Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878298 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Coolix värmepump
« Svar #585 skrivet: 22 december 2009, 20:28:46 »
Om jag ställer in min på full fläkt så är det också full fläkt hela iden, oavsett -20 ute eller inte.
Min är nyare modell med +8 funktion.
Utloggad Johnny Blade
  • Antal inlägg: 17
« Svar #586 skrivet: 23 december 2009, 21:51:44 »
Min blåser för fullt om jag för i FP-läge.Slår jag av FP (17grader istället)så börjar den blåsa på lägsta effekt, plus att den nästan stänger spjället.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #587 skrivet: 26 december 2009, 15:30:23 »
Ang. Fläkthastighet. Det verkar vara som PlutoOrjan skriver, att utblåsluften måste ha en viss mini temp för att den skall blåsa i full hastighet, har nu märkt att den måste ha en temp på ca.+33C eller däröver för full hastighet. Coolixen sitter monterad i en halvdåligt isolerad källare på ca.80 kvadrat, därav så har tempen på inluften i paketet varit för låg ! ( den tempen är  påverkar ju utblåstempen/pakettempen) Är nu bara -10C ute. Så nu orkar fulingen hålla  +34C  ut, vilket innebär full fart på fläkten ett tag till ! Tur att hon inte sitter i bodelen på huset. Där gör Panasonic tolvan ett gediget jobb ner till en ansenlig mängd minus grader !
Där måste dom ha tänkt till lite på den nya versionen som har underhållsvärme, kom jag precis på.
I mitt garage så har jag ju också en Coolix, men med varianten underhållsvärme, och där uppträder inte detta "fenomen".
Jag har den inställd på underhållsvärme nu när det varit så kallt ute och den har fungerat perfekt.
Den håller ca +8º i garaget och där blåser den för fullt direkt vid start.
Uppenbarligen har dom förändrat parametrarna, men frågan är om det bara gäller vid (FP frostprotection)-läget.
Hur stort garage har du, hur välisolerat?
Vad får du för förbrukning när du kör 8 grader där?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #588 skrivet: 28 december 2009, 19:43:49 »
Hej värmepumpsgenier!
Nybörjare i hobbyn (för det är väl nästan en hobby...) och med en liten Coolix från Jula nyligen uppackad. Skall bli spännande det här...   Instruktionerna som medföljde var inte SÅÅ tokiga..
Här läst hela denna tråden *pust* men glömt det mesta igen.  huvuddunk
Planerar att värma bottenvåningen (60 m2 i öppen planlösning) i en grymt (faktiskt!) välisolerad funkisvilla - och därmed kunna stänga hälften av husets vattenburna oljeeldade radiatorer.
Det där med slangpaket till vänster eller höger - jag kör nog mitten/vänster för att inte knäcka rören.
Funderade lite på om det verkligen behövs 16A säkring, eller om ni kör på 10:or?
Sen blir det betongplintar och något hemmasvetsat stallage för utomhusdelen.
Skall försöka knäppa nån bild med...
« Senast ändrad: 29 december 2009, 08:53:42 av Rickard »
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #589 skrivet: 29 december 2009, 00:38:44 »
Jag kör mina två pumpar (olika hus) på tior, funkade förra vintern och hittills denna iaf.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #590 skrivet: 29 december 2009, 19:37:39 »
Jahupp, då var innedelen uppsatt! Körde en variant med delvis synliga anslutningar - inbillade mig att det skulle vara lättare då. Men, det blev till att skära av två decimeter på krympslangsstrumpan för att knunna knö in alla rör och slangar i det lilla utrymmet i nederkant. Man funderar ju på OM det GÅR att räta ut de tjocka rören närmst kondensorn - men jag vågade inte prova.
För att dölja anslutningarna anpassade jag ett doslock och med lite Timell-latex så ser det rätt vettigt ut..  för att vara första gången.
Mycket tid gick att såga/borra/hacka sig igenom väggen...  2,5" tjocka stående spontade plank skojar man inte med! Plus allt annat som man själv byggt på under åren.
Har handlat hem två 50cm betongplintar och skall sätta utedelen i morrn.
http://s80.photobucket.com/albums/j171/nivahma/div2009/varmepump/?albumview=slideshow
Huvudsäkring 16A
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #591 skrivet: 30 december 2009, 16:56:42 »
Ytterdelen på plats. Det gick som en dans. Byggmax betongplintar matchade monteringsöronen perfekt efter en liten bockningsmanöver. De känsliga momenten utfördes så klart av en polare som jobbar med kylanläggningar...
Se fler bilder ute:
http://s80.photobucket.com/albums/j171/nivahma/div2009/varmepump/etapp2/?albumview=slideshow
Nu skall vi bara ha lite mat - sen blir det uppstart!
