Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877727 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Coolix värmepump
« Svar #1035 skrivet: 17 november 2010, 18:43:51 »
Hej, jag har inte varit här på forumet på ett par veckor. Såg att du skickat en fråga till mig som du inte fått svar på.
Kan du Lelle förklara hur man delar pumpen utan att släppa ut gas från ytterdel och slangarna?
Tyvärr är jag inte egentligen rätt man att svara då jag varken har en sån här pump eller installerat/demonterat någon heller.
Men jag infogar ett citat från tidigare inlägg i den här tråden.
AVBRUTEN FÖRBINDNING
 1. Stäng av klimatanläggingen och dra ut den invändiga enhetens strömkabel ur uttaget.
 2. Vänta 5 minuter så att trycket i ledningen mellan den invändiga enheten och den utvändiga kondensatorenheten kan jämna ut sig.
 3. Dra spännarmen uppåt i ledningens riktning tills armen är helt tillbaka.
 4. Dra tillbaka uttagsförbindningens spännmanchett för att lossa kontaktförbindningen från uttagsförbindningen.
 5. Sätt återigen in skyddshöljet och skyddskontakten för att försluta förbindningselementen och skydda dem mot damm.
Från min Coolix manual.
/putte
Kan tillägga att man kanske bör värma upp kopplingen eller i alla fall försöka hålla den varm vid isärkopplingen så att den inte fryser om det är kallt ute och då inte stänger backventilerna som finns i den. Dvs risk för läckage av köldmedia.
Har inte hittat någon servicekoppling på denna modell för vacumsugning och påfyllning.
Det verkar ju konstigt. Man tycker att de borde gjort den möjlig att serva!? Men den kanske är för billig. Julas support ska kunna svara på den frågan!
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #1036 skrivet: 19 november 2010, 10:04:10 »
/putte
Mvh
Angående servicekoppling så ska det finnas en koplling för vacumsugning etc. någonstans. Det har varit uppe i tråden tidigare med bild etc. Nu finns det ju fårstås ingen som kan garantera att alla varianter av Coolix har detta, men det skulle vara mycket konstigt om man har tagit bort den på nyare maskiner.
Mvh Ö.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Fyrvaktaren
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1037 skrivet: 19 november 2010, 17:22:23 »
H
Ja är det så enkelt så är det ju inga problem. Bara att spegelvända installationen! :)
H
Kanske finns det någon längre ner på kylslingorna. Jag monterade inte av den bakre högra plåten och det var svårt att se där bak.
Nu går den i 15 gradig kyla i alla fall och producerar värme - men den verkar avfrosta några minuter varje timme trots att det inte finns någon is att tala om på flänsarna. Programmeringen av pumpen verkar inte helt optimal ännu.
Fortfarande nöjd dock - vi får se hur den klarar vintern...
« Senast ändrad: 19 november 2010, 20:56:32 av Fyrvaktaren »
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1038 skrivet: 21 november 2010, 13:03:59 »
Jag tror inte att avfrostning är 'felprogrammerad' Det jag lärt mig under de 3 vintrar som min coolix tuffat nu, är att avfrostningen kan behövas mycket tidigt eftersom det inte är kylan allena som avgör hur mycket det isar igen. Det finns åtskilliga diskussioner här på forumet där man konstaterar att blötsnö och fukt vid ganska moderata temperaturer kan täppa till även de fina och erkända märkena.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #1039 skrivet: 21 november 2010, 18:12:07 »
Det är nog inte dumt att skaffa ett litet tak över som skydd...
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Defrost Coolix
« Svar #1040 skrivet: 22 november 2010, 17:06:36 »
Hei.
I perioder synes det som pumpen avfroster ofte. Via en link i forumet her (Husker ikke hvor) fant jeg en manual for Coolix pumper, og der beskrives "conditions" for når defrost kjører. I "verste" fall defroter den hver 40 minutt, i 3x 7,5 min + 1 x 10 minutt.
Jeg har lagt ved en skjermdump som sier noe om betingelsene. TH/TM/TLdefrost det refereres til er temperaturdifferansen mellom inneluften og konsensatoren, som varierer fra modell til modell (17-26 grader).
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1041 skrivet: 22 november 2010, 23:23:54 »
Efter en del mailande mellan mig och Jula erbjuds jag en ny pump eller pengarna tillbaka.
Jag väljer pengarna tillbaka, jag måste fundera på vilket pumpfabrikat som ska ersätta den trasiga.
Julas reklamationsavdelning är som jag tidigare fått erfara mycket tillmötesgående.
Nyfiken på vilken sorts pump du funderar på.
Själv är jag jättenöjd med våran Coolix, får ut precis det jag förväntat mig och tillåmed lite mer =)
Men skulle nog inte ha något emot att byta till en lite kraftigare eller en som kan leverera mer kubik luft om jag fattat det rätt så
kan den då pressa ut värmen vilket nog passar våran planlösning bättre, eller två billiga pummpar kanske =P
Men då våran primära värmekälla är pellets så lär det nog inte ske något innan pumpen havererar iallafall om ens då.
kostar inte många kr mer att byta till en finare panna vilket ger besparing det med.
