Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878323 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad foppa72
  • Stad/land: Trångsund
  • Antal inlägg: 13
SV: Coolix värmepump
« Svar #555 skrivet: 20 november 2009, 18:46:35 »
På jula.se stod det att det var fåtal kvar fast det var slut.
Var tittade du då? På webben har de väl "oficiellt" varit slut ganska länge nu, KK undantaget då.
Edit: kollade vad du frågade egentligen...: min kommentar var just för KK.
när kungens kurva invigdes hade som tagit in (typ sparat) 50 st pumpar (enligt uppgift från svärfar som hade pratat med jula inför invigningen), därför var den "i lager" under onsdagen (då den tog slut igen) däremot hängde inte saldot med på nätet varför det stod "fåtal kvar" under torsdagen.
« Senast ändrad: 20 november 2009, 20:26:50 av foppa72 »
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #556 skrivet: 20 november 2009, 20:04:38 »
Sen kanske det inte är det bästa att stänga av pumpen nattetid vid sådan väderlek (om ens vid någon) den får bara jobba hårdare vid start på morgonen med mycket avfrostningar som följd.....bästa är nog att låta pumpen tuffa och gå dygnet runt alt sänka tempen ett par grader nattetid.
Nä, jag har tänkt detsamma, men om man ska vara borta ett och halvt dygn är det frestande att stänga av
 24 timmar och sen låta pumpen gå igång så man har värme till hemkomsten. Det har gått bra, då ställer jag in 17 eller 20 grader efter behov och när jag kommer hem går pumpen isfritt. De sista graderna tar jag upp på en timma med en brasa fiR: i kaminen.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #557 skrivet: 02 december 2009, 14:24:13 »
-8  ºC inatt och vaknade med härliga 23 grader inne mmmm  *roflmao*
Är hittills nöjd med vad den lilla pumpen presterar.
23 är för mycket men ville testa och se vad den drog samt om den orkade hålla värmen.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #558 skrivet: 04 december 2009, 14:40:48 »
Hmm, är det quick connect på den där Coolixpumpen som Jula säljer (slutsåld för tillfället)? 5995:- kostar ju en Invest utan QC och vad jag förstår så är det samma maskin?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #559 skrivet: 04 december 2009, 16:05:46 »
Yes det är det
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #560 skrivet: 04 december 2009, 16:31:06 »
Synd att de är slutsålda bara.  :(
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #561 skrivet: 08 december 2009, 18:21:16 »
Jag tänkte bara nämna i fall någon missat det, att det går bra att köra Coolixen i rent fläktläge om man som jag eldar lite ibland också.
Väldigt kanon att få iväg luften.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #562 skrivet: 08 december 2009, 18:31:33 »
Fast jag vill hellre höra att de finns i lager igen iofs.  tomte::
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #563 skrivet: 11 december 2009, 19:14:11 »
Ja då var man inne på andra säsongen med Coolixen som egentligen var tänkt som ett experiment inför en framtida placering av en pump.
Den tuffar på bra och gör sitt jobb galant.
Jag hade ju räknat med ett haveri snart så att jag kan sätta in en "riktig pump" av invertertyp.
Men, det verkar låta vänta på sig.
Tittar jag på elförbrukningen så går den upp ordentligt så fort jag kopplar in denna pump.
Men, den fungerar klockrent även när det blir kallare ute.
Problemet är när det ligger kring nollan och plusgrader. Då drar den nog nära på mer energi än vad den ger är jag rädd.
Men värme ger den i massor!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #564 skrivet: 14 december 2009, 20:57:45 »
Ja ungefär som jag tänkte Gonzo det verkade gå bra men.........
Nu har min ej frostat av sen vi fick minusgrader här i skåne, 1 v drygt
Så fort jag frostat av manuellt o startar om den så bildas is och den stannar ej och frostar av, utan pumpar på bara med sämre effekt som resultat
Var i kontakt med jula idag, tydligen första fallet av den stora modellen som inte frostar av som den ska.
Ska bli intressant o se vilken service som erbjuds.
/M
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #565 skrivet: 15 december 2009, 02:44:30 »
Det verkar ju vara svårt för Jula att få in nya Coolix (av den lilla modellen iaf). Hoppas de inte tänker sluta sälja dem.  :'(
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #566 skrivet: 18 december 2009, 14:25:35 »
Nu när temperaturen är nära -15 grader skall man stänga ner coolix (lilla modellen) då den har -15 minimum i alla fall i manualen någon som vet vad som händer vid temperaturer under 15 minus vid drift ?
mvh/bjorsa
« Senast ändrad: 18 december 2009, 14:34:50 av bjorsa »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #567 skrivet: 18 december 2009, 15:11:39 »
Hej Bjorsa!  Ja i likhet med de flesta andra pumpar så händer det väl ingenting mer än att pumpen ger allt mindre värme ifrån sig dessto kallare det blir utomhus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #568 skrivet: 18 december 2009, 15:38:00 »
Det står så här i manualen anngående temperaturer
Se upp
1. Om klimatanläggningens användning går utöver de ovan nämnda toleransområdena aktiveras under omständigheter
vissa skyddsfunktioner som leder till att klimatanläggningen arbetar på ett abnormt sätt.
Och min coolix har temperaturområdet -15°C ~ +24°C och nu har vi - 16 det jag funderade på är ju "leder till att klimatanläggningen arbetar på ett abnormt sätt"
att det kunde leda till att den går sönder men låter den rulla på och just nu får jag +31 grader i utblåset men sen hur mkt energi den leverarar just nu har jag ingen aning om
dock drar den nu ca 1kw/h då den går hela tiden förutom vid avfrostning
mvh/bjorsa
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #569 skrivet: 18 december 2009, 15:49:34 »
Enligt Julas hemsida så finns den lilla colixen på lager igen ;-)
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
  • Dot gäster: 2159
