Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877783 gånger)
Utloggad asa.g
  • Antal inlägg: 4
SV: Coolix värmepump
« Svar #1005 skrivet: 27 oktober 2010, 15:12:27 »
har nu läst hela denna tråd och verkar som att Colixen på Jula är en nyare modell nu som iten har blivit diskuterad så mycket.  Jag undrar lite vad ni tror om Colixen 3810 W med Toschibakompressorn för en stuga (halvdan isolering)  på ca 30 m2? Har förstått att det är viktigt att den inte är överdimensionerad. Att det kan bli dyrt med on off. Som jag förstod det borde man kunna installera själv med snabbkomplingen i denna modell  - stämmer det? jag kan iten investera så mycket i en pump ni och är också osäker på om jag får tag på någon installatör med så kort varsel.
jag förstår också inte riktigt vilket monteringskit man behöver? http://www.jula.se/monteringskit-till-luftvarmepump-4-m-135811 är det billigaste - duger det?
förstod från andra trådar att frostvaktsfunktionen inte alltid fungerar. Någon som ahr erfarenhet från denna modell?
Står att jag måste ha jordfelsbrytare vilket jag inte har... kan jag ta en av dessa som man sätter direkt i kontakten, jag såg på en annan tråd att det iten är ett direkt krav med jordfelsbryatre, bara med jordat uttag.... Visst är det på insidan av huset man såtter i kontakten?
något annat jag borde tänka på innan jag slår till?
Tack på förhand från en något fövirrad förfrusen stugägare som läst tills hon blir virrig här på forumet:)
Åsa
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1006 skrivet: 27 oktober 2010, 16:09:35 »
Hej där Några svar..
Inget monterings kitt behövs, nått att ställa ute delen på kan ju vara himla bra.
Jordfelsbrytare tja det kan ju vara bra att ha..å det går med en i uttaget..
Själv använder jag inga.
frostvaktsfunktionen: Den funkar väl... 'problem förr, att gå ifrån frostvaktsfunktionen till heat.. men det är fixat om du köper ny.. antar jag ju... bara fråga på Jula i så fall.
Vi som hade problem fick grejer och kompensation och mer garanti.. :)
Dyrt med on off. det fattar inte jag...men när någon visar på fakta om ämnet så.. men hittills bara svammel... Monterar gör du väl själv eller tar hjälp av någon som vet vad han gör.. liksom finessen...
Lätt att bli virrig här då det inte är mycket fakta utan massa svammel mest..
Har själv 2 st
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1007 skrivet: 27 oktober 2010, 22:07:53 »
Har en fråga angående inkoppling av kablarna till utedelen.
Strömmatning med stor kontakt var enkel att koppla ihop med ytterdelen och stod även väl beskrivet i manualen, lika så jordkabeln med sin "häst-sko" kontakt.
Men, den tredje kabeln med en två-polig kontakt står inte med i manualen och jag har inte hittat någonstans att ansluta denna.
Någon som vet vad den är till för och hurvida den skall anslutas eller ej?
Bör väl tillägga att Coolixen starta upp fint och satte igång och värma ganska omgående, dock dagen efter så lyser röd lampa för Defrost på fronten och har tydligen varit så ett par dagar medans jag varit bortrest. Kan det vara en tempgivare som jag ej har anslutit och som gör så att pumpen står i defrost-läge?
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 22:20:59 av Peter75 »
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #1008 skrivet: 28 oktober 2010, 06:47:15 »
öppna den lilla luckan på utedelen o leta lite mer. det ska hänga ett löst kontaktstycke där, jag hade själv svårt att hitta den.
troligvit har det nåt med avfrostningen att göra. kanske värmeslingan?
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #1009 skrivet: 28 oktober 2010, 16:51:43 »
Förhoppningsvis har inte lampan lyst konstant?? Den kommer och går varefter avfrostning behövs...
Den lilla kontakten är till värmeslingan och om du är som jag (snål) så sätt an strömbrytare på den...
Den går igång alldeles för tidigt (varmt ute)
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1010 skrivet: 28 oktober 2010, 17:44:31 »
Precis hemkommen från tjänsteresa, pumpen stod i defrostläge även nu, drog ut kontakten för omstart, skall snart kila ner och kika för att kolla läget. Imorgon ska jag leta efter kontakten då och ansluta den. Sen får jag försöka hålla koll i helgen och se om den går ur defrostläge någonsin.
