Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886363 gånger)
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
Första driftstörningen
« Svar #270 skrivet: 26 februari 2009, 10:25:49 »
Hej. Ville bara berätta om min första driftsstörning med coolixen. Det har legat över noll grader ett par dagar nu. Så jag har ställt ner Coolixen och eldat i kakelugnen istället för att få ner min snittförbrukning. (Givetvis eldar jag även när det är kallt, men nu när det inte är så hemskt kallt så kan kakelugnen ta hela huset. Värmepumpen är i andra änden av huset).
När jag kom hem igår kväll så tyckte jag att pumpen blåste väldigt klent, och på minsta fläktläget.
Samma sak nu även på morgonen, kopplade in min ström-mätare och såg att pumpen även drog betydligt mindre ström än den brukade.
Det första jag gjorde var att rengöra filtren. Vilket tydligen var på tiden, för de var fulla av damm. Samma resultat dock.
När jag gick ut och kollade på ytterdelen uppenbarade sig felet. Själva fläkten hade frysit fast. Antagligen för att pumpen vilat sig så länge och regn/slask drivit in i den.  Efter att ha slagit lite varmvatten över de frysta delarna på ytterdelen och startat om pumpen så funkar allt som det ska igen.
Var lite orolig över att något skulle ha tagit skada av ett dygns drift med blockerad fläkt. Men överbelastningsskyddet verkar ha gjort sitt jobb.
Ingen indikering av  fel på innedelen dock, vilket hade varit praktiskt om det funnits.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Första driftstörningen
« Svar #271 skrivet: 26 februari 2009, 10:49:32 »
Intressant!
Nu kommer kommentarerna som ett brev på posten. "vad var det jag saaa" kommer nog många att tänka och skrocka belåtet.
Hur mycket slask,regn och elände kommer det in den då?
Alla pumpar är ju mer eller mindre känsliga, men man kan ju misstänka att det är en bristfällig tätning i motoraxeln eller liknande som släpper in fukt som sedan fryser. Dock används ju samma fläktmotor av andra fabrikat så man tycker ju att det borde vara samma problem på andra maskiner då...
Är det kombinationen med fukt på vissa ställen som fryser vid en viss temp och luftfuktighet?
Min pump har också vilat ett par dagar och igår var det ett jävla regn och ruskväder med mycket blåst, så risken borde finnas även för min stackars pump. I morse dock hörde jag att den gick som vanligt så den drabbades dock ej denna gång.
Får ha det i åtanke och hålla koll på det!
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Coolix värmepump
« Svar #272 skrivet: 26 februari 2009, 11:43:10 »
En detalj här: Mucho skrev att innerdelen var ful med damm, då bör även avisningen bli usel då innerdelen tar upp värmen i huset för att värma upp förångaren i utedelen vid avisnings-processen, denna princip används på alla L/L-pumpar så oavsett märke blir avisningen handikappad vid låg innertemp eller vid igensatta filter i innerdelen, knappast unikt för Coolix då.
Däremot slarvar folk med att ha bra avrinnings-vinkel på pumpen, man hänger upp utedelen i våg och då är det nästan garanterat att utedelen förr eller senare isar igen, vilket oftast sker vid just 0-gradigt väder / slaskväder med mycket fukt i luften.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #273 skrivet: 26 februari 2009, 12:02:38 »
Preben;
Leta upp en billig märkespump.
Ställer man en Coolic inverter bredvid tex en Panasonic ser man att de tillhör helt olika divisioner. Coolix är alltså inte dålig, vad jag vet, men priset är på tok för högt.
Så här ser jag det.
En OEM-on off värd ca 3000 3,5 Kw 3,5 Cop klass A A (ute-inne)
En OEM-inverter värd ca 5000 5KW ca 3,5 Cop
Billig märkespump värd ca 8-10000 5KW ca 4 Cop
Dyr märkes pump Värd ca 15000 -"-
Mycket kraft full märkes pump 15000<
Montering
Kylarbetet 1500-2500 vid alla montage klara och rören framdragna
Montaget tar ca 1 timme i trähus inklusive håltagning Kostar ca 2500 exkl kylarbetet
Montage stenhus Håltagning ca 2-3000+ montage
I montage ingår allt materiel samt elarbetet
Alla dessa montage är utförda så man snarare får besök av kulturkanalen än Plus :-)
Alltså Preben; Om jag antar du bor i typiskt smålandshus så är det trä.
Dvs vp 8-10000. Montering är simpel du kan lätt hänga upp en standard vp göra hål etc. Sen tar kylkillen kanske 1500-2500 plus reskostnad för kyldelen. Välj en med elbehörighet så sparas en reskostnad in.
Att betala mer än 4000 för en komplett standard installation är rent av korkat, OM INTE...
Man kan ju köpa ett paket. Där specar man vp till 4000 sen betalar man 8000 för monteringen som är avdragsbar enligt rotavtalet.
