Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886571 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Coolix värmepump
« Svar #540 skrivet: 18 november 2009, 21:11:38 »
Funderar på sätta in en sådan här pump i garaget och då även värmespridare så jag får in värmen in till förådet.
Frågan är om det blir lönsamt?
har idag två element som värmer den ytan, ena på 1000w och den andra på 700w.
Att pumpen klarar av att värma de ha jag ingen misstro till utan kommer den spara pengar?
plus är det lönsamt? räknar man in priset plus installation så hamnar man väl vid 10000 till 12000kr..
har en nocria 14 som värmer övriga huset!
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad stefanus
« Svar #541 skrivet: 18 november 2009, 21:19:16 »
"Lillcoolixen" installerar du själv
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #542 skrivet: 18 november 2009, 21:29:19 »
Hur man får sin coolix att tillverka isglass.
Det är 3 grader ute, lätt duggregn och pumpen har varit avstängd under natten för att starta ett par timmar innan frukost. När bilden tas har pumpen varit i gång ca 4 timmar temperaturen är behaglig inomhus men pumpen vill inte frosta av inte så länge det inställda börvärdet inte är uppnått. Sänker jag temperaturen på fjärren under ärvärdet startar strax en avfrostningscykel och all is rinner snällt av. Detta har jag lyckats upprepa två gånger. Läste något om det i en tråd oxo nån installatör som testat och provocerat fram detsamma. Annars är det inga problem med is detta händer bara när pumpen har för mycket att göra. Nån annan som gjort liknande erfarenhet.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #543 skrivet: 18 november 2009, 21:35:54 »
Det är precis samma utseende som min pump hade för någon vecka sedan, men då efter en någon dag med riktigt busväder d.v.s. mycket snålblåst och snöglopp i luften.
Ett dygn senare var ordningen återställd utan att jag gjort något.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #544 skrivet: 18 november 2009, 21:46:15 »
Jo det är ganska vanligt att det blir is då men de ska ju frosta av inom rimlig tid.
Jag har matat in 367 kilowatt sen 091006 så jag är nöjd med min. Det är en trevlig pump.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #545 skrivet: 19 november 2009, 08:52:23 »
He he isglass  *roflmao*
Min spelar ingen roll om den kommit upp i inställt börvärde, den frostar av när det blir is ändå.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #546 skrivet: 19 november 2009, 20:55:50 »
Sen kanske det inte är det bästa att stänga av pumpen nattetid vid sådan väderlek (om ens vid någon) den får bara jobba hårdare vid start på morgonen med mycket avfrostningar som följd.....bästa är nog att låta pumpen tuffa och gå dygnet runt alt sänka tempen ett par grader nattetid.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
« Svar #547 skrivet: 20 november 2009, 12:46:08 »
Behöver info snabbt för ev Coolixköp.
 Jag ska ha pumpen till en sommarstuga i sörmland.
60 kvm byggd -88 med 120mm isolering i vägg 200 i tak och 220 i golv.
Öppen planlösning med öppet till nock i storstuga och loft över sovrumsdel.
4500 kWh/år. Stödvärme 8grader. Nya tyristorstyrda el-element. Gjutjärnskamin.
 Räcker den till? Sc:,h
Är innerdelen tyst?
Hur låter ytterdelen?
Hur beter den sej efter strömavbrott?
Hoppas på snabba svar (hellre kortfattat än långsamt).
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #548 skrivet: 20 november 2009, 14:31:55 »
Är innerdelen tyst?
Räcker den till? Grubblar - Det bör den göra, men som alltid är en LVP sällan optimal som enda källa. Men med stödvärme från en radiator när det är riktigt kallt eller för att se till att du får en jämnare värmenivå, så ser jag inte något problem.
Är innerdelen tyst? Läs hela tråden så får du ett mer uttömande svar. Det finns säkert inverterpumpar som är ännu tystare, så allt är relativt
Samma svar. Läs hela tråden. De flesta anser att det inte är någon skillnad mot dyrare dito. Någon anser att den låter mer. Jag är helt nöjd med ljudet på min.
Du har just fått mig att stänga av strömmen i huset och slå på den igen. Väntade dock bara en minut, men pumpen fortsatte snällt på inställt värde.
/putte
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
« Svar #549 skrivet: 20 november 2009, 14:53:22 »
Tack för svaret.
Jag hinner inte läsa hela tråden, jobbet tar för mycket tid.
Jula säljer Coolix för 3995:-, om det nu finns några kvar. Tänkte köpa idag.
Elradiatorerna finns kvar och kan ställas på 6 grader t. ex. , så ställer man pumpen på 8-10 grader.
När vi är i stugan eldar vi i kaminen till över 20 grader och har elementen på 18 grader.
Köper jag pumpen sätter jag den på 18 grader och elementen på 16.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #550 skrivet: 20 november 2009, 14:58:46 »
Tack för svaret.
Då bör du som påtalats i tråden kolla att det är den nya modellen av coolixen. Den modellen som jag har sedan 1,5 år har inte underhållsvärme och kan bara ställas ner till 17 grader som lägt. Nyare modellen kan däremot köra underhållsvärme, om jag förstått det hela rätt.
/putte
Utloggad foppa72
  • Stad/land: Trångsund
  • Antal inlägg: 13
« Svar #551 skrivet: 20 november 2009, 15:21:00 »
Tack för svaret.
Jag pratade med Jula kungens kurva igår och då var dom slut, dom gick redan första dagen.
På jula.se stod det att det var fåtal kvar fast det var slut. Nu är det "slut" även på webben.
Den har varit slut sedan länge på alla andra butiker. Tråkigt eftersom jag ville ha en själv till sommarstugan.
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
« Svar #552 skrivet: 20 november 2009, 15:49:55 »
 huvuddunk
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #553 skrivet: 20 november 2009, 16:50:56 »
Tack för svaret.
Du bör nog ha större skillnad än 2 grader på pump och elradiatorer annars är risken att elraddarna kommer att arbeta en hel del......
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #554 skrivet: 20 november 2009, 17:44:08 »
Var tittade du då? På webben har de väl "oficiellt" varit slut ganska länge nu, KK undantaget då.
