Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878292 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Coolix värmepump
« Svar #570 skrivet: 18 december 2009, 16:12:55 »
Hej Bjorsa!  Ja jag skulle tro att de menar att pumpen skulle kunna ta rätt mkt el ifh till hur mkt värme den leverear, men har du +31 ºC vid utblåset till ca 1000 watts förbrukning så går den säkert med vinst under förutsättning att du har en hyfsat hög fläkthastighet alltså. Utblåstemperaturen blir ju högre med en lägre fläkthastighet resp lägre vid en högre fläkthastighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #571 skrivet: 18 december 2009, 17:31:42 »
Enligt Julas hemsida så finns den lilla colixen på lager igen ;-)
Tack!
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #572 skrivet: 18 december 2009, 19:04:31 »
Det står så här i manualen anngående temperaturer
Se upp
1. Om klimatanläggningens användning går utöver de ovan nämnda toleransområdena aktiveras under omständigheter
vissa skyddsfunktioner som leder till att klimatanläggningen arbetar på ett abnormt sätt.
Och min coolix har temperaturområdet -15°C ~ +24°C och nu har vi - 16 det jag funderade på är ju "leder till att klimatanläggningen arbetar på ett abnormt sätt"
att det kunde leda till att den går sönder men låter den rulla på och just nu får jag +31 grader i utblåset men sen hur mkt energi den leverarar just nu har jag ingen aning om
dock drar den nu ca 1kw/h då den går hela tiden förutom vid avfrostning
mvh/bjorsa
Jag körde min Coolix ner till -22 förra vintern utan några som helst problem.
Visst blir effektiviten lidandes, men det är helt klart mer ekonomiskt än att slå på de gamla oljeelementetn.
Även om det "bara" blir 1:1-förhållande så är den ju mer effektiv då den "skjutsar" ut värmen på ett helt annat sätt.
Att den skulle gå sönder rent fysiskt tror jag mer är en "friskrivning" från tillverkaren, än att något skulle gå sönder. Visst...om det blir -40 grader så kanske den går ihjäl men min har iallfallklarat flera dagar vid -22 grader förra vintern.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #573 skrivet: 19 december 2009, 02:41:17 »
Har nu fått Coolixen att bekänna färg vid -32 grader.
Den fungerar faktiskt jättebra och sprutar minst lika mycket värme som mina "märkespumpar"
Det innebär naturligtvis värme av betydligt mindre omfattning.........
Men, den går, den ger värme och den avfrostar, vilket egentligen är vad man kan önska av en pump.
Summa summarum: Coolixen funkar lika bra (dåligt?) som mina märkespumpar när det blir lite bistrre ute.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #574 skrivet: 20 december 2009, 00:02:41 »
Min tuffar och går, vi fryser ej längre i sovrummet. Nu har jag den som ett komplement för de sista graderna för komfortens skull, men det duger den mycket bra till. Inte heller slukar den mycket el då, jag återkommer med siffror på det.
Även avfrostningen fungerar, ingen isklump av den ännu, men som sagt den behöver inte gå jättehårt då den bara fixar de sista graderna i rummet/rummen.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #575 skrivet: 21 december 2009, 21:51:25 »
Nu får pumpen bekänna färg - 19 grader, varmt och skönt sovrum, ja den värmer faktiskt hela övervåningen nu.
Än så länge nöjd!
Mvh Daniel
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #576 skrivet: 21 december 2009, 22:09:58 »
Min Coolix jobbar på snällt i nuvarande temp som vandrar mellan - 7 och - 12. Har fått höja tempen på pumpen med 2 grader för att bibehålla runt 20-21 grader. Pumpen står normalt på 22 grader när det är -3 och varmare ute, men nu får jag ha den på 24 för att inte el-radiatorerna skall gå igång. Min simpla el-mätare som jag inte vet hur mycket jag kan lita på visar på en ytterst liten merförbrukning, säg att snittet per timme är 1,05 kwh jämfört med snittet på 0.97 de sista 1000 timmarna.
Lite isbildning, då och då men inget som jag behövt ta tag i. Det bildas lite is i ett av hörnen, men det ökar inte och med jämna mellanrum försvinner den helt, så jag tycker nog att avisningen fungerar tillfredsställande.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #577 skrivet: 22 december 2009, 10:54:59 »
Har en Coolix som jag kör fläkten på högsta hastighet å det har funkat bra hitils, men nu när det är neråt -16 C ute så går fläkten ner på lägsta hastighet automatisk, spelar ingen roll hur man försöker påverka hastigheten med fjärren. Någon som har liknande erfarenhet ? Kan det vara ngt. som är felaktigt i systemet ? Eller får man leva med detta syndrom ? Eller är det ett av dom abnorma symtom som det tidigare skrivits om.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #578 skrivet: 22 december 2009, 11:09:42 »
Tror inte det är något fel, utan förutsättningarna för pumpen har nått sin begränsning och då presterar det helt enkelt inte. Kan bero på igensatt filter på innerdelen, igenisad på ytsidan (kanske mer troligt) eller att den helt enkelt inte klarar att prestera den värmenivå du har inställd på full fläkt. Många har t.ex. vittnat om att fläkten inte gått på fullt när det är för kallt inne t.ex. när man slår på pumpen i ett genomkylt hus.
