Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877797 gånger)
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
SV: Coolix värmepump
« Svar #1050 skrivet: 02 december 2010, 09:02:20 »
Ok, låter bra det=)
Tycker våran avfrostar med jämna intervaller och mer än bara några sec (utöver varmare dagar då går det fort känns det som)
inte något vidare is eller så på den heller tror jag.
Har den visserligen avstängd nu då jag mest tyckt den blåst kallt/svalt när det vart 20-28minus vilket inte är så konstigt.
men så råkade den gå i lägre fläkthastighet en dag vilket medförde att den blåste ganska varm luft även vid kallt som f*n temperatur.
Undrar om man inte ska sänka hastigheten på fläkten då om man ändå ska ha på den, visserligen sprider den inte värmen lika fint i våran dåliga planlösning då men och andra sidan är det inte gott när den blåser kyligt.
Fast den förblir nog avstäng, finns ingen anledning att betala för två uppvärmingar samtidigt
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #1051 skrivet: 02 december 2010, 10:10:50 »
Har två Coolixar (on/off) som fungerar väldigt bra.
En på övervåningen som stödvärme vid -5º och lägre och en med "frostvaktsfunktion" i garaget.
Den på övervåningen tuffar på väldigt bra och är inne på tredje vintern.
Faktum är att den levererar mer värme vid -22º än vad Sanyon gör som är monterad på nedre våningen (eftersom då Sanyo-skräpet stängt av sig)
Garagepumpen står som oftast i +8º-läget (FP) och jag slår över den i värmeläge på fredagkvällen när man ska vara i garaget på helgen.
Efter kretskortsbytet så fungerar detta faktiskt över förväntan, men det skulle nog inte skada med en ännu kraftigare pump då temepn inte orkar upp mer än till +15º-17º.
Kort sagt: jag är väldigt nöjd med dessa "småpumpar" och tycker att dom är väldigt värda sitt pris.
Nu har jag dock funderingar på att byta ut Sanyon mot en kraftigare och då kanske jag tar bort en av Coolixarna och då monterar Sanyon där istället.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1052 skrivet: 02 december 2010, 10:18:14 »
Ok, låter bra det=)
Jag har min fläkt i autoläget så att den själv bestämmer fläkthastigheten. Det fungerar klockrent. Den blåser svagt när den ändå inte orkar prestera mer. Än så länge fungerar den faktiskt över förväntan, trots ner till minus 17, men jag eldar i kaminen så mycket jag kan och då lägger pumpen ner tills det blir kallt i rummet igen.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #1053 skrivet: 02 december 2010, 10:21:22 »
Ok, låter bra det=)
/putte
Ok, jo autoläget är fint, men jag märkte det att det blev stor tempskillnad i rummen om vi inte har den på fullt flås.
upplevde att den också gärna vill gå på lägre fläkthastighet även om ute temp är bra.
Pelletseldare!!!
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1054 skrivet: 02 december 2010, 10:57:52 »
Du har säkert rätt. Jag har bara EN pump och EN miljö att jämföra med. Vi har fler värmekällor även om pumpen är den primära. Jag uppskattar när pumpen går på lågt varv och har med mina förutsättningar inte upplevt att jag vill skruva upp flåset.
Men som sagt, bara bedömt utifrån mitt eget utgångsläge.
/putte
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #1055 skrivet: 02 december 2010, 15:26:00 »
/putte
Det är väl där förutsättningarna ligger, i bedömningarna av sitt eget hus Thumbsup *roflmao*
Pelletseldare!!!
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #1056 skrivet: 03 december 2010, 15:43:23 »
Är alldeles ny här på forumet och nybliven husägare sedan dryga veckan tillbaka.
Nu är det så att jag behöver lite värme i garaget/verkstaden vintertid och har planer på att köpa en Coolix från Jula och köra på underhållsvärme. ( http://www.jula.se/luftvarmepump-3810-w-138567 ) Garaget + verkstan är väl ca 35 kvm med hyfsad isolering, gjuten platt och vikport som enda ingång (kyler ner fantastiskt fort när man öppnar och detta skall åtgärdas så småningom med en dörr där gamla sopskåpet är!) Finns även två ingångar från baksidan, en till garagedelen och en till verkstaden.
