ökar till det dubbla kommer deltat att öka också om inte flödet ökas genom nån typ av automatisk justering av hastigheten på cp.
Utloggad KlasLo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #245 skrivet: 01 april 2013, 22:25:06 »
ok. Ja, cirkpumpen är ju inte variabel beroende på uteffekt. Men principen borde väl vara densamma. Bättre med högre delta-T än väldigt låg antar jag? Frågan är ju hur mycket det gör? Bör man jaga COP-förbättringar nån annanstans än i delta-T?
« Svar #246 skrivet: 02 april 2013, 23:03:09 »
Jag skulle ställa ett delta på ca 10 grader när vp ger max effekt som huset behöver då kommer ju deltat att vanligtvis vara lägre men har ingen aning om det är rätt men jag skulle göra så.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #247 skrivet: 18 oktober 2013, 22:23:29 »
Har IVT gått ifrån inverterstyrda VP?
Eller har jag missat ngt?
Och om så, då varför?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #248 skrivet: 22 oktober 2013, 10:22:22 »
Dom finns kvar på luft/vattensidan. Man tycker kanske att man inte behöver inverterstyrning för mark/sjövärme där det är ganska lätt att dimensionera rätt från början och inte lika stort effekttapp när driftförutsättningarna försämras...
« Svar #249 skrivet: 22 oktober 2013, 17:28:34 »
Jag gissar på att dom tycker modellen blivit omodern och kommer med en ny inverter snart för det tror jag alla tillverkare kommer ha om nått år men inte för att alla behöver en utan just för att det anses vara modernt och för att on/off kan bli trögsålt om inte priset skiljer mycket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #250 skrivet: 12 november 2013, 23:59:37 »
måldeltat 7K är ingen absolut sanning, på något sätt.
En värmepump med automatisk justering av cirkulationspumpens varvtal kommer själv placera deltat, genom att justera varvtalet på cirkulationspumpen. På vissa värmepumpar går det säkert att justera målvärdet.
Om man därutöver har en värmepump med variabel effekt, såsom värmepumpen X11/X15 som denna tråd handlar om blir det än mer komplicerat då effekten varierar med behovet och därmed deltat mellan värmepumpens framledning och retur. Just därför har även X11/X15 automatiskt variabel cirkulationspump.
Så i detta fallet, om det faktiskt handlar om skillnad mellan framledning och retur från värmepumpen, så kan vi lägga ner behovet av att försöka justera deltat.
Jag vet inte hur cirkpumpen styrs men jag gissar att du riskerar få missljud om du stryper slingan för mycket då värmepumpen kommer försöka upprätthålla ett visst måldelta.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #251 skrivet: 18 november 2013, 20:36:03 »
Ursäkta kapningen men...
Hmm, sitter o labbar med ett vvx-beräkningsprogram och där får jag samma trend som Daikin skrev om; dvs med mindre delta på kb så stiger COP, det kan stiga från 4.5 till 5.1 i COP :o (men man får förstås mata på med ett rejält flöde för samma effektuttag så en kb-pump lär ju dra en del extra och försämra de fina siffrorna lite).
På varma sidan verkar däremot 7 grader bli bäst precis som ni skriver här.
Varför är det bättre med litet delta typ 1 grad på kalla sidan men hela 7 grader på varma sidan?
« Senast ändrad: 18 november 2013, 20:46:22 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #252 skrivet: 19 november 2013, 17:04:55 »
Att ett lågt delta på kalla sidan är bättre beror på att medeltemperaturen på kb blir högre så det kan vara sämre med +1 in och - 4 ut än 0 in och -2 ut.
« Svar #253 skrivet: 19 november 2013, 17:09:28 »
Jag kan inte svara på varför, men när jag satte in flödesmätare och noggrannare tempgivare på värmebäraren i mitt system så konstaterade jag också att det fanns ett COP-maximum vid ett visst flöde/delta-T. Initialt hade jag ställt in CP'n efter tillverkarens rekommendation på 7-8 graders delta vid en viss utetemp (luft/vatten). Det visade sig att jag fick lite bättre COP när jag ökade flödet en aning, men när jag ökade ännu mer så sjönk COP igen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #254 skrivet: 20 november 2013, 09:49:40 »
Aha, ja det där anade jag utan att koppla hela vägen i hjärnan...tack!
Fast Daikin menar att man även bör ha turbulent strömmning på kb, fast det har man väl i princip alltid?  Sc:,h
Sedan är förstås optimalt  :dt: map elförbrukning lite högre än vad man kan mäta upp genom strypning om man inte mäter elåtgången på cp samtdigt, eftersom en cp drar mer el ju högre flöde.
  • Dot gäster: 2504
