Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886322 gånger)
Utloggad rotaxkiller
  • Antal inlägg: 5
SV: Coolix värmepump
« Svar #240 skrivet: 14 februari 2009, 18:30:34 »
hej igen
nu har jag mätt temperaturen på luften från innedelen ca 5 cm ifrån ligger den på 30grader det är väl lite lite? kan det ha kommit luft eller fukt i den och därav den höga kostnaden och låga värmen eller ska man använda den som bojsänke  *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #241 skrivet: 14 februari 2009, 19:27:07 »
Ranch, bor du med i Beverly hills?? Holmsund alltså, vi bor rätt nära...Vad blir det för pump?
/A.
Utloggad Ranchn
  • Stad/land: Holmsund / Hällnäs
  • Antal inlägg: 18
  • Villa i Holmsund & fritidshus i Hällnäs
« Svar #242 skrivet: 15 februari 2009, 22:47:08 »
hej
har satt en coolix i mitt nybyggda garage på 40kvm med 120mm i väggar och 250mm i tak ny port och nya fönster men jag tycker att den är lite dyr i drift har mätt upp den den vill ha ström för ca:25-26 kr per dygn då har det varit runt -2 ute har haft den på 17 inne men även provat ha den på 20 oxå ingen skillnad sedan tycker jag att det är stor diff på av och på slag den går upp till ca 17.6 grader sedan sjunker det ända till ca 12 grader innan den startar igen ska det vara så ? bor i sundsvall
Tycker det låter som en stor tempdiff. Det har inte jag. Någon förbuksmätning har jag dock inte gjort.
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Byggår: 1979. Friliggande 5 rum, Boarea: 132 m² Biutrymmen: 50 m². Fjärrvärme + luftvärmepump i biutrymmen.
Fritidshuset: Hällnäs
Byggår: 2006. Friliggande 4 rum, Boarea: 77 m² Biutrymmen: 65 m². Vattenburen elpatron + braskamin.
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #243 skrivet: 15 februari 2009, 22:51:20 »
/A.
Beverly Hills...  :)
För i tiden kallades Holmsund för lilla Chicago.
Och ja, jag bor i Holmsund ; men om du menar gräddhyllan så är svaret nej. Jag bor nära vattentornet. Är vi rent av grannar?
Jag har numera en 4990 kronors Coolix från Jula.
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 22:53:02 av Ranchn »
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad Apan
« Svar #244 skrivet: 16 februari 2009, 08:16:01 »
Nej inte riktigt, bor på "stigarna", du kör samma tema som jag, 4990:- pump, men Atlas här..
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #245 skrivet: 16 februari 2009, 08:34:10 »
Stigarna är ett fint område. Samma typ av hus? Jag bor på Orkestergr.
Colix -- Atlas -- same shit different name  Thumbsup
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad Apan
« Svar #246 skrivet: 16 februari 2009, 13:30:11 »
Vi har en 1.5 plansvilla på 141kvm, direkt el..
/A.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #247 skrivet: 21 februari 2009, 00:00:15 »
Jaha efter mycket om och men fick man upp och igång den...tror rören till min coolix inte ens nådde 3m=svår installation. Allt fick flyttas från beräknad placering....
En fråga dock: Varför kan jag ej justera fläkthastigheten i värme läget? (kvittar vad jag ställer den på = samma låga hastighet)
Förövrigt tycker jag värmen som faktiskt kommer är alldeles för svag, skulle väll knappt värma upp en garderob än mindre källaren den sitter i  huvuddunk Kan jag gjort nått fel? (det va visst 2 frågor)  ???
En fråga till, kunde inte böjja rören åt höger och hålet är ett fläktgaller, därav installation efter bilden nedan....inte snyggt. Alternativ nån?
http://bayimg.com/GAnCCAabL
Mvh lathund
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 00:10:59 av lathund »
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #248 skrivet: 21 februari 2009, 08:37:03 »
Hur stort utrymme sitter den i och hur väl isolerat är det?
Vilken temp får du i källaren om du stänger av pumpen helt?
Vilken utomhustemp har du för tillfället?
På mitt Julakvitto står ett tillägg att rören är ca 3.5 meter och att hålet skall tas upp på höger sida...
Rören går att vika ut rakt ut i högerkan om man ser inomhusdelen från
framsidan, men det går även att ta ut dom vid vänster sida.
Finns en annan tråd om monteringen angående denna, annars kanske du kan hitta lite bilder på nedan länk.
Jag hade nytta av dessa bilder när jag monterade min Coolix
http://wilfa.no/katalog/upload/bruksanvisninger/HP44-AC12HPINV44-AC12_Bruksanvisning.pdf
Angående fläkten...
Om du höjer tempen till max runt +30 på fjärren så ska fläkten flåsa på rätt bra om du ställer den på max.
Tänk förstås på att du måste rikta fjärren mot inomhusdelen varje gång och inomhusdelen ska kvittera med ett pip.
Angående värmen / effekten.
Jag har just nu -13 grader i utomhustemp och 7cm ifrån utblåset har jag +37 grader vid full fläkthastighet.
Var noga med att verkligen köra på full fläkt annars blir tempen missvisande.
På min Sanyo 123 så har jag +46 vid samma test, men då är fläkthastigheten MYCKET lägre än
Coolixen så det är svårt att jämföra rakt av.
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #249 skrivet: 21 februari 2009, 09:33:41 »
Är det inte så att gaserna måste komma upp i en viss temp innan man kan reglera hastigheten på innerdelen.
Min fulpump Chunlan går bara på lägsta hastighet tills temp blir minst +35 ºC, sen kan man variera hur man vill.
Alltså alltid lägsta hastighet vid uppstart eller efter en avisning, vid avisning tar det c:a 30-50 sek innan hastigheten ändras och vid uppstart efter att ha varit avstängd över natten kan det ta 2-4 min beroende på utetemp.
Så hastighets-övervakningen bör alltså ligga runt +32-36 ºC på en fulpump, om du nu inte kommer upp i dessa temp låter det som kylmedelsbrist, prova annars att rikta en hårtork på sensorn som sitter mot gasröret i innerdelen och se om han varvar upp (alltså inte den sensor som sitter öppen ovanför lamellpaketet-den mäter enbart innetempen).
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #250 skrivet: 21 februari 2009, 10:27:05 »
Jo, det låter väldigt logiskt även om jag inte har tänkt på det själv.
\Örjan.
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 08:54:56 av PlutoOrjan »
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
« Svar #251 skrivet: 21 februari 2009, 11:45:57 »
Den sitter i ett garage, som är allokerat i källaren och blåser mot öppningen till resten av källaren. Isolerat...nja inte mycket mer än betong och jord på utsidan :P Men det är inte detta som är problemet utan bristen på effekt.
Mellan 10-15 grader.
+-0
Ska kolla detta, tackar.
Angående fläkten...
Jo det kan jag, har en pump till, men det blir ingen skillnad vad jag ställer temp/fläkt på.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
« Svar #252 skrivet: 21 februari 2009, 11:49:14 »
Har kört den sen ca 18:00 igår utan att jag märkt av att den dragit på eller att det blivit varmare. Ska se på det med fläkten men det verkar ju knepigt.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #253 skrivet: 21 februari 2009, 11:56:58 »
Vilken utetemp har du?
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
« Svar #254 skrivet: 21 februari 2009, 12:09:59 »
Skrev det en bit upp, runt nollan nu, snöar.  :(
