Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878088 gånger)
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
SV: Coolix värmepump
« Svar #630 skrivet: 07 januari 2010, 12:39:04 »
Nej jag vet, men det är inte idealiskt att ligga på 120-150 kWh/dygn när det är kallt heller. Så en Coolix borde kunna göra viss skillnad om inte annat.
I Stockholmsområdet är det ju inte så galet kallt så den borde ge en hel del värme ändå.
Har varit sugen varje gång jag sett den på kampanj på Jula, och lika dum varje gång som inte slagit till...
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #631 skrivet: 07 januari 2010, 14:14:05 »
150 kWh på 65kvm.....hmmm är  isoleringen 5mm kutterspån eller?....hur  varmt  har  du  inne?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad zwennebanan
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #632 skrivet: 07 januari 2010, 18:31:39 »
Hej i vinterkylan
NU har jag varit hos Jula och investerat i en COOLIX pump
för 5995.-
MEN jag fick med ett liten memo lapp som dom kallar det
att slangpaketet ska ut på höger sida (framifrån sett)
så nu undrar jag hur har ni andra gjort
har ni bockat om rören, det handlar ju om 180grader som rören ska
bockas
eller kan man lossa rören och vrida runt dom 180 grader
så dom så att dom går åt höger istället
jag funderar på att åka till Jula så får dom fixa det
Ps
Varför dom vill ha ut slangpaketet på höger sida är nog för att det verkar vara ont
utrymme på baksidan av innerdelen
annars spelar det inte mig någon roll, för jag ska ju ändå borra hål i väggen för slangpaketet
Ds
Västkuststuga Effekt 82 -2008
Sharp lvp
Direktverkande el, ej använda
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #633 skrivet: 07 januari 2010, 19:51:16 »
Bara att "böja" försiktigt.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #634 skrivet: 07 januari 2010, 20:14:50 »
zwennebanan , det finns en massa skrivet här i tråden om installationen. Ett tips är att du läser det först.
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #635 skrivet: 07 januari 2010, 23:48:29 »
Hej i vinterkylan
för 5995.-
bockas
Ps
Ds
Hej.
Jag skrev ju att du skulle ha nyttan av detta forum om du köpte en ;-)
Jag ställde samma fråga tidigare, ang. rören på höger eller vänster sida.
Mina slutade på vänster sida. Kolla tidigare i tråden så finns där mycket hjälp.
Lycka till!
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #636 skrivet: 08 januari 2010, 07:05:38 »
Huset 68 m² "drar" ca 3,5 kW för att hålla 20 grader när ingen är hemma. Plankväggar och 45 mm isomatta på utsidan. Kutterspån i hela mansardtaket, alltså hela övervåningen i princip, inte så mycket med andra ord. Betonghålsten i grunden som delvis ligger ovan mark.
Ett fritidshus på 30 m² som är bebodd nu i vinter på samma mätare ligger på 1,6-2,4 kW för 18-20 grader. Kutterspån i väggar och tak.
När det peakade låg jag på 9 kW under en timme och nästan 160 kWh under ett dygn.
En Coolixpump borde hjälpa till att dra ner förbrukningen en del i huset, eftersom det bara behöver 3,5 kW när det är -10 ute.
Bara dumt att det är så krånglig planlösning (små rum, dock inga dörrar emellan på huvudplanet och öppet upp till hall utanför sovrum.
Gäller att få ändan ur vagnen och investera i en pump. Hoppas det blir kampanj på den snart igen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #637 skrivet: 08 januari 2010, 08:56:16 »
ok alltså nästan 100kvm dåligt isolerat, tyckte väl att  160kWh/dygn var lite saftigt , iallafall för 60 kvm. Och jo coolixen borde ju hjälpa lite bara du  kan få till värmespridning, så att det inte endast är rummet  pumpen sitter i som blir varmt......Sen borde du  ju tänka över lillhuset med det är nog en stor  bov i dramat.....30kvm ytterst dåligt isolerat......
