Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 226919 gånger)
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #75 skrivet: 28 december 2008, 18:30:04 »
om nu husdata är uppköpt av IVT borde väl dom använda programvaran eller har dom bara lagt ner det??
Snart IVT X15. hus på 200 kvm som idag eldas med ved.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #76 skrivet: 28 december 2008, 19:27:13 »
IVT kommer att släppa något som de kallar IVT Home.
Det skulle redan vara släppt men det verkar dröja.
MVH
Tony
« Senast ändrad: 28 december 2008, 22:17:50 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #77 skrivet: 28 december 2008, 19:29:38 »
Har du varit inne och justerat värdena i regulator?
Ta och skriv upp alla värden som du kan få ut så att vi kan ta en titt på dessa.
Skriv även vilken programversion som du har
Mvh
Tony
Har inte ändrat något mer än VV till komfort för 3 dagar sedan. Då vi har haft problem med att VV har tagit slut.
Här kommer värdena nedan. Har inte vågat ta mig in i service menyn ännu kanske de värdena du behöver. Men jag börjar med dessa...
Varvtal 46(46)
T1       33.5(33.6)
*värmebehov*
*värmesäsong*
VV drift komfort
T3   55.8(55.00)
Version 2.17.5
V/H  23.0/50.0
T2     -1.7
T6     69.4
T8     28.1
T10    1.3
T11    -3.1
Mvh/A
[/quote]
Detta ser ju bra ut men en tanke som slog mej var att du verkar köra golvvärme på hög temperatur?
Jag ligger på samma som dej och har merparten radiatorer.
Du bör nog snarast möjligt installera inomhusgivaren på en central plats samt sänka värmekurva.
Har du shuntgrupper till golvvärmen som shuntar ner värmen?
Ta några bilder på din golvvärme central
Värdena i övrigt verkar att vara std inställningen.
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 28 december 2008, 19:34:36 av Tony B »
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #78 skrivet: 28 december 2008, 21:00:49 »
Hej Stockholmx15
Vad har du för värmekurva?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #79 skrivet: 28 december 2008, 22:19:20 »
Hej Stockholmx15
hej Peter
Stockholm X15 kör på V/H  23.0/50.0 vilket jag tycker ligger för högt för ett golvvärmesystem
Mvh
Tony
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
« Svar #80 skrivet: 29 december 2008, 00:10:34 »
Mvh
Tony
Varvtal 46(46)
T1       33.5(33.6)
*värmebehov*
*värmesäsong*
VV drift komfort
T3   55.8(55.00)
Version 2.17.5
V/H  23.0/50.0
T2     -1.7
T6     69.4
T8     28.1
T10    1.3
T11    -3.1
Mvh/A
Mvh
Tony
[/quote]
Så här ser fördelaren ut.
Har fyra stycken. Två per lägenhet(våning 1 och 2).
Alla sitter parallel kopplade utan shunt.
Plan 1:
Framledningstemp (°C): 30.8
Total slinglängd (m): 343.0
Tryckfall över fördelaren (1) (kPa): 21.49
Totalt flöde (l/s): 0.222
Plan 2:
Framledningstemp (°C): 39.4
Total slinglängd (m): 393.0
Tryckfall över fördelaren (1) (kPa): 6.77
Totalt flöde (l/s): 0.229
Som ni ser har dom missat i projekteringer. Då det är olika framledningtemperatur.
Men det blir väl så då det blev tre olika firmor som installerade.
Är ett funkishus där våning 1 har normal takhöjd.
Och våning 2 har högt lutade tak och stora fönster ytor.
Mvh/A
Golvvärme samtliga rum.
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
  • Antal inlägg: 30
« Svar #81 skrivet: 29 december 2008, 12:44:05 »
Finns det någon trådlös inomhus givare att köpa som passar X15?
Mvh/A
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #82 skrivet: 29 december 2008, 13:07:16 »
Nej, tyvärr inte..
  • Antal inlägg: 30
« Svar #83 skrivet: 29 december 2008, 13:20:44 »
Mvh/A
Pratade just med IVT-support och de meddelande att det inte går att få tag på trådlös givare.
Otroligt det är väl inte 1800 talet vi lever på........
Mvh/A
« Senast ändrad: 29 december 2008, 13:42:26 av Stockholmx15 »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #84 skrivet: 29 december 2008, 15:01:11 »
Är golvvärmesystemet injusterat av installatören och har du fått protokoll på detta?
Jag noterad också att du har termostater på golvvärmen. Om du vill få ut max av din vp så ska termostarerna kopplas bort och du justerar vattenflödet på returventilerna så att termperaturen i rummen blir lika.
Med tanke på vad du skrev
"Plan 1:
Plan 2:
Totalt flöde (l/s): 0.229"
Så verkar det vara dags att justera om alla golvvärmefördelare.
MVh
Tony
« Senast ändrad: 29 december 2008, 15:04:01 av Tony B »
  • Antal inlägg: 30
« Svar #85 skrivet: 29 december 2008, 15:20:27 »
"Plan 1:
Plan 2:
MVh
Tony
Det ända som är justerat är antal varv på returventilerna som det står i projekteringen anvisningarna.
Låter som ett jätte jobb att justera vatten flödet för att få rätt temperatur i respektive rum.
Vad tror du Tony.
Är det mycke jobb?
Är det ett stort problem med framledningtemperaturerna som skiljer sig nästan 9 grader mellan plan 1 och 2?
Mvh/A
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #86 skrivet: 29 december 2008, 17:00:09 »
Det är inte så jobbigt!
Om du inte har något att mäta flöde med, kan du köpa en http://shop.temperatur.nu/irtermometer-p-163.html
Med den kan du mäta returen på dina kretsar.
Du måste ha samma returtemperatur från alla kretsar, då är systemet i balans.
Den längsta krets öppnar du helt och då reglerar du ner på dom kortare till alla har samma retur-temperatur.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #87 skrivet: 29 december 2008, 17:10:04 »
Precis som Danskere säger så är det jobb men inte så mycket bara tråkig.
1) Köp en http://shop.temperatur.nu/irtermometer-p-163.html  Den hjälper
2) ta bort alla termostater på golvvärmefördelarna
3) Kontrollera vilken slinga som har längst rörlängd. Öppna den returen till max
4) stryp in alla de andra så att du får så lika returtemperatur mellan returerna.
Sen kan det finnas rum som blir för varma eller för kalla. Då får man hantera de separat.
PS När jag granskade din bild på golvvärmecentralen så jag en liten ventil som mellan fram och retur. Den ska vara stängd. Mejselspåret tvärs röret DS
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 29 december 2008, 17:14:24 av Tony B »
  • Antal inlägg: 30
« Svar #88 skrivet: 29 december 2008, 21:17:38 »
Hej tack för alla tips
1.  Har beställt en ir-termometer.
2.  Beställt en separat el-mätare till pumpen.
3.  Försökte rengjöra filtret vid röda spaken, med fick inte lös själva filtret. Petade dock ut massa svarta plast bitar som låg där. Har ni något knep för att få ut själva filtrett?
Mvh/A
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #89 skrivet: 29 december 2008, 21:26:51 »
Du får ta den medskickade gröna o-ringstången för att ta bort o-ringen sen är det bara att ta ur filterkorgen.
Tängen brukar sitta på de gjutna isolerpaket som är till brinkopplet
  • Dot gäster: 3414
