Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877736 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Plopp
  • Stad/land: Idala
  • Antal inlägg: 6
SV: Coolix värmepump
« Svar #1080 skrivet: 06 april 2011, 00:16:38 »
Hej.
Min lilla coolix 3810 har nu tuffat på hela vintern utan några bekymmer. Då jag har den i sommarstugan så går den under veckorna mest på underhållsvärme +8gr. Nu när det blivit varmare ute så står den då mest still. Något som dock verkar konstigt är att värmeslingan för utedelen ligger på väldigt länge. Verkar som om den stänger av först vid ca 10gr och startar igen vid 7-8gr. Känns lite som om man eldar lite för kråkorna. Tänkte försöka koppla på ett motstånd på givaren som styr värmeslingan för att flytta starten till runt 0'an istället.
Innan jag nu river av plåtarna så undrar jag om det är någon som har kläm på var denna givare sitter?
Sommarstuga isolering minimal, byggår1969, vedeldad varmluftskamin, elradiatorer, coolix 3810 installerad juli 2010.
årsförbrukn. 5500kWh + 0.5m3 ved.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1081 skrivet: 06 april 2011, 17:16:53 »
Det är en justerbar mekanisk termostat vet ej om den går att justera ner mer....detta gäller min modell...hur som helst kan ju blivit ändrat...beroende på modell..
Den sitter i så fall direkt under det stora locket på ovansidan.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #1082 skrivet: 06 april 2011, 18:01:16 »
Är det inte bara att dra ur den då? Och sätta i den igen när det blir kallt??
Min slinga har pajjat, och jag kan säga att så länge det överhuvudtaget är plus nån gång på dygnet spelar det ingen roll.
Det ska mycket till innan isen når upp till fläkten. Vattnet rinner ut genom kylpaketet istället. Och det värms ju upp vid avfrostningar.
Utloggad Plopp
  • Stad/land: Idala
  • Antal inlägg: 6
« Svar #1083 skrivet: 06 april 2011, 22:08:31 »
Tackar för det, då vet jag vad jag skall leta någonstans. Skall till stugan i helgen får se om jag har tid att titta på detta då.
Den snabba lösningen är ju annars att koppa ur den helt som mucho föreslår.
Såg någonstans här på forumet att det i så fall skulle vara den lilla 2poliga kontakten där man ansluter elen ?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #1084 skrivet: 07 april 2011, 07:42:31 »
Jeg har montert inn en enkel termostat som trigger på 0 ºC. Men når det er langt nede på kuldegradene er luften her jeg bor så tørr at det ikke rimer på. Dermed ikke behov for kabel. Koblet derfor av kabel ved å trekke fra kontakten for kabel. Men skal montere inn en bryter (2-polig) godkjent for utemontering, som kan betjenes alt etter behovet.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #1085 skrivet: 07 april 2011, 14:30:05 »
Precis som sagts här ovan hittade jag på min alldeles nyinköpta COOLIX 3810W termostaten till trågvärmaren alldeles under locket. Den är som sagt var en mekanisk termostat med kapillärrör och bulb. Bulben sitter långt ner till höger om fläkten i fläktutrymmet (sett framifrån).
Min termostat har ännu inte slagit ifrån någon gång, trots temperaturer uppåt 10 grader, så jag kopplade in en strömbrytare i serie med en av ledarna till termostaten. Strömbrytaren har jag satt inomhus så att den är väderskyddad och så att det är enkelt att slå till och från den.
Denna inkoppling kan göras utan att göra någon som helst åverkan på pumpen för så länge det är garanti kvar på den vill man ju inte göra mycket mer än "titta" på den.
Med trågvärmaren påslagen drar pumpen 87W när den är avslagen med fjärrkontrollen.
Med trågvärmaren avslagen drar pumpen 3W när den är avslagen med fjärrkontrollen.
Per L
PS! Jag hittade ingen utanpåliggande kompressorvärmare på den! Dessutom drar pumpen bara 3W när trågvärmaren är avslagen med min strömbrytare och pumpen är avslagen med fjärrkontrollen. Enligt JULA:s produktblad ( http://www.jula.se/media/pdf/produktinfoblad/SE/luftvarmepump_Coolix.pdf ) är pumpen utrustad med "Förvärmning av kompressor"! Hur fungerar den?
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #1086 skrivet: 07 april 2011, 16:31:31 »
Compressor pre-heating function: When the outdoor temperature is lower than 3℃
and the compressor stops operation for more than 3 hours, or the outdoor temperature is
lower than 3℃ and the power is just put on, the compressor enters into pre-heating
condition. When outdoor temp. is more than 5℃ or user operate it, pre-heating condition
will finish.
Ser at min trekker ca 350W for en periode før den starter opp. Tror pre-heat er at det sendes strøm gjennom viklingene på motor i kompressor, altså motor virker som egen "ovn".
