Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878142 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Coolix värmepump
« Svar #600 skrivet: 02 januari 2010, 17:29:06 »
Enkel träkanal hopsnickrad. Målning, lite flashigare isolerslang och uppspikning av elkabel får bli när det är varmare.
Hur lyckades du bocka rören till den där s-böjen?
Det är inte hårda rör, det är slangar.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #601 skrivet: 02 januari 2010, 17:59:48 »
Enligt installationsdokumenten kan man böja till radie = 150mm. Och det känns som nån sorts slangar eller tunna rör, ja. Det där S:et krävde inte någon större kraft att få till. Men, jag kanske borde se om det går att räta ut på någe vis..
Har konstaterat att tipsen om att ta bort plastnätet på utdelen troligen är ganska kloka. De ställen där nätet ligger nära flänsarna vill inte frosta av:
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #602 skrivet: 02 januari 2010, 18:05:06 »
Det ser iofs ut att vara mindre än radie 150 mm. Och det är alltså inte slang som påstods tidigare alltså.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #603 skrivet: 02 januari 2010, 18:29:34 »
 :-\  jo, det får jag väl hålla med på... att det är mindre radie -  men det kändes inte så dramatiskt att böja till dem... som bromsrör på en bil, ungefär - (...sa den gamle bilmekanikern...)
EDIT: Radien är 100 mm.
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 18:38:19 av ahma »
Huvudsäkring 16A
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #604 skrivet: 02 januari 2010, 21:57:27 »
Det ÄR slang.
Närmast kopplingen på bilden (där det INTE är böjt) är det däremot betydligt styvare.
Resterande slang går att böja fram och tillbaka många gånger.....och i skarpa böjar utan att något händer. Det vet jag till 100% med min iaf.
Det ÄR slang eller någon extremt böjbar metall som jag inte visste fanns....
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #605 skrivet: 03 januari 2010, 00:46:17 »
..så, så...  det är väl inte värre än att vi får ta fram lilla kniven i morrn och titta in krympslangen..  :o
Huvudsäkring 16A
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #606 skrivet: 03 januari 2010, 02:02:59 »
he he gör det, jag har redan gjort det men det är ju alltid bra med fler som konstaterar samma sak  ^-^
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #607 skrivet: 03 januari 2010, 16:40:10 »
Micke 78. Ang. Matnyttig input. Hade jag varit i dina värmemonterings tankar, så hade jag nog monterat innerdelen i förrådet så att den kan blåsa mot dörren till garaget, å justera värmen till garaget med dörren/fläkthastighet/tempinställnig, typ svin kallt ute öppen/halv dörr till garage. Coolixen kan nog hålla en bra temp, i dina små utrymmen. Men man skall nog vara medveten om att on/off pumpar inte ger en jämn värmeförsörjning min Coolix inställd på +17C Startar vid +15C stänger av vid +19C, men spela roll hon sitter å blåser i källaren där vi inte vistas alltför mycket ! Finns säkert fler som kan ge dig lite mer matnyttig info.
Utloggad zwennebanan
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #608 skrivet: 04 januari 2010, 14:55:00 »
Jag är på väg att köpa Julas pump se länk
http://www.jula.se/luftvarmepump-3520-w-128080
vad är lägst innetempen man kan ställa på denna
för jag tycker det är lite lyxigt med 17gr. i garaget
den ska sitta i ett 42 kvm garage med 90mm isolering i väggar
och 165mm i taket och har två takskjutportar som har 50mm isolering
vad tror ni förbrukningen kan bli??
jag behöver ju inte 17 gr. 8 gr. hade varit precis lagom
Ha en bra da'
Mvh
zwennebanan
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 14:56:37 av zwennebanan »
Västkuststuga Effekt 82 -2008
Sharp lvp
Direktverkande el, ej använda
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #609 skrivet: 04 januari 2010, 15:05:57 »
Ha en bra da'
Mvh
zwennebanan
Hej.
På julas sida som du länkade till står "frostvaktsfunktion +8"
Jag har en likadan och kan köra den på FP, o då ska det vara runt +8.
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
  • Antal inlägg: 13
« Svar #610 skrivet: 04 januari 2010, 15:11:22 »
Ha en bra da'
Mvh
zwennebanan
Hej.
jo jag har sett detta men jula sa att det var någon typ av värmeslinga sonm gick in vid den temperaturen
och inte har med lägsta innetempen att göra
Sharp lvp
Utloggad Phson
  • Antal inlägg: 26
« Svar #611 skrivet: 04 januari 2010, 15:34:29 »
Ha en bra da'
Mvh
zwennebanan
Hej.
Om dom inte har börjat att sälja den gamla modellen igen så har dom fel. Min har FP funktion och är köpt på Jula för en månad sedan. Det står i manualen att det blir +8 om man använder FP funktionen.
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
  • Antal inlägg: 13
« Svar #612 skrivet: 04 januari 2010, 16:35:28 »
Ha en bra da'
Mvh
zwennebanan
Hej.
jo jag har sett detta men jula sa att det var någon typ av värmeslinga som gick in vid den temperaturen
Jag ifrågasätter inte ditt svar
du har säkert alldeles rätt...
för dom var mycke' svävande på vissa frågor man ställde
så det är ju en himla tur att detta eminenta forum finns
för slår vi alla ihop våra kloka skallar och hjälps åt så måste det ju bli bra.................
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 16:37:13 av zwennebanan »
Sharp lvp
Utloggad Phson
  • Antal inlägg: 26
« Svar #613 skrivet: 04 januari 2010, 16:46:38 »
Ha en bra da'
Mvh
zwennebanan
Hej.
Håller med. Detta är bra!!! Vänta bara tills du ska montera den, då är detta forum mycket bra att ha. I.a.f var det det för mig. Lycka till med pumpen. Jag är mycket nöjd med min. Kunde aldrig tro att en sådan billig pump kunde göra så mycket nyttan.
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #614 skrivet: 04 januari 2010, 18:03:20 »
Ja framförallt får du veta att det är olagligt att koppla in den...HAHAHA --/
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