Huvudsäkring 16A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #592 skrivet: 30 december 2009, 17:03:16 »
Byggmax betongplintar matchade monteringsöronen perfekt efter en liten bockningsmanöver. Det känsliga momentet utfördes så klart av en polare som jobbar med kylanläggningar...
Skaplig hammare han måste ha med sig i sin "kylväska"...  tomte::
« Senast ändrad: 30 december 2009, 17:05:23 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #593 skrivet: 30 december 2009, 17:59:45 »
Då är vi igång! 8,5 minus ute och det kommer ändå varm go luft från lilla fulingen! Susar lite från fläkten och utedelen låter lite som ett gammalt kylskåp - men tyst och fint. Hörs knappt. Man kan ana att ljuset i kåken blinkar till lite när kompressor slår till - men när man vet att varje tillslag betyder mindre oljeförbrukning så är det lätt att leva med....
Vattenradiatorerna är nu avstängda på bottenvåningen - låt experimentet börja!
Huvudsäkring 16A
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #594 skrivet: 30 december 2009, 18:32:32 »
Spännande att följa din montering och föredömligt dokumenterat! Jag håller nu tummarna för att allt fungerar. Har motsvarande pump(annat märke), som levererar härlig värme vid -10 just nu och vid minus 16 i morse flödade värmen ur den. Men då var nog Cop nere i 0,9 eller så...
Tänk om installatörerna dokumenterade så här.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #595 skrivet: 30 december 2009, 21:55:30 »
 ...men ibland är det kanske bäst att inget veta...
Tack för berömmet - bara kul om nån annan kan bli inspirerad!
Huvudsäkring 16A
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #596 skrivet: 31 december 2009, 13:46:49 »
Enkel träkanal hopsnickrad. Målning, lite flashigare isolerslang och uppspikning av elkabel får bli när det är varmare.
För övrigt är jag impad av inneklimatet som blivit resultatet av installationen. Coolixen reglerar väldigt exakt, man hinner inte märka att det börjar bli svalt innan den susar igång. Vi testar lite olika sätt att ställa temperaturen - och hittills har den levererat som man kan begära - trots minus 10 ute. Iinställd temp 22 upplevs behagligt i det rum pumpen sitter och ändå håller den 20 vid köksbänken i andra änden av kåken, 9 meter bort. Bra med fyrkantigt hus ibland!
Har studerat hur den avfrostar och det är ju ganska odramatiskt. Pyser och väser lite och sen ångar isen bort.
När det gäller säkringar så kör jag den över en 10A säkringsautomat.
Huvudsäkring 16A
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #597 skrivet: 01 januari 2010, 21:42:15 »
Nu har pumpen tuffat på sedan den 15 oktober, känns som en bra pump för stödvärme. Sovrummet som saknar vattenradiatorer och var kallt är numera varmt och skönt, även toaletten hålls varm.
Förbrukningen sedan den 15 okt ligger i snitt på 4,3 kWh per dygn. Helt ok för att höja komforten så mycket, avfrostningar är inte heller något problem, pumpen behöver väl inte direkt jobba ihjäl sig när den bara stöder upp några grader.
Jag är dock fortfarande mycket nyfiken på erfarenheter att ha den som garagepump och då köra 8 grader. Funkar det? Vad har ni för förbrukning?
Har redan en pump i garaget men med lägsta temp 18 grader, känns som det blir lite dyrt att köra med det i garaget.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Utloggad Micke78
  • Antal inlägg: 2
« Svar #598 skrivet: 02 januari 2010, 14:57:55 »
Jag är också sugen att ha coolix i mitt nybyggda garage som också innefattar ett kombinerat förråd och liten arbetsbänk med en innervägg och dörr till garagedeln. Garagedelen är på 24 m2 och förrådsdelen på 8 m2. Vill ha ca 15-17 ºC i förådet och 8 ºC i garaget. Hela byggnaden är isolerad med 10 cm i väggar (oisolderad innervägg mellan garage och förråd) och 12 cm i tak. Finns i Stockholmstrakten.
Tror ni att det skulle funka att ha värmepumpen i förrådet inställt på 17 ºC och att läckvärmen räcker till att hålla garagedeln till ca 5-8 ºC? Om inte kan man ha en värmeöverförare i mellanväggen som fyttar över värmen bättre till garaget? Alternativt kan man ha dörren öppen till garage men helst inte. Eller ska man tänka tvärt om och sätta värmepumpen i garaget på underhållsvärme 8 ºC och ha ett extra element i förrådet för att få ca 15 ºC? Eller passar inte värmepumpen alls i mitt fall utan att det är bättre med radiatorer?
Tacksam om någon har erfarenhet av liknande fall eller har annan matnyttig input att komma med.
Hälsningar
Micke
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #599 skrivet: 02 januari 2010, 16:35:22 »
Hur lyckades du bocka rören till den där s-böjen?
