Författare Ämne: Bilder på Ispinne efter 4 månader dygnet runt drift  (läst 21868 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Bilder på Ispinne efter 4 månader dygnet runt drift
« Svar #30 skrivet: 21 december 2017, 20:58:16 »
Tjusig tråd! Har du några bilder av hur det ser ut när det är färdigt? *Gillar kopparn över innedelen!
(ps. Svenskan behärskar jag hyfsat, efter 34 års praktiserande så jobbar jag numera på att försöka excellera mitt språkbruk för att eliminera missförstånd och tvetydigheter - både i synnerhet och i allmänhet - när man behandlar så essentiella diskussionsämnen som termodynamik. Förkunnandet av dylika vetenskaper skal ej tagas lättsinnigt.  ::) )
La precis till några bilder, men har tyvärr inte fler just nu...
Liker Norsk etter "tjue" års jobstilling i Norge... :) Jobber dog med Amerikaner nu... :)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #31 skrivet: 21 december 2017, 21:00:54 »
Väldigt snyggt Abuquir!
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #32 skrivet: 21 december 2017, 21:10:16 »
Ärligt talat vet jag inte om det är värt att lägga golv värme i ett hus med 5 cm isolering under....
Och, med det sagt! :) ::)
Så rivde jag ut en gammal Hallandslänga, men där hade jag bara plats för 10 cm, och där har vi golv värme... men det är sommarstugan, men la 10 cm runt om hela huset på utsidan och ca 60 cm utanför huset.... och det funkar....
Nu hyr vi ut det några månader om året iofs... : https://www.interchalet.de/detail.cfm?object_code=HAL055&bquick=true
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #33 skrivet: 21 december 2017, 21:19:39 »
Snyggt hus ja.
Känns som att du hade bättre förutsättningar  ;)
Ska iallafall ta kontakt med ett golvvärmeföretag för att höra deras version, så har man gjort det innan man utesluter det alternativet.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #34 skrivet: 21 december 2017, 21:34:11 »
Mycket hårt jobb och många kontainrar med skit virke, lite utgrävning/ utjämnat av underlaget men bara 10 cm cellplast och 10 cm platta, med ingjutna rör. Där har jag "fakiskt en Nibe pump" 2040 eller vad den heter, men det efter att den första pumpen gick i dass. Första och och ända Niben installerad, men funkar bra med en SMO20. så jag har inget emot Nibe i sig självt, men bara tanken på vad leverantörer försöker "proppsa på mig", tja det funkar inte på mig, nu valde jag den lösningen Niben på grund av att jag fick ett bra pris....och att jag installerade den själv.
Förutsättningarna är nog kanske lite bättre iofs, men jag gör mycket själv och sommarstugan "trillade" vi bara över när det var lite sämre tider och var ganska billig faktiskt, men vi har gjort ett jättejobb på den faktiskt...
« Senast ändrad: 21 december 2017, 21:42:48 av Abuquir »
« Svar #35 skrivet: 21 december 2017, 21:39:08 »
Det är klart att det går att lägga golvvärme, men det kommer att läcka en del värme ned genom golvet. 4ggr mer än om det var 2dm isolering.  Det betyder att golvvärmevattnets temperatur måste var högre än om du hade t.ex 2dm isolering. Men låt golvvärmeföretaget räkna på dina förutsättningar.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #36 skrivet: 21 december 2017, 21:46:47 »
och jag kan tyvärr inte svara på vad det drar/ år eftersom vi inte är där hela året, utan bara värmer upp när vi tänker vara där... och det är inte varje helg så att säga.... Vi har grundvärme på 12 grader och värmer upp när vi tänker åka dit, har dock för mig att det brukar gå åt ca: 12000Kw / år....