Om jag jämför med min Sanyo som jag har i huset så defrostar den knappt någonting nu då de fortfarande inte är så kallt ute.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1011 skrivet: 28 oktober 2010, 18:01:24 »
Defrostningen skall bara pågå någon minut även om det sker oftare ju kallare det är.
Det låter som om du har ett fel på din pump, helt klart.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1012 skrivet: 28 oktober 2010, 18:33:02 »
Skit också...
Stod i Defrost igen efter omstart, titta ett par minuter, inget händer, ändrade läge från HEAT till AUTO nu, defrost slockna då och skall kila ner sen och titta igen. Just nu är det 17,4 grader  källaren och pumpen är inställd på 22 grader (för att säkerställa att den funkar)
Vore ju min vanliga tur om det är något på tok med pumpen....
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #1013 skrivet: 28 oktober 2010, 19:24:56 »
Skit också...
Autoläget är väl rent generellt ett läge som man inte använder. Du bör kunna välja kyl när det är varmt och värme när det är kallt. Har iofs aldrig kör min pump i autoläget ,men än som test någon gång i början, men den allmänna uppfattningen här verkar vara att det kan kosta mycket onödig el.
Om heat gör att den står i defrostläge hela tiden (röda staketet på displayen), då bör du nog räkna med att den är felaktig
/putte
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1014 skrivet: 28 oktober 2010, 19:42:45 »
Blir att ringa Jula imorgon då :(
  • Antal inlägg: 133
« Svar #1015 skrivet: 28 oktober 2010, 22:06:38 »
jag har för mig att det går att få ut felkoder ur dessa eller har jag drömt?
tror jag läste det på Mideas hemsida/bruksanvisningar
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1016 skrivet: 29 oktober 2010, 12:05:21 »
Varit kontakt med JULA, första samtalet resulterade i ett "tips" genom att växla mellan HEAT och COOL 5 ggr i 5 minuters intervaller pga av någon ventil som kunde kärva, detta var dock resultatlöst... Nästa samtal fick jag en felanmälan hemskickad med ett antal punkter man skulle testa och fylla i protokollet, odck stämde detta illa med min pump då de flesta instruktioner verkade vara för en annan modell.
Hursomhelst så fyllde jag i alla min synpunkter och funktionstester och har skickat tillbaka detta till JULA. Förhoppningsvis återkommer dom snarast med information när en av deras utsedda Tekniker kan komma och lösa problemet.
När det gäller felkoder, så verkar inte den inte skriva ut det på Displayen, jag gjorde pumpen strömlös i 5minuter varpå jag stoppa i stickkontakten igen, därefter började dioden "operation" att blinka  och gjorde så tills jag valde att slå på pumpen (efter ca 5min) och växla från läge AUTO till HEAT, därefter tog det ganska exakt tre minuter innan Defrost dioden tändes.
Fortsättning följer......
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1017 skrivet: 30 oktober 2010, 20:13:36 »
Nu har min pump stannat, den tar sig inte ur defrosterläget.
Jag drar ur stickproppen och väntar en stund innan jag ansluter pumpen igen.
Jag hör hur kompressorn startar och ser att pumpen drar en del ström men det kommer ingen värme från innerdelen.
Pumpen går ända tills det är dax att köra en avfrostning enligt schema, sen stod den och avfrostade i två timmar innan jag ledsnade och stängde av.
Dax att ringa Jula support på måndag.
Pumpen är av modellen före de med 8 graders underhållsvärme så kanske kan jag få ett utbyte på garantin.
Inköpt 20900828
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #1018 skrivet: 01 november 2010, 19:53:54 »
Har du hittat kontakterna eller hänger det fortfarande löst där ute? Det är väl därför den strular för dig...
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Peter75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1019 skrivet: 02 november 2010, 20:07:38 »
Närå, gick ut och leta lite till, och vips där var den. Men inte hjälpte det.
Jula har hört av sig idag och ville jag skulle kolla upp en säkring i utedelen. Sagt och gjort, men den
var det inget fel på så nu ligger bollen hos Jula igen.
