Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877727 gånger)
Utloggad asa.g
  • Antal inlägg: 4
SV: Coolix värmepump
« Svar #1020 skrivet: 03 november 2010, 10:55:53 »
Hej där Några svar..
Inget monterings kitt behövs, nått att ställa ute delen på kan ju vara himla bra.
Jordfelsbrytare tja det kan ju vara bra att ha..å det går med en i uttaget..
Själv använder jag inga.
frostvaktsfunktionen: Den funkar väl... 'problem förr, att gå ifrån frostvaktsfunktionen till heat.. men det är fixat om du köper ny.. antar jag ju... bara fråga på Jula i så fall.
Vi som hade problem fick grejer och kompensation och mer garanti.. :)
Dyrt med on off. det fattar inte jag...men när någon visar på fakta om ämnet så.. men hittills bara svammel... Monterar gör du väl själv eller tar hjälp av någon som vet vad han gör.. liksom finessen...
Lätt att bli virrig här då det inte är mycket fakta utan massa svammel mest..
Har själv 2 st
Tack för svar!
har nu talat med jula som också säger att garantin inte kräver speciell installatör. Jag har läst mycket här på forumet att bruksanvisningen är kass. Har någon installerat den senaste Colix för 5000 kr (JSC 2- 12HRN1-QE. Något man ska tänka på. Hålet på vänster sida sm jag förstod det från inlägg :) Pilarna uppåt? Och utomhusdelen på 2 cementblock med någon slaggs gummistötdämpare mellan betong och maskin, eller? Visst ska den stå så att det blir lite avrinning av kondensvatten mm - alltså att den står rak men med sluttande underlag? Men innedelen ska vara rak vad jag förstår? Något annat att tänka på?
Vill ju att det ska bli rätt!
tack!
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1021 skrivet: 03 november 2010, 19:20:14 »
Jag köpte pumpen som du syftar på, tycker dock inte att manualen var så bristfällig, snarare har Jula tagit åt sig av kritiken och fixxat till manualen med bra bilder osv.
När det kommer till installation så kan jag bara säga att det inte var några "större" problem. Oförberedd som man var så insåg jag snabbt att ett hål på ca 90mm (enligt manual) genom hålstensbetong inte gick att lösa med min Bosch skruvdragare  Sc:,h. Så det blev ett snabbt besök till Rentex (Stål & hyr, Cramo mm) för att hyra en maskin för ändamålet. I detta fall blev det Hilti som var vattenkyld, man fick helt enkelt dra fram trädgårdsslangen och ansluta den vilket fick ett ganska stökigt resultat samt att maskinen vägde bly.
Har man träfasad kan jag tänka mig att en vanlig hålsåg som man har för dosor/spotlights mm funkar utmärkt.
Sen har Jula ett universalstativ för utedelen som passar alla pumpar på marknaden för 399:-, enkelt att montera och riktigt bra blev det.
När det gäller innedelen så gjorde jag mitt hål för slangarna till höger (om man tittar på innerdelen) vilket innebar att jag fick försiktigt vrida ut slangarna 90 grader, hålet jag tog upp var 102 mm så det fanns gott om plats för rören samt att innedelen täckte hela hålet.
Men som det verkar som fick jag ett kasst exemplar, Jula har beslutat att skicka mig en ny kostnadsfritt, hoppas att den skall funka bättre !
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1022 skrivet: 03 november 2010, 19:53:00 »
Är den död menar du... kul att höra att du tyckte det gick ok att montera..ingen tumme felmonterad altså... :)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #1023 skrivet: 03 november 2010, 21:24:28 »
Hej Peter75 !
Du skrev att du gick ut med dina rör på högra sidan. Om man tittar i installationsanvisningen till både Zibro och Atlas så får man inte böja rören inom markerat område. Du gjorde väl
en "90-graders" böj på utsidan också. Hamnade denna utanför det markerade området ??
Mvh / Niclas
« Senast ändrad: 03 november 2010, 21:36:35 av E9:an »
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1024 skrivet: 05 november 2010, 08:38:55 »
Tjenixxen
Enligt "nya" manualen till Coolix kan man gå ut både till vänster och höger om innedelen, båda står väl beskrivet i manualen samt att det inte finns någon markerad yta/sträcka där man absolut inte får böja. Enligt de flesta bilder i manualen går rören ut till höger "om man tittar på innedelen)
Det känns för jävligt att köra en helt ny pump till återvinningscentralen då Jula anser att det blir för dyrt att skicka ut en kyltekniker för att felsöka/reparera pumpen. Huvudsaken är ju givetvis att man får en pump som funkar, men som sagt, slänga bär imot.....
