Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878111 gånger)
Utloggad zwennebanan
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 13
SV: Coolix värmepump
« Svar #615 skrivet: 04 januari 2010, 18:16:32 »
Ja framförallt får du veta att det är olagligt att koppla in den...HAHAHA --/
Det har jag redan blivit informerad om
jag var på cheapy och tittade på deras Zibro för 6995.- med qc-kopplingar
man får väl jobba med ljuset släckt i garaget när man monterar och nattetid utomhus
Västkuststuga Effekt 82 -2008
Sharp lvp
Direktverkande el, ej använda
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #616 skrivet: 04 januari 2010, 18:35:07 »
Jag har hört att man får passa sig så man inte blir skuggad när man är ute och rekar QC-pump numera.
Så se upp nu gott folk.  :,v(
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #617 skrivet: 04 januari 2010, 20:25:06 »
Ja aktare Zwennemann jag har hört att SVEP lobbar för att få en egen IPRED lag så dom på plats kan beslagta alla fulpumpar.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #618 skrivet: 04 januari 2010, 21:58:35 »
Kan man inte köpa en huv från en dyringmaskin och kamouflera den
Sharp lvp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #619 skrivet: 04 januari 2010, 22:52:11 »
borde räcka med lite klisterlappar......men  då  kanske  det  blir urkundsförfalskning och varumärkesintrång med när privatpolisen slår till.....
Utloggad cbillengren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #620 skrivet: 05 januari 2010, 12:23:03 »
Frost vakten funkar utmärkt.Men har El frost vakterna på ifall vid vattenröret.Monterat i isolerat garage och är 7 grader när jag kommer in.
14 efter 1 timma.har ju varit kallt ett tag nu men är imponerad av maskinen för den billiga penningen.Min elräkning blir bättre och fukten hålls borta.
Mvh
Claes
  • Antal inlägg: 13
« Svar #621 skrivet: 05 januari 2010, 13:34:10 »
Tack för svaret
det är ju trevlig läsning............
Sharp lvp
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #622 skrivet: 06 januari 2010, 09:51:22 »
Nu har vi runt -18 sedan 2 dagar och min lilla coolix har svårt att sätta emot. Mitt hus lämnar en hel del att önska gällande isolering. När temperaturen sjunker under minus 8 märks det att huset i sig inte står emot kylan och det är dags att brassa på med olje-elradiatorerna.
Nu borde jag nog helt logiskt slå av pumpen, för även om den fortfarande levererar lite värme så är det knappast i förhållande till elförbrukningen. Jag stödeldar i min öppna spis, men den är av typen "snygg men opraktisk" dvs en enda pipa, där det mesta av värmen går rakt upp.
Nu skulle det vara intressant att ha lite erfarenhet av 'finpumpar' och jämföra, för jag anser nog att coolixen räcker till runt - 9, men sen ger det nog inte mer än vad jag matar in.
I mitt fall så pågår ombyggnad av fritidshuset till permanentboende och under det kommande året kommer det tilläggsisoleras och en energikasset kommer att monteras i spisen. Den här vintern kommer att bli rätt dyr om det här håller i sig med norrlandstemperaturer.
Men knock on wood, det är ovanligt med den här formen av kyla i 08-området så det skall väl förhoppningsvis inte inträffa för ofta och länge....
Jag tycker pumpen går problemfritt, snällt och avisar som den skall men som sagt var, vid -18 är den knappast någon besparing.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #623 skrivet: 06 januari 2010, 09:55:11 »
Jag  tror trots allt att den är effektivare  än elraddar= över cop 1
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #624 skrivet: 06 januari 2010, 10:05:51 »
Det är möjligt att du har rätt. Jag låter den gå eftersom jag stödeldar i spisen och att pumpen trots allt hjälper till att blåsa runt luften i rummet vilket spisen tjänar på.
