Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878061 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Coolix värmepump
« Svar #645 skrivet: 09 januari 2010, 17:37:14 »
Börjar bli dags för Rickard att flytta denna tråd till officiella för märkesspecifikt!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #646 skrivet: 09 januari 2010, 17:45:23 »
Jag skulle tro att det nog kommer att få anstå ett tag (till iaf...) då det fortfarande finns många belackare ang. detta med ful/QC-pumpar som lurar i buskarna och inte gärna ser några nya uppstickare komma och röra runt i grytan.
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
Blåsa avluften in i utedelen
« Svar #647 skrivet: 10 januari 2010, 23:33:04 »
Hej, Har ni eller vet någon som provat att blåsa sin avluft från ventilationen in i utedelen eller
åtminstone blanda in den i uteluften som ska sugas in i utedelen?
Detta är min andra vinter med coolix som tillskott i huset, jag är hittils mkt
nöjd med den. Men istället för att i mitt fall skicka ut +7 gradig luft till kråkorna
borde det ju göra susen för cop värdet nu när det är -15 ute
Hoppas någon har nån seriös synpunkt på detta  :)
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #648 skrivet: 10 januari 2010, 23:55:13 »
Ja sett dom som provat,blir inge bra,blir så mycket påisning så pumpen klarar inte
att avfrosta det. Ventilationluften innehåller för mycket fukt.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #649 skrivet: 11 januari 2010, 00:09:25 »
De exempel med påisning jag sett har berott på att man satt ett 100mm rör mot förångaren vilket inte är så smart, luften MÅSTE fördelas jämnt över hela förångaren- annars får man en isklump, så tricket blir alltså att fördela luften jämnt, så labba gärna, jag tror på konceptet förutsatt jämn fördelning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #650 skrivet: 11 januari 2010, 12:56:17 »
Hej Guten!  Jodå det går alldeles utmärkt under förutsättning att man precis som Art Deco säger här i föregående inlägg inte blåser ventilationsluften rakt mot pumpens förångare utan istället blåser ut luften parallellt med förångaren istället. Här finns en länk om mitt premiärtest ang detta, skall komplettera med ytterligare ett ventilationsutblås vid sidan om det nuvarande från min golvventilation under gillestugegolvet också, men kylan och vintern kom emellan så jag får väl skjuta upp det till våren. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28618.msg273301#msg273301
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 00:48:51 av Raffen »
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #651 skrivet: 11 januari 2010, 14:26:53 »
Hej du Raffen,nej det där tror jag inte dugg på,den energi man eventuellt skulle fånga upp
med förångaren,skulle motverkas av den ökade påfrostningen,alltså ökad påfrostning på
förångaren isolerar/försämrar energiupptaget så pass att någon ökad verkningsgrad blir
försumbar,oavsett avstånd eller spridning över förångaren,åtminstone temperaturer under noll.
Så höst vår,kanske liten ökad verkningsgrad,minusgrader ingen eller försämrad verkningsgrad. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #652 skrivet: 11 januari 2010, 16:03:14 »
Hej Guten!  Javisst får vi alla tro precis vad vi vill, och det gäller givetvis även dig Guten. ;) Nu kan jag väl inte säga så väldigt mkt om det här ännu eftersom det är det första lilla projektet med ventilationsluft till den ena pumputedelen, skall ju även dra dit/upp utblåset från golventilationen också så blir det ytterligare kanske ca 80-90 m3/luft/timma till den pumpen och sammanlagt då ca 150-175 m3/tim. Jag skall också dra ut den ordinarie mekaniska frånluftsventilationen till den andra pumpen som jag har i bostadsvåningen och när båda dessa åtgärder är färdiga så blir det frågan om mellan ca 150-175 m3 luft/tim till vardera pumpen, inte så mkt kanske om man ser till totalen vad nu pumparna drar i sig i luft men ändå en del på vägen ivf. ^-^
Jag kan väl bara säga att så här långt så verkar ivf inte din teori stämma alls när det gäller att det skulle försämra energiupptag eller öka antal avfrostningar på pumpen, detta eftersom min källarpump avfrostar med betydligt längre tidsintervaller gentemot min andra pump kan jag säga, och när det gäller effektiviteten och ev energiupptag så ligger jag när det gäller källarpumpen på en elförbrukning på ca hälften och ibland t.om klart under hälften ifh till vad pumpen i bostadvåningen drar. Sen vill jag därmed nu inte dramatisera detta allt för mkt och ej heller tillskriva den här för tillfället dessutom begränsade frånluftsventilationen till pumpen ifråga, men jag har hittills ivf inte sett några som helst negativa tendenser för vare sig pumpens effektivitet eller avfrostningar med nuvarande tilluft utan snarare positiva, och detta är då givetvis bl.a anledningen till att jag kommer att bygga vidare på detta så att allt är utbyggt och klart till nästkommande uppvärmningssäsong. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 00:54:03 av Raffen »
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #653 skrivet: 11 januari 2010, 18:41:37 »
[/quote
Handlar ivf inte så mycket om min teori,utan om termotekniska/fysiska lagar.
