Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 226922 gånger)
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #60 skrivet: 23 december 2008, 01:43:22 »
Deaktiver T5!
Vad är din koldbärar in och ut när vp har kört mer än 10 minutter?
+1.7 och -2.4
Innan teknikern var ute och rengjorde filtret så var det en differans på 8 grader.
Det skvalar lite i rören när kompressorn ökar varvtal en kort stund, med det är kanske normalt.
Mvh/A
« Senast ändrad: 23 december 2008, 02:02:51 av Stockholmx15 »
Golvvärme samtliga rum.
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #61 skrivet: 23 december 2008, 08:51:21 »
varför har de inte installerat inomhusgivaren??
be dem göra det , du kan ha den i din lght, med den kommer du ner lite i förbrukning enl. mig samt ett väldigt smidigt sätt att styra värmen samt om det kommer larm piper rumsgivaren.
Ser också att diffen är 4 grader denna vp försöker hålla 3 graders skillnad som är optimalt,skulle även be dem köra med pumpen i tunnan för att få ur all luft ca 1 timme skulle jag tro när de ändå ska koppla in givaren
Men det är inte ngt av detta som gör att förbrukningen är på 4600kwh utan ngt annat.
Om det var jag som hade fastigheten skulle jag montera dit mätare för varje del, det finns ju digitala som kan placeras i normcentralen numera.
« Senast ändrad: 23 december 2008, 08:55:22 av luckyman »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #62 skrivet: 23 december 2008, 19:01:27 »
Väggarna består enbart av 365mm tjock lättbetong U-värde 0.27
Det motsvarar om jag har räknat rätt 6 cm mineralull (blir det verkligen så lite?). Är det stora fönsterytor så drar huset  en hel del värme.
8 graders temperaturdifferens på köldbäraren under nästan november betyder att pumpen inte alls har gått bra under den tiden. Det vore intressant med siffrorna för december.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #63 skrivet: 23 december 2008, 20:58:46 »
Hej borde motsvara Mineralull lambda 0.039, 145 mm.
« Svar #64 skrivet: 23 december 2008, 22:04:34 »
Rätt, jag räknade med 0,27 som lambdavärde utan att tänka mig för. Borde ha reagerat, får skylla på julmatlagningen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #65 skrivet: 25 december 2008, 16:23:15 »
Var och kollade på Husdata och såg att era pumpar går på en frekvens på dryga 20.
Nu när det är ett par minusgrader ute.
Kollat min pump i dag och vid alla tillfällen jag titta till den så har den gått och med ett varvtal över 40.
Vad tror ni?
Har jag kollat rätt?
  • Antal inlägg: 30
« Svar #66 skrivet: 25 december 2008, 16:57:06 »
Var nere och kollade värme pumpen i 10 min.
För att se om det värmde varmvatten eller golvvärme.
Under den tiden ändrade kompressorn varvtal minst 10 gånger.
Är det normalt?
Varierade mellan 35 och 47 varv.
Mvh/A
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #67 skrivet: 25 december 2008, 20:29:10 »
Är det normalt?
Mvh/A
Varvtalet på X15 varierar över värmelasten.
Det verkar lite konstigt att den ändrade fram och åter eller sänkte x15 varvavtalet under tiden som du stod där?
Om så var det säkert så att den har just gjort varmvatten och lät huset sjunka lite i temp. Efter detta så måste pumpen jobba på för att få upp tempen och sen sakta sänka ner varavtalet mot det som krävs
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 30
« Svar #68 skrivet: 25 december 2008, 21:32:51 »
Är det normalt?
Mvh/A
Tony
Ja, det kan stämma....
Men varvtalet ändras både upp och ner också..typ: 39-41-38-39-40-38-40.
Trodde att det var lite tröghet i systemet så den inte behöver ändrar varvtal så ofta.
Mvh/A
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #69 skrivet: 26 december 2008, 01:04:12 »
X15 justerar hela tiden.
Se bifogad bild.
Detta är bra och just för inte att få stop och för att ha stabil temperatur.
Det är helt normalt.
Det annat bild visar en Greenline 9 och du ser hur den startar och stoppar hela tiden i motsättning till X15.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
« Svar #70 skrivet: 27 december 2008, 19:23:54 »
Hej danskeren
vad är det för loggningsprogram du kör när du får fram dom diagram som du visade?
Snart IVT X15. hus på 200 kvm som idag eldas med ved.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #71 skrivet: 27 december 2008, 21:33:19 »
Det är husdata från otillåten_länk.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #72 skrivet: 27 december 2008, 21:43:18 »
Finns inte längre.
(Uppköpt av IVT)
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #73 skrivet: 28 december 2008, 11:11:47 »
Mvh/A
Har du varit inne och justerat värdena i regulator?
Ta och skriv upp alla värden som du kan få ut så att vi kan ta en titt på dessa.
Skriv även vilken programversion som du har
Mvh
Tony
  • Antal inlägg: 30
« Svar #74 skrivet: 28 december 2008, 15:44:23 »
Mvh/A
Mvh
Tony
Har inte ändrat något mer än VV till komfort för 3 dagar sedan. Då vi har haft problem med att VV har tagit slut.
Här kommer värdena nedan. Har inte vågat ta mig in i service menyn ännu kanske de värdena du behöver. Men jag börjar med dessa...
Varvtal 46(46)
T1       33.5(33.6)
*värmebehov*
*värmesäsong*
VV drift komfort
T3   55.8(55.00)
Version 2.17.5
V/H  23.0/50.0
T2     -1.7
T6     69.4
T8     28.1
T10    1.3
T11    -3.1
Mvh/A