/putte
Utloggad Micke78
  • Antal inlägg: 2
« Svar #625 skrivet: 06 januari 2010, 13:32:36 »
Micke 78. Ang. Matnyttig input. Hade jag varit i dina värmemonterings tankar, så hade jag nog monterat innerdelen i förrådet så att den kan blåsa mot dörren till garaget, å justera värmen till garaget med dörren/fläkthastighet/tempinställnig, typ svin kallt ute öppen/halv dörr till garage. Coolixen kan nog hålla en bra temp, i dina små utrymmen. Men man skall nog vara medveten om att on/off pumpar inte ger en jämn värmeförsörjning min Coolix inställd på +17C Startar vid +15C stänger av vid +19C, men spela roll hon sitter å blåser i källaren där vi inte vistas alltför mycket ! Finns säkert fler som kan ge dig lite mer matnyttig info.
Hej gubben,
Tackar för din feedback. Jag tor jag kommer lösa det som du säger eller ha en värmeförflyttare i innerväggen mellan garage och förråd. Som du säger så har det ingen större betydelse om tempen varierar några grader upp och ner när det är i garaget/förrådet. Ska nog väg och införskaffa pumpen snart. Ska bli spännande och se hur det blir.
Mvh
Micke
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #626 skrivet: 06 januari 2010, 14:34:48 »
Puttepj,
Jag har ju en Appliance men den är väl jämförbar med Coolixen?
Jag tycker som du, har min i källaren där det inte är isolerat speciellt mycket.
Och ner till -7ºC ungefär orkar den men sen är det "kört".
Hjälper till med ett litet fläktelement.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 22:28:30 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #627 skrivet: 06 januari 2010, 21:20:33 »
Har konstaterat att tipsen om att ta bort plastnätet på utdelen troligen är ganska kloka. De ställen där nätet ligger nära flänsarna vill inte frosta av:
Jag tog av nätet men nu när det är så här kallt sitter isen kvar ändå som ett skal 5 mm från flänsarna.
Riktvärden MSR3-12/Quick Connector enligt Invest
Utetemp. C. Effektfaktor Effekt
+7              3,63           3,81
+4              3,21           3,12
+-0             2,81          2,67
-5              2,51           2,10
-7              2,39           1,94
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #628 skrivet: 07 januari 2010, 11:09:38 »
Jag funderar att skaffa en Coolix också.
Frågan är bara var jag ska placera den för att få bra klimat inne.
Huset är rätt litet ca 68 m² i 2 våningar med källare. 2 sov+hall uppe, 2 rum+kök bottenvåning och badrum, hall och rum i halva källaren, resten ouppvärmt utrymme.
Inte så tjocka väggar, oljeelement håller tempen inne men elmätaren snurrar ju på.
I källaren är det rätt kallt och lite fuktigt så min första tanke var att sätta in pumpen där för att få värme och luftcirkulation. Blir det varmt i källaren så stiger ju den värmen upp för trappen till nästa våning till viss del misstänker jag.
Utrymmet där är ca 6x3 m fördelade på badrum, liten hall med trappa i mitten och ett rum med grovingång och plats för tvätttorkning.
Kallt betonggolv och ganska kalla väggar i betonghålsten då sockeln är delvis oisolerad utvändigt.
Vardagsrummet är inte större än 14 m² och där sitter nya oljeelement. Kan det vara rätt tänkt att sätta pumpen i källaren trots lite trång planlösning?
Eller ska jag istället sätta värmefläktar i källaren och pumpen på bottenvåningen?
/Peter
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 12:36:00 av Melpho »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #629 skrivet: 07 januari 2010, 11:53:23 »
Hmmm din planlösning verkar ju inte precis ideal för värmepump......65kvm på 3 plan, det tyder på att planlösningen inte är vidare öppen......kanske om du kan sätta pumpen vid trappan till övervåningen så att värmen lätt kommer upp och du kan få cirkulation på den in i ditt  vardagsrum, men det är svårt att säga vad som blir bäst utan att ha sett planlösningen....annars  kanske 2 st  cooolix.....LOL
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 11:56:13 av Krokodilen »