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 09:01:41 av Krokodilen »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #638 skrivet: 08 januari 2010, 09:28:55 »
Jag hade nog köpt pump omgående för den skulle du ju tjäna in på en månadsförbrukning
Sharp lvp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #639 skrivet: 08 januari 2010, 09:39:18 »
Hej i vinterkylan
för 5995.-
bockas
Ps
Ds
Hej.
Lycka till!
Jo, detta är ett bra forum
och jag hittade även en bra lösning på mitt problem med rördragningen
jag gjorde ungefär som en annan hade gjort här, jag gjorde en ny 90graders böj jämte den befintliga så att dom går rakt ut genom väggen bakom inomhusdelen
när man väl är färdig med allt så ska jag försöka lägga ut lite uppgifter på dygnsförbrukningen
kan ju vara intressant för andra..........
Sharp lvp
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #640 skrivet: 08 januari 2010, 10:15:56 »
Hej i vinterkylan
för 5995.-
bockas
Ps
Ds
Hej.
Lycka till!
Kunde du böja rören alltså?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #641 skrivet: 08 januari 2010, 11:13:11 »
Hej i vinterkylan
för 5995.-
bockas
Ps
Ds
Hej.
Lycka till!
Jajamän......
det är glödgade kopparrör så det är inga problem
värre är att räta en gammal 90 böj och sedan bocka den åt andra hållet, som i mitt fall
då är det lätt till att det blir ett veck eller t.o.m. garanterat ett veck och sedan är det ju kört
för det kan du inte fixa då lirkar du av röret till sist
Sharp lvp
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #642 skrivet: 08 januari 2010, 13:08:48 »
Har konstaterat att tipsen om att ta bort plastnätet på utdelen troligen är ganska kloka. De ställen där nätet ligger nära flänsarna vill inte frosta av:
Jag tog av nätet men nu när det är så här kallt sitter isen kvar ändå som ett skal 5 mm från flänsarna.
Riktvärden MSR3-12/Quick Connector enligt Invest
Utetemp. C. Effektfaktor Effekt
+7              3,63           3,81
+4              3,21           3,12
+-0             2,81          2,67
-5              2,51           2,10
-7              2,39           1,94
Perfekt, de där siffrorna har jag saknat länge. Synd att inte skalan fortsätter neråt.
Undra om det är helt fel att ha som tumregel att uteffekten sjunker med 100w per grad det blir kallare ute?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #643 skrivet: 08 januari 2010, 23:18:07 »
Hej i vinterkylan
för 5995.-
bockas
Ps
Ds
Hej.
Lycka till!
Jajamän......
Kanon tack för svaret, då ska jag bocka dom på nästa pump.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #644 skrivet: 09 januari 2010, 17:27:58 »
"Hm,
Är det någon som lyckats koppla ut underhållsvärmen, eller lyckats ställa om temperaturen när den skall koppla in.
Läste tidigare om att man trodde att det var de två separata sladdarna. Har kollat min  pump i "FP" läge, och den drar så c:a 85 W, ok har inte kollat fasförskjutningar etc för att se om det är reaktivt eller inte."
Jag har nu testat att koppla ur va jag gissar är trågvärmen (dom två små sladdarna), och det verkar fungera. "Tumgangseffekten" gick ner från 85W till 15W, och den går som vanligt iövrigt.
Jag skal bygga en strömbrytare till den så den kann kopplas in/ur vid behov.
/Peter
Tjena
När du säger "två små sladdar" vilken färg är det på dom? Har du möjlighet att ta en liten bild på dom? Vore helt kanon!
För det här är något som jag upplever negativt med pumpen, är nu ca 8 grader varmt ute och nog tusan står värmaren igång ändå och drar sina 85W. Kanske lite överdrivet snålt tänkt av mig men många bäckar små.......
Jag vill ju inte heller dra ur sladden hela tiden.
Finns det ingen elektriker här som testat eller vet om det går att byta ut termostaten? Eller kanske på något sätt ändra tempområde på den?
Hej har du fått något svar vilka sladdar man ska koppla väck om man vill stänga av trågvärmen,
orkade inte leta i alla sidorna efter svaret  Sc:,h
Mvh
Zwennebanan
Sharp lvp
