Författare Ämne: Bilder på Ispinne efter 4 månader dygnet runt drift  (läst 21895 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Kolla bif bild, bedömmer att det ärr 400 500kg is.
Vp ger ungefär samma COP med is som utan.
-Ingen växelventil som kan krångla.
-Ingen värmeproduktionstapp under avfrostning eftersom den uppenbarligen inte avfostas.
-Har varit i drift sedan år 2001 och aldrig reparerats.
-Kompressorn var redan då begagnad.
-Har för mig att kärnis leder värme bättre än vatten. (Inte helt säker dock)
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 02 april 2008, 20:12:43 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad AndersA
SV: Bilder på Ispinne efter 4 månader dygnet runt drift
« Svar #1 skrivet: 02 april 2008, 19:39:32 »
Bild 2
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 03 april 2008, 07:40:50 »
Jepp jag tror det, däremot är det inte så bra om det bildas frost på ytan, tror jag.
Den är vacker på något sätt, som ett litet konstverk.  ;)
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 03 april 2008, 08:06:27 »
Glömde nämna att isbildningen kommer till ett jämnviktstillstånd då det inte bildas något mer. Alltså den ser lika dan ut efter 2 månaders drift som efter 4månader.
Dock minskar ismängden vid ökande utetemp, kylmaskinen orkar inte frysa helt enkelt. En annan typ av avfrostning.
///AndersA
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 03 april 2008, 08:37:19 »
Is har betydligt bättre ledningsförmåga än vatten, men är det verkligen kärnis som bildas? Mina erfarenheter begränsar sig till förångare för flytande nitrogen och där är isen som bildas väldigt porös. Den innehåller en massa luft som bör isolera bra. Nu är det förstås helt andra temperaturer det handlar om där så isen eller frosten kanske bildas i en annan form. Men det faktum att isen på bilden är vit tyder på luftbubblor i den. Kärnis är mer genomskinlig.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #5 skrivet: 03 april 2008, 08:46:53 »
AndersA: Har du någon uppföljning på COP?
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 03 april 2008, 12:10:05 »
Ja det är definitivt kärnis som bildas.I  när man kör igang vp så bildas det snö eller porös is, kör man bara vidare igenom alla väderväxlingar så blir det 100% kärnis, se bilden.
Mvh ///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 03 april 2008, 14:38:40 »
Rickard Jag har mätt upp den med fjärrvärmemätaren jag köpte av dig.
Den enda osäkerheten är kompressorns energiförbrukning som jag har beräknat genom att mäta strömmen och anta en cos fi.
5 ºC+ ute   produktion 2,4kw  förbrukning 0.7kw COP  3,4.
0 ºC   ute   produktion 1,7kw  förbrukning 0,7kw COP  2,4
-10 ºCute   produktion 1,4kw  förbrukning 0,7kw COP  2,0
Som sagt vet inte exakt kompressorns förbrukning
Mvh Anders A
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #8 skrivet: 03 april 2008, 22:02:14 »
 Isen innehåller definitivt luft. ^-^ Jag såg en is-skulptör som formade en figur av ett isblock. Detta isblock var helt genomskinligt. Jag frågade honom om hur han fick fram denna klar-is. Han berättade då att för att få bort luften ur vattnet just innan det frös så pumpdes det runt långsamt så att all gas/luft försvann innan isen frös. a:gl När figuren av is var klar så såg den ut som om det var gjord av ofärgat glas alltså helt genom skinlig.
mvh
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 04 april 2008, 07:45:18 »
...Jag frågade honom om hur han fick fram denna klar-is.
Lite OT men om man vill ha isbitar i groggen som inte är vita i mitten så kan man koka vattnet innan man fryser det.
mvh
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #10 skrivet: 08 april 2008, 22:15:42 »
///AndersA
Är inte det konstigt? Hur ska man tolka det? Att ytan som är värmeupptagande, dvs isen blivit så stor att den inte kommer under daggpunkten? Men det innebär väl att den inte kan hämta så mkt energi för att delta T är för litet?
Är det samma COP om du har max is som om det inte är ngn is? (vid samma utetemp)
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 09 april 2008, 10:45:34 »
Vid homogen is ser jag ingen större skillnad på COP vid drift utan eller med is.
Dock blir det sämre om inte isen har hunnit att bli homogen.
///AndersA
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 29 april 2008, 16:31:08 »
Jag har inte sett någon "live". Är det något som kan köpas färdigt eller byggs dom anpassade för husstorlek mm?
Ganska spännande pryl tycker jag.  :)
Bättre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd.
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2008, 06:42:08 »
Konceptet är inte mitt.
Kolla in  Kolla in www.Octopusenergi.se
///AndersA
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #14 skrivet: 16 december 2017, 19:25:41 »
Denna tråden är nästan 10 år gammal, men det var kul att läsa.
Uppfinnaren till Ispinnen heter Kurt Karlsson. Hans son heter Bengt-Göran Karlsson, och är min lärare i skolan. Har bild på en miniversion av ispinnen som vi lekte och labbade med i skolan i tisdags.
Två korta videos om ispinnen: https://youtu.be/JqY3ypv-20k?t=64   &   https://youtu.be/Z4b20Kw1UIU?t=45
« Senast ändrad: 20 december 2017, 23:18:26 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