Coolixen var lagom stor till mitt boende. Innerdelen gick tyst jag var helnöjd tills den slutade värma.
Jag har nu beställt en Toshiba Ras 10.
« Senast ändrad: 07 december 2010, 17:34:41 av Billinge »
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1042 skrivet: 26 november 2010, 14:34:38 »
Så, då har man fått en ny pump på garanti hemkörd till dörren. Precis installerat den och driftsatt. Hör och häpna, för tillfället så
fungerar den och värmer på gott. Blir till att hålla koll på den under dagen.
Kort sagt så måste man säga att Jula har skött det här på ett väldigt snyggt sätt, kanske tog lite tid men det går att leva med.
Utloggad enigma71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1043 skrivet: 27 november 2010, 04:38:18 »
Snälla hjälp mig någon :(
Jag fick hem min coolix för ett par dagar sedan och installationen gick bra ända fram tills jag skulle koppla in elen på utedelen. Där stod jag med min snabbkoppling från innedelen med de fyra kablarna men inte finns det någon snabbkoppling på utedelen att ansluta till. På min utedel är det i stället uttag för enskilda kablar med kabelskor på skruvarna där det står 1,2,3,4. Har någon av er råkat ut för detta och kan förklara vilken kabel jag ska sätta på vilken skruv, eller orkar någon titta på sin bef. pump hur era kablar går?
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1044 skrivet: 27 november 2010, 08:55:12 »
Det skall gå 4 kablar från plinten i utedelen till en vit snabbkontakt, typ 10cm lång, OM det inte gör det så har någon Kines sovit eller supit på sitt arbetspass, Tycker ju att Jula skall lösa det åt dig, dom borde ju kunna skruva loss en koppling från sitt demo-ex.
Men om du hellre vill klippa av din snabbkontakt från anslutningsslangen så är det följande som gäller:
Utedelen har en skruvplint med sex anslutningar märkta med 1-6
Från anslutningsslangen skall dessa anslutas:
Tjock Brun märkt 1 till skruvplint 1
Tjock Blå märkt 2 till skruvplint 2
Tunn Brun märkt 3 till skruvplint 3
Tunn blå märkt 4 till skruvplint 4
Skruvplint 5 = Tom
Skruvplint 6 = Jord (egen kabel)
Ingen raketforskning direkt, men jag kan nog tycka att klippa bort snabbkoppling från anslutningsslangen är fel väg att gå.
Hursomhelst, lycka till !
« Senast ändrad: 27 november 2010, 08:58:54 av Peter75 »
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #1045 skrivet: 30 november 2010, 12:20:09 »
Nu är det -10 grader och pumpen tuffar på som vanligt. Är inne på andra vintern och är fortfarande nöjd!
Hur går era maskiner?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1046 skrivet: 30 november 2010, 13:58:43 »
Mvh Daniel
3:dje Vintern för min Coolix och fortfarande felfritt.
Jag är tok-nöjd.
Tyst, smidig och väl fungerande i Heat läge och med fläkten i autoläge.
Nytt för i år, är att jag stödeldar i en spisinsats, lite sporadiskt, när jag tillfälle ges och det börjar bli riktigt kallt ute.
Effekten blir att coolixen vilar tills det svalnar i rummet och jag sparar en del el-slantar.
I år har jag inte en gnutta isbildning i eller under pumpen, men det kommer väl om vintern behåller sitt grepp som det börjat nu.
/putte
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #1047 skrivet: 30 november 2010, 15:20:48 »
Vad har ni för inomhustemp?
vid minus 10 och minus 15. enbart pump eller tillskott för att klara?
i morse klagade sambon på att det bara var 17-18 grader på nedervåningen. pumpen hade svårt att hålla 22grader  vid -15
så det fick bli pelletsvärme även på den våningen.
Får se om man slår om till pellets helt då det är lite jobbigt att skifta(blir kallt om man råkar missa)
Undrar fortfarande ifall pumpen tar stryk av att vara avslagen samt kontakt urdragen?
//martin
Pelletseldare!!!
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #1048 skrivet: 01 december 2010, 19:53:56 »
Jag har en Coolix on/off monterad på mitt garage. Nu är det -15 grader ute och pumpen ger fortfarande värme i mitt garage. Jag antar att cop är i det närmaste 1, jag har inte sett några data på coolixen. Det är en del frost och is på pumpen. Avfrostningen är väldigt kort, typ några sekunder. Är det normalt?
Jag hade den tidigare inställd på frost protection, men temperaturen i garaget kröp ned till +3 så jag ändrade till heat-läge och ställde den på +20 gr. Efter två dygn är temperaturen i garaget +10 gr. Jag antar att den inte ger tillräcklig effekt för att höja temperaturen från +3 till +20 när utetemperaturen är 10-15 minusgrader.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1049 skrivet: 01 december 2010, 20:16:06 »
//martin
Första. Vintern vi körde vår coolix var huset fortfarande ett fritidshus. Jag stängde av pumpen och slog på den något dygn innan innan vi åkte ut.
Detta gjorde vi många gånger den vintern.
Nu är det andra vintern som permanentboende och coolixen bara levererar.
/putte