PS: (pumpen verkar funka förutom att den inte ger någon värme, står bara och Defrostar i läge Heat, men går man till Cool så startar innedelen)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #1025 skrivet: 05 november 2010, 08:51:42 »
Får du en ny pump av Jula så kan du antingen köra den till dem och de får ta hand om den. Eller också så kan du be någon som har möjlighet att laga upp den kolla på den. Om det inte är läckage utan något elektriskt borde den gå att laga. Och om du sen kan kränga den på blocket eller sälja den billigt till en granne får du dessutom några kronor för besväret.
Håller med om att slänga en nästan fungerande ny maskin är slöseri, även om den är billig.
Pumpen går att dela igen utan att gas släpps ut, bara man gör det på rätt sätt.
Tror du att det kan vara samma problem som tidigare beskrivits i annan tråd? Att värme och kyla kastats om och förväxlats? Ger den kyla?
Mvh
« Senast ändrad: 05 november 2010, 08:58:33 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #1026 skrivet: 05 november 2010, 08:55:42 »
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1027 skrivet: 05 november 2010, 10:18:56 »
Intressant tråd men jag tror inte att det är samma problem trots väldigt lika symptom. Dock så verkar Jula bry sig om sina kunder vilket innebär att jag får en ny pump, så jag tänker inte lägga ner massa tid och energi att felsöka på egen hand. I mitt fall så funka pumpen efter driftsättning, alltså den började ge värme ca 3 minuter efter uppstart vilket jag tog som ett "lyckat uppdrag", dagen efter när jag kontrollera till pumpen så stod den i defrostläge, och där är jag nu 2 veckor senare.
Jula vill ha in typskyltarna från inne och utedel innan dom skickar en ny pump. Så dagens uppdrag blir att plocka bort dom och skicka på posten.
Så det tar nog någon vecka till innan jag kan förhoppningsvis njuta av värme i källaren.
Utloggad Fyrvaktaren
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1028 skrivet: 05 november 2010, 22:30:26 »
Har också installerat en ny Coolix och är helt klart nöjd. Min första värmepump och för 5000:- är den än så länge ett fynd. Lite högljudd kanske, men ger god värme och installationen var hyfsat enkel när jag tog bort lite isolering från rören bakom innerdelen. Avfrostningen är behovsstyrd och fungerar än så länge felfritt. Får se hur det blir när kylan sveper in i bygden...
Utedelen är dåligt isolerad och har lite väl tunn plåt, men knappast något som bekymrar mig särskilt mycket. Kompressorn är en Toshiba PA140X2C-4FT. Ingen vevhusvärmare är installerad från fabrik. Funderar på att installera en för säkerhet skull.
Valde en pump istället för en spisinsats till min öppna spis och ångrar inte mitt val. Svårt att tro att en insats blir billigare i drift när man köper ved. Har vattenburen värme indragen men är inte intresserad av att installera sjövärme då min förbrukning ligger runt 14000 kw/år (ensamstående och använder bara en del av av kåken och håller lite drygt 15 grader i övriga rum).
Funderar på att flytta den till en annan del av huset då jag är känslig för ljud på nätterna och har vaknat upp när den börjar avfrosta.
Kan du Lelle förklara hur man delar pumpen utan att släppa ut gas från ytterdel och slangarna? Har inte hittat någon servicekoppling på denna modell för vacumsugning och påfyllning.
« Senast ändrad: 06 november 2010, 11:51:32 av Fyrvaktaren »
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1029 skrivet: 11 november 2010, 19:37:42 »
Nu har min pump stannat, den tar sig inte ur defrosterläget.
Jag drar ur stickproppen och väntar en stund innan jag ansluter pumpen igen.
Jag hör hur kompressorn startar och ser att pumpen drar en del ström men det kommer ingen värme från innerdelen.
Pumpen går ända tills det är dax att köra en avfrostning enligt schema, sen stod den och avfrostade i två timmar innan jag ledsnade och stängde av.
Dax att ringa Jula support på måndag.
Pumpen är av modellen före de med 8 graders underhållsvärme så kanske kan jag få ett utbyte på garantin.
Inköpt 20900828
Efter en del mailande mellan mig och Jula erbjuds jag en ny pump eller pengarna tillbaka.
Jag väljer pengarna tillbaka, jag måste fundera på vilket pumpfabrikat som ska ersätta den trasiga.
