Författare Ämne: Bilder på Ispinne efter 4 månader dygnet runt drift  (läst 20899 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Bilder på Ispinne efter 4 månader dygnet runt drift
« Svar #15 skrivet: 21 december 2017, 15:45:53 »
Gammal tidningsartikel http://octo.se/art5.pdf
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 21 december 2017, 18:28:27 »
Lysande, även jag läste detta för "hur länge sedan som helst" kommer dock inte ihåg när det var, men det var ett antal år sedan...
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #17 skrivet: 21 december 2017, 18:31:37 »
Då minns du även detta https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25829.45  tummenupp  tummenupp
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #18 skrivet: 21 december 2017, 18:47:58 »
Absolut, kommer även ihåg att jag ringde till vilka det nu var... då jag hade tänkt mig en Is pinne att ha vid sommarstugan..... men.... de som höll/ håller till i Hallandsområdet, jag kommer inte ihåg vilken firma det var.
De var inte särskilt tillmötesgående med att svara på frågor och vad och hur mycket en installation kostade. Jag skall väl inte ta ordet otrevligt, men det var inget lysande samtal vill jag minnas. Undrar om de inte mer ville kränga på en, ett mer kännt märke, Nibe om jag inte minns fel. Därav kör jag hellre andra märken, även om jag installerat Nibe därimellan, men kör helst andra saker som fungerar minst lika bra eller bättre.
(Det var då jag fick avsmak av Nibe, på grund av en installatör, och det är något jag aldrig glömmer, Inget ont om Nibes produkter i sig, men att en installatör vinklar mot att ta ett annat märke gör mig förbannad.)
« Senast ändrad: 21 december 2017, 18:52:38 av Abuquir »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #19 skrivet: 21 december 2017, 18:53:26 »
Jag har väl egentligen bestämt mig för Ecodan + SW75YAA, men kollar nu på om ispinnen kan vara ett alternativ. Tror dock de endast kör värmepumpen mot radsystem och inte VV. Man förvärmer dock VV med rad-returen, hur resterande uppvärmning sker det vet jag inte (kanske elpatron?).
Ska kolla vad det kan kosta få golvvärme via Optiheat + ispinne installerat.
« Senast ändrad: 21 december 2017, 18:55:36 av Lawrenz »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #20 skrivet: 21 december 2017, 19:03:10 »
Och du Lawrenz, välkommen till "Träsket"! ;) En gång här, alltid här. Kanske inte alltid men av och till kommer du alltid att hitta tillbaka... :)
Ispinnen funkar säkert kanon för uppvärmning, varmvatten kan man köra på en elberedare och då kan du även stänga av ispinnen, när den inte behövs (sommar halvåret). Jag tycker den är lysande, kanske inte riktigt mäter sig med dagens pumpar, men är inte dålig heller och inget som igentligen kan gå sönder.... mer än kompressorn då isåfall. Och de andra nyare sakerna kostar ju kanske lite mer.
Kul att du intresserar dig för detta iaf, och som sagt, välkommen till "träsket"! :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #21 skrivet: 21 december 2017, 19:12:13 »
Ecodan är kanon förresten, jag kör alltid vatten utedelen, då jag inte har behörigheten för gas, nu vet jag inte vilken du syftade på. Var det gas eller vatten?
Hur som helst, har jag gjort 2 installationer med med vatten, båda funkar kanonbra, men de verkar vara lite kännsliga för L9 problem vilket är flödes problem, fick stänga av flödes mätningen i den ena men de funkar hur bra som helst! :) Jag kan rekomendera dem iaf, och relativt enkla installationer.
Med betoning på relativt... ;)
Och är det någon som vill säga något om att det inte är helt vågrätt vid det röda vredet till höger, så tar jag åt mig detta, jag vet om det.... (och så pratar vi inte mer om det,va? :) )
« Senast ändrad: 21 december 2017, 19:27:19 av Abuquir »
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #22 skrivet: 21 december 2017, 19:25:25 »
Tack för att du bumpade ispinnen, detta är så elegant! Less is more..