En vanlig luft/luft v-pump med tex,R410A har en väldigt låg förångningstemp,
och då blåsa ut rumsvarm fuktig luft mot denna förångare,blir ett alldeles för stort
temperatur steg,för att fungera med någon vidare effektivitet.
En frånluftsv-pump är en helt annan sak,annat kylmedium,högre förångningstem ca:0 ºC.
Men visst Raffen experimentera gärna,alltid kul och lärorikt,om inte annat intressant.
Skall bli kul att följa,nästa vinter. *vinkar*
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #654 skrivet: 11 januari 2010, 19:46:33 »
Man ska inte glömma att det går åt kyleffekt att frysa vatten
Energi som man troligtvis kan ha glädje av i innerdelen,
Jag följer Raffens test i en annan tråd med stort intresse
Jag såg tyvärr inte den tråden innan jag började posta här..
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #655 skrivet: 11 januari 2010, 20:19:10 »
Det finns många faktorer att blanda ihop med och slutresultatet blir summan av kardemumman.
Såg för ett bra tag sedan på finska forumet ett interssant experiment:
Frånluften från huset genom garageväggen till pumpen. Mycket systematiskt gjort med mätningar på olika faktorer. Cop hade ökat, bl.a.  tack vare kortare avfrostningstid.
Ska kolla om jag hittar länken. Den är på finska.
Återkommer i så fall.
Här är linken:   http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2172.msg25289#msg25289
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 21:05:28 av marnyk »
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #656 skrivet: 12 januari 2010, 21:19:59 »
Det där med att "Jajemen, det går bra att böja rör på Coolix" - bör nog göras på egen risk och med sunt förnuft. Öppna skyddsslangen så ni ser vad ni gör. Har fortfarnade inte tagit nån bild...  kommer.
För övrigt har min lilla fuling nu jobbat i rejäl kyla (för att vara Skåne..), minus 17 och den har visserligen inte vilat mycket de kallaste nätterna men ändå ensam hållt 22 ºC på bottenvåningen. nu runt nollan går den kanske 2*10 min per timme. Hustrun är stormförtjust i den - hon höjer en grad, tar en stol och sätter sig i varmblåset när hon är frusen.
Jag tog aldrig bort skyddsnätet på utedelen - isskorpan försvann när jag slutade experimentera med att vrålhöja bör-tempen och lät den gå på 20-22 ºC.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #657 skrivet: 14 januari 2010, 22:12:57 »
Jag måste ställa en dum fråga :)
Ni som installerat pumpen hur gjorde ni med kondensslang och utflödesproppar?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #658 skrivet: 14 januari 2010, 22:18:57 »
Hur menar du?
Drog ut slangen på utsidan av huset??
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #659 skrivet: 15 januari 2010, 00:33:13 »
Som ovan, drog ut den genom hålet med de andra slangarna. Den används dock bara vid avfuktning/aircondition läge. Jäkligt viktigt att den har nerför hela vägen, fick en liten uppförslöpa på den, men trodde inte det spelade så stor roll när den lilla böjjen var mycket lägre än innedelen.
Men tji fick jag. Började svämma över inne när jag körde acn för fullt :/