Verkstaden är ett mindre rum på ca 10-12 kvm i bakre delen av garaget, det sitter två små fönster på bakre väggen. Vidare sitter det en mellanvägg med 120cm öppning och jag har tänkt sätta inomhusdelen i det bakre mindre utrymmet eftersom det är där jag behöver värmen mest.
Vad tror, blir pumpen från Jula en OK lösning? Alternativet är en lite dyrare pump eller element.
/Magnus
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1057 skrivet: 03 december 2010, 22:25:26 »
Det tror jag blir bra.. Har 2 st själv ingen erfarenhet av andra...kör ej på underhållsvärme..
ingen större erfarenhet av den... kan ju säga att en pump på 100m2 och -20 då dippar tempen ner lite... den orkar inte med.. beror ju på isolering givetvis.. men vid sådana temperaturer går effekten ner ordentligt... men antagligen på plus ändå.. men har inte mätt så noga än...då det var lite tillfälligt här med -20.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #1058 skrivet: 03 december 2010, 22:42:22 »
Tack för svaret.
Vi köpte hem en idag ikväll eftersom de fanns i lager igen när jag kollade på eftermiddagen, den har varit slut ett tag så jag tyckte det var lika bra att passa på! Kan ju alltid lämna tillbaka om jag ångrar mig de närmaste dagarna - vilket jag inte lär göra utan den lär snarare åka upp om mildvädret håller i sig, "bara" -6 grader just nu :) Det viktigaste för mig med denna är att den håller tempen på rätt sida + de flesta dagarna under vinterhalvåret, grejar den inte det när det är som kallast så får det vara så!
« Senast ändrad: 05 december 2010, 14:11:05 av mnm »
Utloggad megablade
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1059 skrivet: 12 december 2010, 12:26:39 »
Jag har inte skrivit något inlägg här förut men har läst en del innan jag bestämde mig för att köpa Julas lilla coolix. Jag monterade...um..jag menar en kvalificerad möntör  ;) monterade upp den igår.
Den verkar värma som den ska. Det jag reagerar på är att den ger ifrån sig ett sörplande ljud när den defrostar. Om trycket hade läkt på köldmediumet så skulle den väl inte värma? Vad är det i så fall som sörplar?
Atmos DC30 vedpanna, 2X500 lit tankar, biltema VV-beredare för sommarbruk, Julas lilla coolix. 123 m2 gammalt hus, två våningar, inte så bra isolerat.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1060 skrivet: 12 december 2010, 12:57:15 »
Du kan koppla av. Dom låter så där. Jag brukar säga att den i autofläktläget inte stör nämnvärt  utom vid defrostning men man vänjer sig fort vid det.
/putte
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1061 skrivet: 12 december 2010, 12:58:43 »
De låter så..
Tror att alla låter liknande?
Vätskan/gasen ändrar riktning och ändrar ifrån gas-vätska i inomhus delen.
Antar att det är så. Sc:,h
Utloggad stonehill
  • Antal inlägg: 12
« Svar #1062 skrivet: 13 december 2010, 11:59:54 »
Har just inhandlat Julas lilla Coolix som jag tänkte ha i en verkstadslokal på ca 120kvm, är medveten om att den kan bli klen för den uppgiften men jag behöver inte ha nån tropikvärme där,bara hålla frostfritt Thumbsup Vad tror ni om detta kan det funka?
I anslutning till verkstaden finns ett kallförråd på  11-1200kubikmeter, lekte med tanken att sätta utedelen där för den skulle vara skyddad mot väder särskilt vind o snö. Bra eller dåligt?
MVH Arne
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #1063 skrivet: 13 december 2010, 12:25:55 »
Nej det funkar inte...
pumpen behöver cirka 10-15 plusgrader runt innedelen för att hämta värme när den frostar av. Du får försöka gränsa av utrymmet halvöppet, så du får litet högre temp runt innedelen.
-Det var ett enormt utrymme. Kanske det skulle kunna gå, men risken finns att du får ojämn fördelning av den kylda luften från utedelen. Jag skulle satt den utomhus där jag har hjälp av vind och luftdrag att transportera bort kylan.
« Svar #1064 skrivet: 13 december 2010, 12:57:45 »
Det står ju "Frostvaktsfunktion: +8°C inomhus. ". Om den inte klarar det så är det väl bara att reklamera den...