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #37 skrivet: 21 december 2017, 22:45:33 »
Se där..  Ja imorgon hade jag tänkt att höra vad som är möjligt och kolla pris på en sådan operation  8)
« Senast ändrad: 21 december 2017, 22:51:06 av Lawrenz »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #38 skrivet: 21 december 2017, 23:15:53 »
Om du nu väljer att gjuta en platta på insidan av huset, se till att du har klinkersgolv, eftersom du får ut värmen i huset på ett helt annat sätt än med "klick" golv eller med 4 cm tjocka plankor som min frus syster har.. Det funkar dock men med ca: 40 graders värme ut i rören och att det blir ganska stora springor imellan "plankorna"....men det funkar iaf....
« Svar #39 skrivet: 22 december 2017, 09:11:38 »
I så fall avråder jag från golvvärme, betongplattan tar lång tid att värma upp. Om du kan tänka dig ett lager isolering ovanför betongen, dvs höja golvnivån så funkar det förstås bättre.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #40 skrivet: 22 december 2017, 13:09:16 »
Visst är det ett alternativ. Men att isolera ovanför plattan kommer väl även medföra att plattan blir kallare och fuktigare? Kanske inte så bra för konstruktion i utkant?
Värmen leds ju som vi vet på tre olika sätt genom konvektion, strålning eller ledning.
Golvvärme med dålig isolering under plattan borde leda bort värmen som du säger.
Golvvärme ett trögare system, det är jag medveten om. Men jag ska ändå låta dem räkna på det och lämna en offert för att jämföra :)
Två av mina grannar med identiskt utformade hus (utvändigt) har lagt in golvvärme, förmodligen den traditionella varianten med shunt. Ska ta och kolla med dem vad deras förbrukning ligger på. Lösningen jag kikar på verkar inte ha någon shunt.
Har även kikat lite på fuktvandring och vad det kan innebära vid installation av golvvärme...
Stänger man inte av cirkulationen på sommaren så kan man hålla plattan varm lite varmare.
Golvvärmeslingorna värms upp från den varma innetemperaturen på sommaren.
Vanligtvis stänger man väl både värme och cirkulationspump på sommaren? (som jag förstått det), då svalnar plattan långsamt, men omgivande mark under plattan svalnar långsammare.
Efter avstängning av både värme och cirk kan markfukt i ångfas transporteras uppåt genom golvkonstruktionen därför att marken då är varmare än betongplattan och den höga ånghalten i marken driver fukten uppåt. Skillnaden i ånghalt mellan marken och betongplattan genererar fukttransport uppåt, genom värmeisoleringen.
Hur teoretiskt detta egentligen är och hur ofta det sker i verkligheten har jag ingen aning om..
Golvvärme eller ej, det får vi se. Jag kollar på olika alternativ bara :P ;)  tOOmten
« Senast ändrad: 22 december 2017, 13:22:47 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #41 skrivet: 23 december 2017, 20:33:23 »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2022, 12:05:52 »
Och du Lawrenz, välkommen till "Träsket"! ;) En gång här, alltid här. Kanske inte alltid men av och till kommer du alltid att hitta tillbaka... :)
Ispinnen funkar säkert kanon för uppvärmning, varmvatten kan man köra på en elberedare och då kan du även stänga av ispinnen, när den inte behövs (sommar halvåret). Jag tycker den är lysande, kanske inte riktigt mäter sig med dagens pumpar, men är inte dålig heller och inget som egentligen kan gå sönder.... mer än kompressorn då isåfall. Och de andra nyare sakerna kostar ju kanske lite mer.
Kul att du intresserar dig för detta iaf, och som sagt, välkommen till "träsket"! :)
Man skulle kunna ha en egen frånluftsvärmepump bara för tappvarmvattenberedning. Beror så klart på tappvarmvattenbehovet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 28 januari 2022, 12:09:02 »
Denna tråden är nästan 10 år gammal, men det var kul att läsa.
Uppfinnaren till Ispinnen heter Kurt Karlsson. Hans son heter Bengt-Göran Karlsson, och är min lärare i skolan. Har bild på en miniversion av ispinnen som vi lekte och labbade med i skolan i tisdags.
Två korta videos om ispinnen: https://youtu.be/JqY3ypv-20k?t=64   &   https://youtu.be/Z4b20Kw1UIU?t=45
Kan man också bereda tappvarmvatten med den?  Sc:,h