Det simplistiska i detta tilltalar mig starkt i denna konstruktionen, oavsett hur vida man kan bygga en värmepump med högre COP.
Perfektion handlar imo om att ha den mest simpla konstruktionen som är möjlig, samtidigt som man uppnår önskat resultat - men ej mer. Quantum Satis!   .,;-
Do iT!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #23 skrivet: 21 december 2017, 19:29:50 »
"lysande är enkelt och elegant..."
« Senast ändrad: 21 december 2017, 19:41:57 av Abuquir »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #24 skrivet: 21 december 2017, 19:37:38 »
Tack för välkomnandet  tOOmten Håller på att lära mig (för 6 mån sedan visste jag knappt vad en värmepump var för något...)
Det är ju en djungel.. Står inför ett stor projekt med vårt första hus vi köpt (även om jag själv inte ska utföra jobbet), och det är att byta hela uppvärmningssystemet och likaså uppvärmningskälla. Önskar man hade haft någon extremt kunnig som kunde vägleda i vissa situationer. Kan ju känns lite meningslöst att prata med folk som arbetar med olika lösningar eftersom de då föreslår sin lösning och säger att allt annat är sämre. Man får helt enkelt bilda sig en egen uppfattning, men ibland är det svårt utan erfarenhet. En LVVP från mitsu känns ju som ett säkert kort tillsammans med nya rad i huset. Ispinnen + golvvärme innebär större ingrepp i huset och en värmepump som säkert fungerar kanonbra, men om den gör det, varför säljer den inte som smör då?!
Ja hade man varit lika kunnig som dig...  tummenupp
Fick offert på Ecodan + W85 (1-fas), men efter lite dialog med Josth och lite egen research kom jag fram till att jag nog vill satsa på den nya 3-fas utedelen SW75YAA. Då är det gas mellan inne och utedel, dvs en split kallas det då?
Idag la jag nog 4 timmar på att prata med mitsubishi electic, naturvårdsverket, svenska kyl o värmepumpsföreningen och miljönämnden i min kommun, för att ta reda på vad som egentligen gäller för privatpersoner (periodisk läcksökning efter lagändringen 1 Jan 2017). Ecodan + SW75YAA = 6 ton CO2e (R410A 2088 x 2,9kg fyllnadsmängd), dvs över 5 tons-gränsen. Det innebär att jag måste ha dokumenterad läcksökning minst en gång per år.
Jaha.... Vem kollar detta då? -Ingen...
Måste det rapporteras? -Nja, det verkar inte så..
Varför inte? -Gränsen verkar gå vid 14 ton CO2e..
Jaha så jag måste läcksöka men inte rapportera, och ingen kommer kolla detta? -Precis..
Så jag kan med andra ord välja att inte bry mig om dessa regler, och konsekvenserna blir absolut ingenting? -Japp
Hur jag kom in på detta vet jag inte  Sc:,h  ^-^ Att ha läcksökning en gång per år är ingen big deal, det lusta är bara hur dålig koll ALLA har gällande detta. Verkar ju som att ingen fattar någonting. Killen på mitsu skrattade och höll med "det är ett skämt.."
Jag vill kolla bara alla möjlig förutsättningar innan vi gör något.. Imorgon ska jag prata med Optiheat för att se vad det kan tänkas kosta att installera golvvärme och ispinne.
« Senast ändrad: 21 december 2017, 19:40:58 av Lawrenz »
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #25 skrivet: 21 december 2017, 19:49:37 »
...Önskar man hade haft någon extremt kunnig som kunde vägleda i vissa situationer. Kan ju känns lite meningslöst att prata med folk som arbetar med olika lösningar eftersom de då föreslår sin lösning och säger att allt annat är sämre. Man får helt enkelt bilda sig en egen uppfattning, men ibland är det svårt utan erfarenhet...
