Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 828780 gånger)
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: Coolix värmepump
« Svar #255 skrivet: 21 februari 2009, 12:22:41 »
Oj, missade detta. Som jag skrivit tidigare i tråden så har jag 2st Coolixar i olika hus. Och en av dem funkar klanderfritt. (Full fläkt ner till -12 - 15 nånstans) medans den andra börjar sura på lägsta läget redan vid -5 -7 grader.
Vet inte riktigt vad skillnaden beror på, huset där den funkar fint ligger iofs närmare kusten.
Torbjörn här på forumet sa att det teoretiskt skulle kunna bero på att pumpen känner av att det är stor skillnad på inställd temperatur och rumstemperatur och den då går ner i fläktläge för att producera varmare luft.
Läkte det någon gas när du satte ihop snabbkontakten?
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #256 skrivet: 21 februari 2009, 12:44:20 »
Hmm ja inställd temperatur är ju nu 25, tidigare 30....och så är det under 15 i garaget. Kanske är därför som sagt. Lite moment 22 nästan  ;D Det läckte ingen gas vad jag märkte. Ingen lukt och inget ljud och inget synligt. Dock tog det ett tag innan jag lyckades trycka ner spännet. Så läckte det under tiden så är det kanske möjligt. men som sagt, märkte inget av det.  Kan ju pröva ställa ner till 18 grader eller nått och se om det kör igång.
tack för svaren alles :)
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
« Svar #257 skrivet: 21 februari 2009, 12:53:11 »
gah irriterande. jag var ner och stoppade pumpen, drog ur kontakten, sätte i kontakten, sätte på pumpen, ställde in 18g och väntade på att röda lampan skulle slockna. När den gjorde det blåste pumpen på utav bara h-vete! Dock bara i ca 30sek sen återgick den till sin slöa hastighet... :( ställde in bör värdet på 19g och satte fläkten på auto istället för att se om det är nån fart nästa gång jag går ner. Känns dock lite psyko detta  :o
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #258 skrivet: 22 februari 2009, 03:09:47 »
Cop: En OnOff går ju för fullt och slår man på denna vid - grader så är cop värdet minst lika bra som vilken LL värmepump som helst när invertern går för fullt också.
Låter man sin onoff gå när det blir mildare ute så tappar man enormt mot invertern som nu har sitt topp cop.
Att i dag installera en On Off som enda pump (eller flera onoff pumpar) i sitt hus är inte smart.
Dom sparar lika bra när det blir kallt och betydligt sämre när det blir lite varmare ute och en stor del av året är det endast några minusgrader ute.
Det är rätt stora pengar det handlar om på några år och betydligt mer än vad det kostar att installera en riktig märkespump!
Jag är helnöjd med min Coolix, men skulle aldrig installera den som ensam pump!
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Antal inlägg: 36488
  • Karma +59/-52
« Svar #259 skrivet: 25 februari 2009, 06:32:53 »
Det där stämmer inte riktigt, det finns rätt stora skillnader på hur förångare och kondensor är konstruerade, samt rätt stora skillnader även för expansionsventilens funktion mellan bättre och sämre konstruerade värmepumpar.
En on/off-värmepump med "enkel" förångare och kappilärrörsexspansionsventil kan ha rätt mycket sämre COP även vid fullast.
Dock så kan det, med bra konstruerade förångare/kondensor röra sig om rätt små skillnader även om de har en enkel expansionsventil, lika bra blir de nog dock ytterst sällan ens vid fullast.
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« Svar #260 skrivet: 25 februari 2009, 19:20:21 »
Nu har jag inte orkat läsa alla sidor i denna megatråd; men då jag funderar på att köpa värmepump är det enkelt med en Coolix inverterpump (den som kostar runt 8000); men funderar lite på om de är nåt och ha eller man ska köpa dyrare, och i Jula katalogen har de även en monteringssats som kostar runt 2500, måste man verkligen ha den?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #261 skrivet: 25 februari 2009, 19:46:04 »
Hej Preben F!  Ja det beror väl på var och hur du skall använda den pumpen tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« Svar #262 skrivet: 25 februari 2009, 19:53:48 »
Mvh Raffen.
Jag bor i Småland så det är ju inget med -30 graders kyla, bor i ett äldre hus som är tillägsisolerad och har i nuläget en kökspanna utan ack.tank så jag eldar direkt på elementen.
Huset är på ca. 115 kvadrat.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #263 skrivet: 25 februari 2009, 19:54:25 »
Fråga: Sitter det något termostat i utedelen placerad på baksidan av utedelen med ett plaststpänne mot förångarpaketet ?
Vi har haft ett liknade problem på en L/V modell som stega upp o ner där termostatet i utedelen fångade upp värme  o kyla från förångaren o gav fel värden. Om det är så att det sitter ett termostat där, lossa på denna försiktigt och låt den antingen hänga löst eller tejpa provisoriskt brevid förångaren och se om maskinen  då går upp i full fart.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #264 skrivet: 25 februari 2009, 20:17:42 »
Mvh Raffen.
Hej Preben!  Om du skall ha pumpen i ett bostadshus så rekommenderar jag dig definitivt att välja en inverterpump isf, klart mkt bättre och jämnare värmeavgivning efter det behov som finns, en mkt bättre komfort vad gäller innetemperatur (mindre skillnader) och ljudnivå bl.a, detta eftersom en on/off-pump går antingen på fullt spjut eller också stänger den av helt. Däremot i garage, källare mm kan det vara helt ok med en on/off-pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« Svar #265 skrivet: 25 februari 2009, 20:23:47 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Jo en inverter är det jag ska ha har jag kommit fram till.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #266 skrivet: 25 februari 2009, 20:30:35 »
När man har tagit del av andras erfarenheter av Coolix inverter, kan det nog vara värt pengarna att satsa på en märkespumop i stället.
Som tidigare skrivits så verkar Coolixen av invertertyp ge endast 3 effektlägen på kompressorn (kan ju funka men det ligger ju närmare en konventionell OnOff än en märkesinverter och frågan är ju när den börjar gå onoff)
Jag har inte sett den live, men det finns säkert de som kan bekräfta eller dementera detta.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #267 skrivet: 25 februari 2009, 20:42:06 »
Hej Preben F!  Jag får be om ursäkt att jag missade det här med att det var invertern av Coolix-pumpen. :-\ Men den pumpen är väl på utgång hos Jula tror jag, förmodligen för mkt strul med dessa också som de har haft med en del andra fabrikat tidigare. :)
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&denied=yes&%40where.ItemID%40EQ=416046
Mvh Raffen.
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« Svar #268 skrivet: 25 februari 2009, 21:14:35 »
Hej Raffen!
Om den ska gå ur deras sortiment vet jag inte; men priset verkar ha gått upp ett par tusen, jag har för mig att den har kostat 9000 och nu kostar den 11, samtidigt har de en Foma 12.995, är den bättre?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #269 skrivet: 25 februari 2009, 21:37:48 »
Hej Preben F!  Ja om jag valde endast mellan dessa 2 fabrikat så skulle jag tveklöst välja Fomapumpen isf. 12995:- kr är det FOMA 5600 då eller?? :)
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=a119c0d56606b1b321b781b77817e18b
Mvh Raffen.