Är man två så är det en mycket stor summa man kan dra av per år.
Lägg märke till att alla som står på lagfarten kan dra av OAVSETT HUR STOR ANDEL DE ÄGER.
Så vill man totalrenovera farfars hus är massor med barn och barnbarn så är det bara att köpa vars en andel för ett par tusen skaffa lagfart på detta och sen dra av.
Snäll som man är ger man sedan farfar "tillbaka" pengarna i form av en gåva upp till den nivå där gränsen går.
En liden utvikning för att beskriva att kostnader för arbete inte alltid är fel oavsett hur höga de är, om man bara ser till att sänka priset på värmepumpen.
Priserna ovan är verkliga priser i Skåne. De varierar så klart även här. Det finns svindyra klantar, och billiga trevliga proffs. Några svindyra trevliga proffs har jag dock inte hört talas om.
Man får alltså inte vad man betalar för utan betalar för det man tror man får.
I alla driftssättnings exempel ingår alla papper, kvitton protokoll.
Garanti är den som lagar anger och i vissa fall extra garantier på allt material i fem år (Panasonic) Eller på enbart kompressor i fem år. Ett bolag har en bra försäkring där allt ingår i 10 år för ca 1000 kr per år. På en vp kan detta ju vara en fördel om man inte litar på sitt hemförsäkringsbolag. De ersätter ju ofta med 0 avdrag i 2 år sen ner med ca 10% per år till år 10.
(Hur dom räknar där blir lite beroende på bolaget och handläggaren. Somliga hamnar på 0 andra anser att en vp skall fungera längre om den varit av bättre modell. Kolla med ditt eget bolag)
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #274 skrivet: 26 februari 2009, 12:06:19 »
Det var inte axeln som frusit ihop, utan is hade bildats mellan vingens spets och "ramen" runt.
Tyvärr så verkar placeringen av pumpen inte vara 100% optimal heller har jag märkt. Stuprännan som den sitter under verkar ha frusit ihop den med (plattak, så jag räknade inte med stora snöras), vilket har inneburit att det kommer vatten uppifrån på pumpen när det töar.
Det var dessutom fullt med is på nederkanten av ramen.
Med ram menar jag dem runda övergången mellan fläktutrymme och ytterhölje.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #275 skrivet: 26 februari 2009, 12:15:18 »
Skulle inte en värmeslinga lösa detta problem?
Jag har haft massor av is men den smälter av och rinner ut i form av vatten.
KOlla om du monterat "proppen" som leder bort vatten i botten på utedelen. Om så.... ta bort den. Är det kallt bildas en ispropp i denna.
Sedan bygger isen på.
Har du ingen värmetråd, skaffa en och sätt dit. Säljs hos vpfirmor och på nätet.
/ElV
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #276 skrivet: 26 februari 2009, 13:09:04 »
Hej Preben F!  Ja om jag valde endast mellan dessa 2 fabrikat så skulle jag tveklöst välja Fomapumpen isf. 12995:- kr är det FOMA 5600 då eller?? :)
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=a119c0d56606b1b321b781b77817e18b
Mvh Raffen.
Raffen....kloke man...
Du borde väl inte rekommendera eller ens föreslå Foma:
-Kundservicen är urusel
-Dom har fått massor av kritik på detta Forum
-Moderbolaget håller på att gå i konkurs
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #277 skrivet: 26 februari 2009, 14:43:14 »
Tjenare Larryd!  Njae jag rekommenderar inte Fomapumparna du, jag sa bara min uppfattning med anledning av specarna på de 2 olika pumparna och på Prebens konkreta fråga vilken jag ansåg vara bäst av dessa 2, dvs att om jag personligen bara skulle välja mellan dessa 2 fabrikat, Coolix & Foma så skulle jag faktiskt välja Foman, och detta är faktiskt helt sant. :)
Men f.ö så utgår jag ifrån att du känner mig så pass väl Larryd så du vet att jag alltid rekommenderar märkesfabrikat på luftvärmepumpar om man skall anskaffa pump, och absolut inga quickconnect-pumpar. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #278 skrivet: 26 februari 2009, 15:39:06 »
Mvh Raffen.
Moderbolaget är i konkurs sen 2:a veckan i feb/09
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24264.0
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #279 skrivet: 26 februari 2009, 15:55:42 »
Jodå jag vet om att moderbolaget har gått i konkurs. Men Jula har väl inte gått i konkurs ännu ivf såvitt jag vet, och jag uppfattade det som att det var där han skulle köpa pumpen isf, och då är det väl Jula som återförsäljare som får stå för garantierna. Sen är ju detta en affär mellan Jula och Fomas moderbolag isf, eller också så kommer väl priserna på Fomas pumpar att dala riktigt ordentligt hos återförsäljarna om tveksamhet råder vad det gäller garantierna, så då kan det kanske bli riktigt billiga fomapumpar ev. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #280 skrivet: 26 februari 2009, 16:15:29 »
Raffen... Raffen...
