Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877857 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #1065 skrivet: 13 december 2010, 13:13:19 »
Nej det funkar inte...
pumpen behöver cirka 10-15 plusgrader runt innedelen för att hämta värme när den frostar av. Du får försöka gränsa av utrymmet halvöppet, så du får litet högre temp runt innedelen.
-Det var ett enormt utrymme. Kanske det skulle kunna gå, men risken finns att du får ojämn fördelning av den kylda luften från utedelen. Jag skulle satt den utomhus där jag har hjälp av vind och luftdrag att transportera bort kylan.
Rent teoretiskt skulle det kanske fungera. Det låter som om ditt kallförråd skulle kunna vara stort nog för att ytterdelen skall kunna hämta sin energi därifrån och även om det inte är optimalt, så kanske det är några grader varmare än ute och det kan aldrig vara fel.
Det har framkommit många gånger här att en LVP är allt annat än effektiv INNAN den fått upp en vettig grundtemp i rummet den skall värma. Man kan gissa att din pump aldrig kommer att kunna jobba under bra förutsättningar.
Min gissning som ren amatör, är att det inte är en värmepump du skall ha i den lokalen.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #1066 skrivet: 13 december 2010, 23:41:08 »
Hej,stonehill.Jag har gjort det som du tänker göra.Min verkstad är 126m2 och tollhörande kallutrymme ca1700m3.Funkar kanon ner till -15,sen tycker coolix att det börjar bli jobbigt och tempen sjunker ner från ca +7 och nedåt.(kör på fp).I kallutrymmet märks ingen skillnad mot tidigare (Samma temp "inne" som ute)
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #1067 skrivet: 14 december 2010, 09:45:58 »
Testa med att ställa en värmefläkt på 1500W i rummet mer värme ger inte Coolixen när det är minusgrader ute.
Det konstiga är att om man värmer upp utrymmet där coolixen finns blåser den på med mycket mer värme.
Just den pumpen ska bara värma hallen som visserligen är ganska stor men inga 100kvm.
I gäststugan på 40kvm funkar det perfekt ( den äldre modellen).
Vi är lite besvikna på den nya coolixen den ger liksom upp det gör inte den äldre modellen.
De går inte att jämföra med tex vår Panasonic som har värmt nästan 200kvm i 4 år men som hamnade på skroten förra veckan.
Det får nog bli bergvärme.
Timmerhus
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1068 skrivet: 14 december 2010, 10:12:36 »
Timmerhus
Hmmm. Det var intressant läsning. Jag trodde inte att den nyare modellen på något sätt var sämre än den gamla, bortsett från de kretskortsproblem som de flesta verkar ha haft. eller rättare sagt att den var lite konstigt mappad från början vilket gör att man behövde byta kretskortet.
Min Coolix, som är av den gamla typen, klarade med bravur att värma upp vårt dåvarande fritidshus från att ha varit helt avslaget vintertid till kanske 15-16 grader varmt inne på 2 dagar på vintern när det var runt -8 till -10 grader.
Vi brukade slå på pumpen på Onsdag kväll i ett totalt iskallt hus (ingen frostskydds värme över huvud taget) och komma ut på fredag kväll. Då först slog vi på el-radiatorerna (oljefyllda) och fick på ett par timmar ett hus som höll runt 19 grader. Då skall man ha klart för sig att vi har vingterisolering, men efter 60-talet mätt.
Jag kan inte jämföra min lvp med en 1500w fläkt, utan menar att den klarar mer.
Nu när vi bor permanent är förutsättningarna helt annorlunda. Jag har renoverat fönster, monterat värmeförflyttare och stödeldar när lusten faller på med spisinsatsen (e-kassett) i öppna spisen, men det är fortfarande Coolixen som står för merparten av uppvärmning.
/putte
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #1069 skrivet: 14 december 2010, 10:15:05 »
Man kan knappt tro det...
en Coolix (som normalt ger 1500W vid några minusgrader) värmer upp 126m2 vid -15 ºC ute!!
Det exemplaret skall du vara mycket rädd om!!!
« Senast ändrad: 14 december 2010, 10:16:38 av larryd »
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1070 skrivet: 14 december 2010, 10:38:01 »
Att Coolixen ger 1500w vid några minus, tycker jag är att skriva ner den. Min Coolix är duktig forfarande vid minus 10 men blir ganska värdelös vid minus 15 och kallare, något som jag tror inte är så märkesspecifikt för just coolix.
Däremot delar jag din skepsis generellt. Mitt hur är på 73 kvm och jämfört med ett garage säkerligen betydligt bättre isolerat. Jag har svårt att tro att den kan göra samma jobb i ett nästan dubbelt så stort garage där dessutom förutsättningarna bör vara sämre.
Det kanske inte är relevant i garagediskussionerna, men om jag inte minns fel så skriver Rickard i sin värmepumpsguide att man inte skall se en LVP om enda värmekälla utan den behöver kompletteras med stödvärme. Det är så klart menat för boende men det är bara att konstatera att en LVP är optimal för normala 08:a vintrar där minusgraderna är få och sämre när vi får ryssvintrar.
Jag har varit inne på att sätta upp en coolix i vår friggebod som är av lite bättre timmer än snittet, men ändå helt oisolerad. Den är tänkt att vara typ en tvättstuga med torkskåp och vittvätt förvaring, plats för att vika och stryka o.s.v. Dock är tvättmaskinen placerad i huvudbyggnaden. När jag kastade in idén här för ett år sedan eller så, blev jag sågad som att det var en hål-i-huvudet-idé men jag har inte släppt den ännu. Dock är friggeboden än så länge ett rent skräpförråd och jag lär inte tömma förrän till sommaren, så det är ett projekt på is.
