Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886305 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #225 skrivet: 09 februari 2009, 23:03:59 »
Hålet skall vara på vänster sida och JA det är inte direkt lätt att få innerdelen på plats om du inte har minst 3-4 armar och ett dj..vla tålamod. När den däremot sitter där så känns brottandet som om det trots allt var värt det.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Ranchn
  • Stad/land: Holmsund / Hällnäs
  • Antal inlägg: 18
  • Villa i Holmsund & fritidshus i Hällnäs
« Svar #226 skrivet: 10 februari 2009, 06:54:55 »
Hej Chevy
Ja hålet ska vara till vänster, sett från insidan.
Jag har dock gjort hålet på höger sida. Detta endast för att det blev en snyggare installation på utsidan.
Jag fick göra ett lite större hål, då slangarna närmast innerdelen inte går att böja.
Som föregående talare säger så är det lite pillrigt, men värt besväret när rasket är på plats.
Jag monterade även innerdelen närmare väggen än vad som var rekommenderad. Kan bli tajt om man vill serva, men då får jag plocka ned den, fylla på köldmedia igen eller rent av köpa en ny.
Jag har nu kört min 5000 kronors Coolix från Jula i en vecka nu. Det var varit kallt ute (minus 15-20ºC). Den har fungerat bra och den värmer gött.
Bilder på min installation ser ni här...
http://seterstrand.webalbum.se/luftpump
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Byggår: 1979. Friliggande 5 rum, Boarea: 132 m² Biutrymmen: 50 m². Fjärrvärme + luftvärmepump i biutrymmen.
Fritidshuset: Hällnäs
Byggår: 2006. Friliggande 4 rum, Boarea: 77 m² Biutrymmen: 65 m². Vattenburen elpatron + braskamin.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #227 skrivet: 10 februari 2009, 09:29:44 »
Ska hålet i väggen borras på höger eller vänster sida? Dom visar ju både och i manualen?
Enligt en bekant blir det alldeles för trångt med slangarna på baksidan om dom ska ut på vänster sida. Var tydligen omöjligt att få dit innerdelen på fästplattan, om slangarna ska gå bakom och ut på vänster sidan  ??? var tydligen alldeles för tjocka med isoleringen.
Är en coolix för 4999 från jula.
Tacksam för svar.
Instruktionen är ju inte direkt av skriven med någon som pedagogik som huvudintresse...
Lite förvirrat faktiskt.
Tycker att det förenklade massor att ta upp hålet på Höger sida istället och låta paketet gå rakt ut från inomhusdelen.
TILLÄGG:
FRÅGAN ÄR JU SOM SAGT: Menar man sett från insidan eller från utsidan???
Om jag tittar på inomhusdelen så blir mitt hål på höger sida. Om jag ser från insidan räknat så blir ju det på vänster sida...
Antar att Jula i nedan menar att man ska stå i rummet och titta på inomhusdelen framför sig, och då göra hållet till höger.
Nu ser jag på kvittot från Jula att man har gjort ett tillägg/noteringen om detta:
"Fel på sidan 132 i installationsanvisningen. Rören bör gå ut på HÖGER sida om inomhusdelen
då det annars kan blir svårt att få dit inomhusdelen på fästet. OBS! Anslutningsrören är ca 3-5meter och ej 5meter som beskrivet."
Så mitt svar blir då rimligen: Hålet ska vara på höger sida för att installationen ska bli så enkel som möjligt.
Mvh Örjan.
« Senast ändrad: 10 februari 2009, 09:55:17 av PlutoOrjan »
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #228 skrivet: 10 februari 2009, 09:32:11 »
Ranchn,
Stickkontakten bör nog "installeras" på insidan om allt ska vara riktigt.
Försäkringsbolaget kan nog ha invändningar om något skulle hända.
« Senast ändrad: 10 februari 2009, 09:33:52 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #229 skrivet: 10 februari 2009, 09:54:42 »
Jag kommer att dra elen till insidan. Det var kallt när jag monterade  ::)
Likaså kommer jag att byta till "riktiga" kanaler för medierören.
OnOff har kanalrör http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/fProdList?readform&markID=90-70-40&start=1&count=20
Men för enkelhetens skull så önskar jag att kanalrören var öppen på baksidan, så att man slipper koppla lös medierören.
Det kommer jag nog att lösa med att såga bort en breda sidan (den som ska vara mot väggen).
Om det nu inte finns modeller som har öppen baksida...?
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #230 skrivet: 10 februari 2009, 10:12:09 »
Mvh Örjan.
Jag håller nog inte med dig. Iofs bra att det går att dra slangarna rakt ut, så inget direkt fel i det, men jag gissar nog att man gjort tillägget från Julas sida när för många klagat på att det är svårt att få fast innerdelen. Betyder knappast att tillverkaren har fel, bara att det kräver mer muskler och tålamod att få dit den.