Du har blivit bönhörd, välkommen till värmepumpsforum :)
Ett generellt inspel är ju att försöka få ett så lågt temperaturlyft som möjligt. Dvs, lågtemp värmeavgivare. Om det lönar sig med LVVP LLVP eller VVVP över en given tidsperiod handlar ofta om geografiska förutsättningar. Är helt säker på att du kommer att få bra råd från detta forumets eminenta termodynamiska hydroniker! ;-)
Do iT!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #26 skrivet: 21 december 2017, 20:02:51 »
https://www.byggahus.se/forum/threads/sa-haer-goer-jag-med-ett-1700-tals-hus.291125/
Detta har jag gjort hos min frus syster, och med en W85:a, men golvet är tjockt och inte helt enkelt att få igenom värmen.
Nu vet jag inte hur ditt hus ser ut, men ser det ut som det gör på mina bilder i Byggahus, så bör du ta dig en funderare på om att göra huset tätare iaf... så inte värmen "blåser igenom".
Anledningen till att Ispinnen kanske inte slagit igenom, kan ju möjligen ha med återförsäljarna att göra...?
Och det är bra att du hittat hit, det finns väldigt många bra återförsäljare här och de är seriösa. De jag pratade om förut och inte kommer ihåg namnet på, har jag aldrig sett här. Dessutom har du "gemene man" här som intresserar sig för hur deras system funkar och intrimmning etc etc och alla kan lite i början, men lär sig mer och mer. Iom att de tittar tillbaka av och till ibland så är det säkert en del som känner igen.... "jamen, det problemet hade jag också... för något år sedan...", inga problem, då gör vi så här.... eller så betar man av problemet bit för bit och kommer fram till vad det är till slut.
Ja, det här med gas och dess regler.... lämnar jag nog därhän... :) "Not my problems" och jag hade själv inte heller kollat 1 ggr om året om det hade varit så.....
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #27 skrivet: 21 december 2017, 20:28:18 »
Tjusig tråd! Har du några bilder av hur det ser ut när det är färdigt? *Gillar kopparn över innedelen!
(ps. Svenskan behärskar jag hyfsat, efter 34 års praktiserande så jobbar jag numera på att försöka excellera mitt språkbruk för att eliminera missförstånd och tvetydigheter - både i synnerhet och i allmänhet - när man behandlar så essentiella diskussionsämnen som termodynamik. Förkunnandet av dylika vetenskaper skal ej tagas lättsinnigt.  ::) )
Do iT!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #28 skrivet: 21 december 2017, 20:30:06 »
tOOmten
Hehe ja precis, vi får se vad vi väljer och vart det slutar 8)
Vi bor i skåne, så det är inte direkt norrlandsklimat här nere  ^-^
Satan i gatan vilken renovering....
Vårt "nya" hus är byggt -72, 1 1/2-plan, och relativt tätt känns det som  Sc:,h Man upplever inga som helst drag någonstans iallafall. Men även ett passivhus är ju inte HELT tätt så visst finns där värmeläckage, men inga extrema sådana iallafall.
Ja frågan är ju om man ska lägga in golvvärme och vad det kan tänkas kosta :o Istället för att satsa på radiatorer... VP blir ju effektivare dessutom.
Vi har parkettgolv i nästan hela huset idag. Platta på mark med (80mm armerad platta). Undra om man göra som så att man tar bort alla golv, lägger golvvärme och sedan golv på detta? Vi bor ju här och har ingenstans att ta vägen medan arbetet pågår, så att bila upp golv i alla rum och göra en sån stor operation känns lite skrämmande, om det nu är vad som krävs för att lägga in golvvärme.
« Senast ändrad: 21 december 2017, 20:32:01 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #29 skrivet: 21 december 2017, 20:56:26 »
Frågan är om golvvärme lämpar sig överhuvudtaget med 50mm isolering under 80mm platta?