Likväl att använda en lvp för 10kvm kan vara overkill och ge en högre strömförbrukning än dito i oljeradiatorer, så tror jag att man är ute fel om man tror att en LVP är optimal om den alltid får gå på knäna.
Det bästa ur ren ekonomisk synpunkt är väl om en LVP uttnyttjas fullt ut och inte är överdimensionerad, men likväl är så väl tilltagen att den klarar sitt uppdrag.
120 kvm för en 3.5 Kw luftvärmepump känns inte tillräckligt och då är det knappas en bra idé.
/putte
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #1071 skrivet: 14 december 2010, 15:36:32 »
Hej igen
Vi älskar ändå vår coolix! Höst och vår är den kanon. Vi har haft 3st, men något konstigt är det med den nya. Den måste ha hjälp.När den får det går den fint. Måste i ärlighetens namn tala om att vårt hus är ganska stort så det kommer nog kallluft från annat håll.
Kanske bara vårt ex. som beter sig så här?
Timmerhus
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1072 skrivet: 14 december 2010, 15:40:42 »
Är kortet bytt i denna apparat? ::)
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #1073 skrivet: 14 december 2010, 17:18:03 »
Min är också lite trött att komma igång när det är kallt i garaget..typ efter FP-mode är det nästa omöjligt att få upp tempen. Fläkten går endast på lägsta.
Jag har också den nya, med Toshiba-kompressor. Är det problem med korten på dom oxå?? Trodde det var fixat i dom nya..?
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1074 skrivet: 14 december 2010, 18:12:09 »
Inte vet jag om det är fixat....vad menar du med ny?
Toshiba-kompressor har det nog vart hela tiden eftersom Midea tillverkar dom, och även Coolix
Det är väl snarare Jula som uppdaterat sina specar...
Maila och klaga hos Jula så får du nog svart på vitt. Och ev ett nytt kort och plåster på såren.. ;) De ser nog hur det ligger till på numren...
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:13:41 av BosseBus »
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #1075 skrivet: 15 december 2010, 21:42:56 »
Du får tro vad du vill larryd.Min verkstad är 3 år och isolerad med 15 cm
gullfiber.130m2 vägg +126m2 tak=256m2 kylande yta.K-värde ca 0.25
delta-t=20. 256x0,25x20=1280W vilket de flesta coolix klarar.Förutsättningarna var alltså att hålla plusgrader,inte 17-18.Varför räknar jag då inte med golvet?Jo det är oisolerad betongplatta direkt på marken,enbart en rand cellplast under ytterväggen,golvet får då samma temp som jorden under dvs ca 3-4+grader!,och värmer alltså om tempen närmar sig 0 inomhus.Dessutom menade jag inte att tempen var konstant -15,det brukar ju stiga 3-4 grader på dan.Tvivlar du fortfarande??
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #1076 skrivet: 16 december 2010, 10:00:10 »
Den gamla var på 3.5kw o kostade 5995kr
Den nya som kom i somras är på 3.8kw o kostar 4995kr
Har köpt 4st av den nya, en verkar det som att värmekabeln i tråget inte funkar på för det är is innuti, isade ur den med het vatten i måndags ska kolla ikväll om det blivit ny is för då blir det kontakt med Jula..
Vad är det kretskortet gör för skillnad som ni satt i era gamla pumpar?
Är det nån som bytt kortet även i nya 3.8kw pumpen ?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #1077 skrivet: 16 december 2010, 14:41:28 »
Utedelen vispar runt en eller ett par tusen kubikmeter luft per timme. Så i ett slutet men stort och oisolerat utrymme så kan man även tänka sig att utedelen gör lite nytta som avfuktare, även om det i sammanhanget är blygsamt. Men "utedelen" ska man sätta fritt så att luften verkligen kan cirkulera runt den, gärna ganska högt placerad så att man utnyttjar det faktum att varm luft stiger och kall sjunker.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #1078 skrivet: 17 december 2010, 07:28:32 »
[/quote]
[/quote]
Utedel som avfukter: http://www.rorfag.no/article/20100420/NYHETER/100429999/1030&ExpNodes=1007
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1079 skrivet: 22 december 2010, 08:44:40 »
Sista dygnet har vi toppas minus 20 grader i Grödinge. Coolixen fungerar och blåser värme, men nu förutsätter jag att den kostar motsvarande ett el-element så jag eldar i spiskaminen som jag har i den öppna spisen. Det är så effektivt att luftvärmepumpen slår av.
När jag kom hem från jobbet igår kväll var det minus 19,8 och tyristortermostaten som styr oljeradiatorerna hade börjar slå till. Visserligen var elementen bara fisljumma, men det visar att vid minus 20 klarar inte pumpen att hålla de 19,5 grader vi normalt strävar efter att ha hemma.
Eldade i kaminen ordentligt innan vi gick och lade oss. På morgonen idag var det minus 18 och trots att kaminen kallnat helt, hade inte elementen gått på och vi hade runt 19 grader. Coolixen blåser fortfarande rätt varm luft, vilket måste anses som bra.
Eftersom jag har en värmeförflyttare som flyttar rätt mycket luft från storstugan, där värmepumpen sitter, till de 2 sovrummen i husets vinkel misstänker jag att pumpen i praktiken presterar mer än de 19 graderna.
Jag har ingen illusion att min coolix är optimal vid den här väderleken. Min gjutjärnsinsats i spisen känns som den stora räddaren vid de här temperaturerna och bör åtminstone minska mina elvärmekostnader.
Det här med övertro på sin LVP... Den är nog optimal för en normal 08-vinter och man får använda alternativ stödvärme när man har sådana här toppar, för i 08-land är det dock inte så vanligt att det är så här mer än några få dagar i stöten.
/putte