Du som alltid varit seriös och klok!
Billigt restlager av QC pumpar från konkursad importör, utan kundsupport och förmodligen snart utan reservdelar.
Dessutom med tveksam kvalitet(mitt påstående).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #281 skrivet: 26 februari 2009, 17:55:59 »
Hej Larryd!  Ja förhoppningsvis så är jag då fortfarande isf lika seriös och klok som tidigare Larryd, även om mitt uttalande kanske väckte lite undran. ;D
Själv skulle jag givetsvis under inga omständigheter köpa någon QC-pump överhuvudtaget skall du veta som jag nämnt tidigare, men på den konkreta frågan från Preben vilken jag ansåg vara bäst så svarade jag Foma, och detta sett då till resp pumps kapacitet, utrustning och övriga specifikationer, och detta hoppas jag kanske att du ev håller med mig om då Larryd oavsett konkurs hos moderbolaget. ;)
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?denied=yes&%40where.ItemID%40EQ=416046&mainpage=ItemDetails.jsp
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=416037
Sen det här med kvaliteten på Fomas pumpar kan jag personligen inte uttala mig om eftersom jag själv känner till för lite om dem, men jag kan väl informera er om att vid en kontakt med en insatt försäljare på Jula med lite frågor i förbifarten ang Coolixpumparna, så framgick det av honom med stor tydlighet att han rekommenderade Fomas pumpar.
Han nämnde då om ett antal billigare pumpar som tidigare har funnits i Julas sortiment och succesivt utgått och ersatts av andra märken pga onormalt mkt problem och många reklamationer. Han hade också själv haft några av dessa olika pumpfabrikat uppmonterade hemma hos sig själv med samma resultat. Däremot så hade hans sista pump (en foma) fungerat under ett antal år utan några som helst bekymmer, därav hans rekommendation av fomas pumpar i deras sortiment. Foma har ju också funnits i Julas pumpsortiment under lång tid, medans andra fabrikat har utgått efterhand som bekymmren har visat sig övermäktiga, så det återstår väl nu bara att se hur länge Coolixpumparna finns kvar hos Jula. :)
Mvh Raffen.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #282 skrivet: 26 februari 2009, 18:01:41 »
Raffen... Raffen...
Men hallå.. köper man den från Jula så spelar det ingen roll om Foma går i konkurs eller inte.
Det är upp till Jula att lösa problemet och dom har för övrigt ganska bra kundsupport.
Som sagt.. för oss konsumenter kan detta innebära billigare pumpar och garantin och service är
garanterad från Jula. Det som kan skita sig är ju ev. reservdelshållning men även här är Jula skyldiga att hitta en lösning på. Det som kommer att hända är i värsta fall att man får lämna tillbaka pumpen i brist på reservdelar, och får då köpet hävt.
För övrigt skulle jag aldrig i livet köpa en Foma för 12000:- då jag kan en betydligt bättre pump för samma pengar...
\Örjan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #283 skrivet: 26 februari 2009, 18:37:38 »
Raffen... Raffen...
\Örjan.
Hej Örjan!  Ja det verkar inte bättre än att vi är fullkomligt överens här Örjan. Thumbsup Jag hade absolut inte kunnat beskriva min egen uppfattning på ett bättre sätt än vad du nu gör här, inkl det sista uttalandet på nedersta raden. Helt rätt alltså. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #284 skrivet: 26 februari 2009, 20:26:04 »
gah irriterande. jag var ner och stoppade pumpen, drog ur kontakten, sätte i kontakten, sätte på pumpen, ställde in 18g och väntade på att röda lampan skulle slockna. När den gjorde det blåste pumpen på utav bara h-vete! Dock bara i ca 30sek sen återgick den till sin slöa hastighet... :( ställde in bör värdet på 19g och satte fläkten på auto istället för att se om det är nån fart nästa gång jag går ner. Känns dock lite psyko detta  :o
Fråga: Sitter det något termostat i utedelen placerad på baksidan av utedelen med ett plaststpänne mot förångarpaketet ?
Vi har haft ett liknade problem på en L/V modell som stega upp o ner där termostatet i utedelen fångade upp värme  o kyla från förångaren o gav fel värden. Om det är så att det sitter ett termostat där, lossa på denna försiktigt och låt den antingen hänga löst eller tejpa provisoriskt brevid förångaren och se om maskinen  då går upp i full fart.
Ska kontrollera detta, tack för tipset.
Vill bara påpeka att efter jag installerat denna och låtit den gå ett par dar så har källaren iaf blivit riktigt varm och mysig och nu kör min toshiba på våningen över endast på 25%ca av tidigare effekt.  fläkten går fortfarande i hastigheten den vill men funka tycks det göra vilket var allt jag begärde :) studs