/putte
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #231 skrivet: 10 februari 2009, 10:31:57 »
Mvh Örjan.
/putte
Inte riktigt säker på vad du inte håller med om.. :)
I instruktionen så talas det ena gången om att hållet skall tas upp på vänster sida. På nästa sida står det att hålet ska göras på höger sida. På några bilder ytterligare några sidor fram så är hålet återigen markerat på vänster sida...
Det rätta bör vara att hålet ska tas upp på höger sida sett framifrån om man tittar på inomhusdelen, då hålet måste bli större om hålet görs på vänster sida då slangpaketet inte går att vika ut 90 grader på det stället. Dessutom måste då slangpaktet gå på insidan av inomhusdelen vilket kommer att bli väldigt trångt och knöligt då man ska "häkta" dit den på fästet.
TILLÄGG:
Uppenbarligen har flera personer monterat den utan större problem, oavsett om hålet sitter till höger eller vänster så mitt svar blir nog: "Spelar ingen större roll. Gör som du vill och ta hänsyn till utedelens placering och vilket som blir enklast".  ::)
\Örjan.
« Senast ändrad: 10 februari 2009, 10:38:08 av PlutoOrjan »
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #232 skrivet: 11 februari 2009, 00:17:53 »
Kanalerna har ju lock, skruva fast kanalen i väggen i med rör på med locket och klart!  Thumbsup
Lycka till !
__________
Mvh Thomas
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #233 skrivet: 11 februari 2009, 06:51:31 »
Lycka till !
Ja, se på... Det missade jag helt och hållet  ^-^
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #234 skrivet: 11 februari 2009, 07:10:30 »
Någon som har erfarenhet av On-Off:s kanaler ? Har 3 frågor här:
1. Tål plasten att målas med matchande fasadfärg utan att färgen krackelerar/spricker m.m
2. Pallar kanalplasten direkt solbelysning ?, många plaster blir sköra o spricker efter 2-3 år.
3. Hur är det med tätmateriel inuti kanalen, några problem med insekter ?
Art Deco
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #235 skrivet: 11 februari 2009, 10:21:20 »
PlutoOrjan. Jag tänker inte argumentera om vad som är rätt eller fel sida och jag erkänner gärna att jag var lite luddig. Vad jag menade var att om Jula väljer att skriva att det är fel i manualen för att det kan vara svårt att få upp innerdelen. Det tolkar jag mer som ett sätt att undvika supportsamtal. Tittar du hur slangpaketet är monterat inne i innerdelen när du packar upp kartongen ser det i alla fall ut som om det är tänkt att slangarna skall gå igenom ett hål på vänstersidan. Och det går att göra installationen och få till det snyggt den vägen. Sen är det kanske logiskt att ta ut slangarna på högersidan istället för att just göra det lättare för sig + att du faktiskt också får längre fri slanglängd vilket underlättar placeringen av utedelen i vissa fall.
Så jag sållar mig utan tvekan till din åsikt, gör det som passar dig bäst placeringsmässigt, båda är tillämpliga.
/putte
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #236 skrivet: 11 februari 2009, 10:25:18 »
Art Deco
Jag tittade också på plastkanaler när jag satte upp min pump och hade samma funderingar om kvalitet och hållbarhet. Det som oroade mig mest var om det skulle vara svårt att få slangpaketet att naturligt ligga rätt i kanalen så att det 'locket' faktiskt satt kvar utan att man skulle behöva använda buntband eller dylikt. Men eftersom jag har en träfasad så gjorde jag istället kanalen i trä och målade den med husets färg. Fördelen är att fronten skruvad och lätt att ta bort OM jag skulle behöva...
/putte
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #237 skrivet: 11 februari 2009, 17:46:09 »
Art Deco
Matta ner plasten med finare sandpapper grundmåla och sedan den färg du vill ha.
Ska väl hålla helt ok beroende på placering och väderstreck.
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 23:22:38 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #238 skrivet: 12 februari 2009, 10:46:41 »
På biltillbehörsfirmor brukar man kunna få tag på s k plastgrundlack i sprayburk. Den är mycket bra att ha även om det är andra slags delar av termoplast (t ex ledningskanaler) som ska målas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rotaxkiller
  • Antal inlägg: 5
« Svar #239 skrivet: 13 februari 2009, 21:18:29 »
hej
har satt en coolix i mitt nybyggda garage på 40kvm med 120mm i väggar och 250mm i tak ny port och nya fönster men jag tycker att den är lite dyr i drift har mätt upp den den vill ha ström för ca:25-26 kr per dygn då har det varit runt -2 ute har haft den på 17 inne men även provat ha den på 20 oxå ingen skillnad sedan tycker jag att det är stor diff på av och på slag den går upp till ca 17.6 grader sedan sjunker det ända till ca 12 grader innan den startar igen ska det vara så ? bor i sundsvall