Julas reklamationsavdelning är som jag tidigare fått erfara mycket tillmötesgående.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #1030 skrivet: 12 november 2010, 10:38:27 »
Nyfiken på vilken sorts pump du funderar på.
Själv är jag jättenöjd med våran Coolix, får ut precis det jag förväntat mig och tillåmed lite mer =)
Men skulle nog inte ha något emot att byta till en lite kraftigare eller en som kan leverera mer kubik luft om jag fattat det rätt så
kan den då pressa ut värmen vilket nog passar våran planlösning bättre, eller två billiga pummpar kanske =P
Men då våran primära värmekälla är pellets så lär det nog inte ske något innan pumpen havererar iallafall om ens då.
kostar inte många kr mer att byta till en finare panna vilket ger besparing det med.
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #1031 skrivet: 14 november 2010, 09:23:21 »
Kanske är en fråga gällande alla pumpar men iallafall..
Kan man stänga av pumpen helt och hållet under vintertiden då den nog ändå inte kommer att behövas eller snarare löna sig att
ha på.
Eller tar kompressor mm stryk då?
Pelletseldare!!!
Utloggad Largo1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #1032 skrivet: 14 november 2010, 10:28:05 »
Jag tror inte det blir många dagar under året som du kan stänga av pumpen för att få bättre ekonomi på uppvärmningen. Låt oss anta att du har ett pris på pellets runt 60 öre kWh och ett elpris på 1,00 kr så blir det först när kop-värdet är nere på ~1,6 och det bör inträffa någonstans mellan -10 till -15 gr och då först blir det ekonomi att stoppa pumpen värma med pellets.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #1033 skrivet: 14 november 2010, 12:40:50 »
Har inte gjort några sådana beräkningar.
men då vi har tvåplans hus med källare så behövs det inte vara alltför kallt ute för att ovanvåningen ska bli kylig (pumpen sitter på plan 1) om inte solen infinner sig imellanåt under dagarna.
Nu trivs jag bra med 18-20 grader på ovanvåningen då vi bara sover där eller sitter vid datan. däremot är duschen där vilket är skönt om man slår på extra värme till om man ska upp tidigt på morgonen.
Men då jag har min kära fru här som kan frysa när det är 23grader inne förstår du nog själv att pumpen inte räcker till att driva huset.
Och även om det låter välldigt konstigt lönar det sig inte att köra pumpen på ett plan och värme på resterande då det dra så yterst lite pellets extra att slänga på värme på den våningen också.
vad jag menar med konstigt är att ett veckoföråd räcker ca en vecka vare sig jag har värme i alla våningar eller bara källare och ovanvåning. då känns det som onödiga pengar att köra pumpen också.
Så pumpen kommer att stängas av när vintern kommer, idag är det fint väder 3-4plus och pumpen sköter huset fint =)
Pelletseldare!!!
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #1034 skrivet: 15 november 2010, 09:58:21 »
Jag har köpt o installerat 2st Coolix av nya modellen för 5k styck köpta o monterade nu i oktober 2010.
Installationen var hur smidig som helst, är ju kontakter på allt o går inte att sätta fel, bara skyddsjord kabeln som måste skruvas fast, dessutom är det vanlig stickpropp på innerdelen så bara plugga in i ett vägguttag så är det klart :)
Hålet på 90mm tyckte jag var onödigt stort räckte med ca 70mm för att få igenom allt.
Slangen ut från innerdelen var inge problem att böja ut där man vill, är väldigt mjuka rör..
Köpte även väggställningen från Jula, MEN den måste man komplettera med riktiga gummikuddar som Jula också säljer för typ 79kr för 4st, för dom 4st gummibitarna som ingick funkar ej för denna pump då dom är för låga o det blir metall mot metall.
Pumparna sitter i ett stort garage o funkar bra än så länge, måste dock komplettera med en till pump för dom orkar bara värma upp nu till ca 16grader där.
Dock är coolix slut sålt i alla stockholmsbutiker o kommer in först i slutet av december huvuddunk
Fick tips av Jula personal att plastnätet på baksidan på utedelen ska man klippa bort för annars fastnar all is där vilket jag upptäckte då jag prövade först med nätet på plats men har nu klippt bort det på bägge pumparna.
Har även byggt ett tak över utedelen för när det regnar så forsar allt vatten från hustaket annars rakt ner på utedelen o då byggdes det fort is på framsidan av pumpen.
Blir att köpa fler när dom kommer in på lager igen i min butik, (ska ha en även till mitt hus)