- Nissan Leaf
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #1087 skrivet: 08 april 2011, 10:17:57 »
Det vore bra om det är som du skriver TUCSONOR att kompressorvärmen är inbyggd i kompressorn och fungerar som beskrivet. Då behöver jag i så fall inte bekymra mig om den funktionen i vinter. Jag kommer nämligen att starta min pump ofta från avstängt och kallt tillstånd då jag bara tänker köra den när jag jobbar i garaget med mina bilar.
Var har du hittat den engelska texten som du citerar? I mina papper om 3810:s funktionsbeskrivning står inget om kompressorvärmare över huvud taget.
I dag på morgonen mätte jag effektförbrukningen på min pump vid en "kallstart" (+6 grader ute). Då hade pumpen stått 15 timmar. Trågvärmaren var ej påslagen.
Direkt när jag startade pumpen med fjärrkontrollen startade kompressorn och utefläkten vilket ju stämmer med din beskrivning.
Effektförbrukningen gick upp från 309 till 724 watt på 20 sekunder för att under följande 100 sekunder sakta öka till 924 watt. Denna effektökning bör rimligtvis bero på att pumpen arbetar upp ett tryck på köldmediet. Vid kontinuerlig drift drar min pump (utan trågvärmare) ca 1200-1300 watt vid plus 8-9 grader ute.
Per L
« Senast ändrad: 08 april 2011, 10:20:40 av Per Lu »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #1088 skrivet: 08 april 2011, 13:42:58 »
will finish.
Den lösningen på kompressorvärme är så gott som standard på inverterstyrda L/L-värmepumpar. När den är aktiv så brukar man höra att det "morrar" om kompressorn fastän den inte går, ofta intermittent (t ex 30 sekunder till, 2 minuter från beroende på temperatur).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #1089 skrivet: 08 april 2011, 22:53:52 »
Alla som bekymrar sig över så pass små energiförbrukningar borde ha en Logger 2020: http://www.energibutiken.se/hem/1-logger-2020.html
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #1090 skrivet: 08 april 2011, 23:15:13 »
Hur menar du Rickard?
Per L
« Svar #1091 skrivet: 08 april 2011, 23:19:07 »
Vill man ha full koll på all energiföbrukning, då skaffar man sig en Logger.
Har man inte riktiga elmätare + logger, då gissar man rätt mycket.
Jag dömer inte de som inte har råd/kan eller vill skaffa en Logger, har själv haft en önskan om att skaffa mig något liknande (i åratal) utan att ha råd...
MVH
Rickard
« Senast ändrad: 09 april 2011, 11:41:21 av Rickard »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #1092 skrivet: 09 april 2011, 10:46:09 »
OK, då förstår jag vad du menar Rickard!
Jag har en energimätare ( http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156770915 ) och även om den kanske inte är något under av precision så får jag nog rätt bra kläm på den momentana förbrukningen ändå. I alla fall kommer jag säkert en bra bit längre än att bara "gissa"!
För att få referensvärden på temperaturhöjningen på innedelen (vad en ny maskin klarar) som funktion av utetemperaturen har jag skaffat 3 st sådana här ( http://www.jula.se/digital-termometer-133848 ). Säkert inte heller några under av precision men dom visar åtminstone förvånansvärt lika vid +20 och runt nollan så dom får duga tills vidare.
Sedan skulle jag, av ren nyfikenhet, vilja mäta och logga fler temperaturer i maskinen (COOLIX 3810W) under drift och stopp men det får vänta ett tag.
Dels drar jag mig för att plocka bort min LTLogger med 11 givare från bergvärmepumpen men framförallt så har jag inte lärt mig COOLIXen så mycket än så att jag vet vilka temperaturer jag borde mäta.
Har läst ett inlägg på detta forum någonstans om en person som loggade temperaturer på sin (som jag har för mig) luftvärmepump. Det var en väldig massa temperaturer han mätte.
Någon med bra insikt i frågan får gärna tipsa mig om vilka temperaturer som är bra att logga på en billig luft-luft on/off pump som tex en COOLIX 3810W.
Per L
PS! Rickard, om jag skall skaffa mig ytterligare en logger (till COOLIXen) vad är dina argument för varför jag borde skaffa en Logger 2020 och inte en LTLogger?
« Svar #1093 skrivet: 09 april 2011, 11:39:37 »
RTLogger.
Vitsen med att köpa en Logger 2020 är ju att du kan logga även elförbrukningen.
2 ingångar för elmätare finns "gratis" direkt i loggern, och du kan extrautrusta den med ytterligare pulsmoduler om du vill mäta elförbrukning på fler positioner.
Har du redan en RTlogger behöver du inte "skaffa en till", du kan ansluta upp till 50 givare till Logger 2020, och de givare du har på din nuvarande RTLogger kan anslutas på ingång 2 på Logger 2020.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #1094 skrivet: 24 augusti 2011, 00:13:16 »
Har Jula slutat sälja Coolix?