/putte
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #579 skrivet: 22 december 2009, 11:30:34 »
Ang. fläkthastigheten. Skribenter på forumet uppger ju att deras funkar bra  vid -19/-22/-32C därav lite fundersam om min pump. Avfrostningen funkar ypperligt. (utan att trågvärmekabeln är inkopplad ). Filter rengjorda.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #580 skrivet: 22 december 2009, 11:31:23 »
Ja hursomhels måste ju den som programmerat hur fläkten ska uppföra sig vid låga temperaturer ha dabbat sig, huvudsaken är väl att värmen kommer ut.....energimängden som kommer från innerdelen blir ju inte mindre av att luftvolymen som passerar batteriet blir högre.....så rent krasst  vore det  väl iallafall mest ekonomiska att fläkten kunde köras för fullt......om det nu inte krävs  en viss  temp på returen ut  till ytterdelen förstås.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #581 skrivet: 22 december 2009, 11:58:15 »
Bara en dum fråga, du har väl den inställd på heat och inte på auto?
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #582 skrivet: 22 december 2009, 12:20:55 »
Som många skrivit tidigare så kan det bero på att en viss parameter inte uppfyllts, och därför hindrar fläkten från att gå igång för fullt.
Tex. har jag själv märkt häromdagen vid -18º, att efter en avfrostning att fläkten går på lägre varv några minuter för att sedan flåsa igång ordentligt.
Jag tolkar det som att innerdelen måste komma upp i en viss temp innan fläkten "triggas" att gå för fullt. Ska låta det vara osagt om den mäter på själva batteriet eller om det helt enkelt
är den genomströmmande innerluften som ska uppnå en viss temp, men något samband har det helt klart.
Jag har denna pump monterad på övre plan där den undre Sanyon inte klarar att hålla temperaturen vid minusgrader och där gör Coolixen ett mycket bra jobb.
Den är inställt på endast 20º i börvärde och det räcker för att pendla mellan 19-21º vilket jag tycker är tillräckligt (sovrum etc.) Stänger jag av Coolixen så faller tempen till under 15º på ett par dagar.
Det kan ju vara så att den inte klrar av att komma upp i temp, pga yttre omständigheter. Behöver ju inte vara något egentligt fel på den, utan mer beroende på luftfuktighet, blåst, utetemp, placering etc. MEN det kan ju förstås också tyda på gasbrist eller liknande. Dock borde den inte fungera så pass bra som den gör isåfall, utan kroknat tidigare. Många hävdar att denna typ av pump bara fungerar ned till 0º och att den sedan blir en isklump, men den diskussionen ska vi akta oss att väcka...  ::)
« Senast ändrad: 22 december 2009, 12:22:29 av PlutoOrjan »
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #583 skrivet: 22 december 2009, 13:59:05 »
Ang. Fläkthastighet. Det verkar vara som PlutoOrjan skriver, att utblåsluften måste ha en viss mini temp för att den skall blåsa i full hastighet, har nu märkt att den måste ha en temp på ca.+33C eller däröver för full hastighet. Coolixen sitter monterad i en halvdåligt isolerad källare på ca.80 kvadrat, därav så har tempen på inluften i paketet varit för låg ! ( den tempen är  påverkar ju utblåstempen/pakettempen) Är nu bara -10C ute. Så nu orkar fulingen hålla  +34C  ut, vilket innebär full fart på fläkten ett tag till ! Tur att hon inte sitter i bodelen på huset. Där gör Panasonic tolvan ett gediget jobb ner till en ansenlig mängd minus grader !
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #584 skrivet: 22 december 2009, 18:31:23 »
Där måste dom ha tänkt till lite på den nya versionen som har underhållsvärme, kom jag precis på.
I mitt garage så har jag ju också en Coolix, men med varianten underhållsvärme, och där uppträder inte detta "fenomen".
Jag har den inställd på underhållsvärme nu när det varit så kallt ute och den har fungerat perfekt.
Den håller ca +8º i garaget och där blåser den för fullt direkt vid start.
Uppenbarligen har dom förändrat parametrarna, men frågan är om det bara gäller vid (FP frostprotection)-läget.
