Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 232776 gånger)
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2008, 21:51:37 »
Hej Tony & Danskeren!!
Det laater som ni har varit i kontakt med Tranaas. Om ni vill saa kan ni delge era
erfarenheter av era kontakter med Tranaas saa har jag lite mera koett
paa benen infoer min kontakt.
Kan ej sjaelv vaerme eller kyla men jag jobbar paa 3 korvar saa "laagnivaa" processorer
och inbyggda system aer inte fraemmande foer mig. Skulle tom taenka mig att anmnaela
mig till en expert kurs foer att se hur man loeser problem i andra bansher och se om
jag kan faa ut naagot den vaegen.
Tycker dokumentationen jag faatt (anvaendar- och installationshandledning) till X15
aer lite "tunt". Har ni tillgaang till naagon mera "avancerd" teknisk dokumentation???
Bara jag faar kontakt med processorn paa regon saa kan jag taenka mig att skriva
ett program som traskar igenom kombinationerna foer access till jag faar traeff foer
naagot i stil med "expert" eller "factory".
Har anvaendar kurs och oeverlaemning fraan min leverantoer paa Fredag och jag kommer
att pressa dom till det yttersta foer att faa tillgaang till start/stopp och gaangtider dvs
jag staenger in honom innanfoer arbetstanken och VP'n tills han svarar.
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2008, 21:30:37 »
Sommardrift och VV foer min X15.
Har gjort en iaktagelse paa min X15 att naer den gaar oever till
sommardrift/bara VV saa blir intervallen mellan VV koerningar
aatskilliga timmar kortare. Saa skall det vael inte vara??
Aer det vaexelventilen som strular????
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #17 skrivet: 28 maj 2008, 22:37:19 »
Hur många timar kortare?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 28 maj 2008, 22:48:40 »
Hej Danskeren!!!
ca 8-10 timmar kortare.
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #19 skrivet: 20 juni 2008, 09:59:15 »
Jag har åxå gått med i x15 klubben nu! den startades igår! 19/6-08
koden till service/installation står ju i pärmen du fick med värmepumpen! det var 4 siffror något med datumet på pumpen. läs.
Någon som vet vilka inställningar man ska ha?
jag tänkte på varmvattenspets tex ?
 *vinkar*
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #20 skrivet: 20 juni 2008, 12:51:14 »
Välkommen!
Det är en annan kode. Bakom vad du kann finna under service.
Kolla din delta på värmebäraren och koldbäraren.
Jag kör varmvatten i ekonomi med 39-46 grader, men kör icke varmevattenspets just nu.
Utloggad damo01
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 30 juni 2008, 23:04:38 »
Kommer snart att gå med i klubben jag också. Min X15 (samt IVT 300/160 och fläktkonvektor) ska installeras den 8:e sept.
IVT hade ju en drive med gratis konvektor samt cirkpump :-)
Vill kunna köra konvektorn i källaren på vår/höst/sommar separat
Finns det några stalltips att tänka på, generellt och för konvektorn?
Inställningar?
Inkoppling?
Ex placera inte ventil x ovanför y, ställ kurva x på 23?
/Rookie
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2008, 21:45:29 »
Nu har jag fått det första felet på min X15.
Det har larmat några gånger på " Fel på I/O kortet kontrollera anslutningarna"
Men nu har den stannat helt och slagit över på nöddrift.
Felet är felanmält idag så nu ska det bli intressant hur snabbt detta löses.
IVT servicecenter tror precis som jag att kommunikationskortet har pajat.
Jag sitter ju inte i sjön eftersom solfångarna levererar allt varmvatten som jag behöver för stunden.
Återkommer med mera info senare
MVh
ony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2008, 23:08:24 »
Oj, oj, oj.... fiR:
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #24 skrivet: 07 juli 2008, 15:42:42 »
Då så då är min X15 igång igen.
Felet försvann under tiden som jag väntade på service. väntetid 3 dagar plus en helg. Fast jag sa att det är inte så bråttom.
Servicekillen som var väldigt trevlig ringde IVT och frågade vad han skulle göra och de sa åt han att byta ut I / O kortet.
Jag ska låta VP jobba lite nu för att testa och så ska jag koppla in loggern igen
Tony
Utloggad Waerna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #25 skrivet: 17 augusti 2008, 22:57:22 »
Jag har kört ca 1 år med en X 15 och är totalt sett mycket nöjd.
Det är mycket tyst samt har gett en jämn innomhustemperatur oavsett väderlek/utetemp.
Huset ligger i Norrköpings området och har en totalyta på 330 kvm. Sutterängtyp. Byggt 1967.
Jag har haft 22-23 grader uppe, 145 kvm. 20 grader nere, 145 kvm samt ca 12 grader i garaget, 40 kvm.
Tyvärr saknar jag undermätare. Har haft en totalförbrukning på 16 900 kW första året.
Enda "problemet" jag har är att den vill varna för "Värmepumpen arbetar nu på sin högsta tillåtna temperatur" i stort sett varje gång den kör en varmvattenspets. (1 gång/månad). Tekniker har felsökt och bytt någon givare men felet kvarstår. Enl teknikern så "gör det inget" att den varnar... Lite skumt tycker jag. Någon som har råkat ut för samma fel ?
I övrigt funderar jag på om det är för grunt borrhål, 210 meter.
Läste i en annan tråd att Köldbärar temp in inte borde understiga 0 grader och det vill jag bestämt minnas att den gjorde i vintras.. :-\
Dock verkar den ju fungerat som den ska hela året men det kanske beror på mild vinter och nyborrat hål...
Kan någon hjälpa mig att lugna mitt hjärta eller måste jag ta hit borrfirma igen ?? :'(
MVH
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2008, 23:16:04 »
Om du går in i "Varmvatten\Varmvattentemperatur\Laddningsfrekvens vid varmvattenladdning" kann du inställa högsta frekvens vid varmvattenladdning. Jag är inte säker om det också gillar spets men du kann jo forsöka.. :)
Det är okay att KB blir under 0. Du får bara  lägra cop.
Värmepumpen stannar automatiskt vid -8 på T10 eller -10 på T11 om den inte är ändrat av installatören.
Utloggad Waerna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2008, 23:29:34 »
Tack för snabbt svar. Men vad är cop ? Ursäkta min okunnighet.. :)
MVH
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #28 skrivet: 18 augusti 2008, 08:37:52 »
MVH
Det är inga problem att kortare tid överbelasta ett borrhål så att temperaturen på ingående köldbärare är några minusgrader. Om det däremot är så att KBin alltid är några minusgrader vintertid då borde borrhålet vara djupare.
Har man en varvtalsstyrd värmepump som skall klara husets maximala värmebehov utan tillsats då skall det bli ett antal minusgrader på köldbäraren ibland. I annat fall har man ett alltför djupt och dyrt borrhål.
COP är värmeeffekt från pumpen dividerad med pumpens elförbrukning.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #29 skrivet: 18 augusti 2008, 08:52:06 »
IMVH
Hej Då är vi 2 st som har X15 i Norrköping. Skoj.
Kör du på komfort eller ekonomi när det gäller varmvatten eller vilken inställning har du?
Om du har ändrat inställningar så att T8 ( tror jag att givare heter) når 65 grader så kommer larmet.
Troligen kommer larmet när varmvatten tillverkningen är över och X15 ska göra värme igen.
Du kan ställa in en blockeringstid för att få bort detta under service meny för varmvatten.
PS. Vi har ungefär samma storlek på hus och jag har bara 200 meters borrhål.
MVH
Tony
« Senast ändrad: 25 augusti 2008, 10:06:29 av Tony B »
