Författare Ämne: Logga annat än temperatur  (läst 34221 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logga annat än temperatur
« Svar #45 skrivet: 06 november 2008, 12:12:07 »
Skapa XML filen med asp, asp.net eller vilket programspråk du vill.
Sen kan du visa graferna antingen i ett vanligt html/asp/aspx dokument eller köra med någon Flash OCX (eller vad det heter) i .net och få graferna i en windowsapplikation.
Krävs en del programmering men det är det värt :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 06 november 2008, 12:28:35 »
Någon som testat Intels M-ITX lösning "BLKD945GCLF.. INTEL M-ITX 945GC S775 FSB533 DDR2 med Integrated Diamondville Single Core (atom cpu)" ?  (... moderkort med cpu för under 800kr. Pyttsa på ett litet sodimm minne och en hårddisk och ett lite skal så har man en egen mini pc.)
Utloggad MGKea
« Svar #47 skrivet: 06 november 2008, 12:49:23 »
Vad använder du för elektronik för att logga temperatur?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #48 skrivet: 06 november 2008, 12:54:20 »
Använder Rickards templogger...  1-wire med andra ord :) Men var tvungen att välja bort Lämpömittari mot ett annat program för jag gillade inte hur Lämp hanterar databasen.
Utloggad MGKea
« Svar #49 skrivet: 07 november 2008, 09:35:54 »
Har du skrivit något eget?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #50 skrivet: 07 november 2008, 11:24:13 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16553.msg175978#msg175978
Är bara en vanlig hobbyknackare... Men programmet har fungerat i snart 12 månader för mig :)
Automatiska uppdateringar är avstängt för tillfäller så jag piper till i den andra tråden om det finns någon ny version.
Oj, kanske svarade på fel fråga :) använder Logtemp för 1-wire prylar men har tänkt att skriva något eget till det också i framtiden.
« Senast ändrad: 07 november 2008, 11:26:57 av mikkola »
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 08 november 2008, 00:49:53 »
Sitter i skrivande stund och studerar Dallas/Maxim:s utvecklingspaket för 1-wire. Komponenter är beställda. Dallas-tempgivaren kostar ca 65kr på Elfa.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #52 skrivet: 08 november 2008, 07:07:32 »
Har också kikat på det. Väntar bara på lite denna tid som aldrig finns :) så ska jag stoppa in det i mitt program för elmätarloggning.
Utloggad MGKea
« Svar #53 skrivet: 08 november 2008, 20:46:32 »
Exakt tiden är problemet.
Utloggad MGKea
« Svar #54 skrivet: 13 november 2008, 17:41:51 »
Föresten hur har du löst problemet om det blir strömavbrott...?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #55 skrivet: 13 november 2008, 18:12:42 »
Då blir det ingen mätning :)
Men allt går igång automatiskt när strömmen kommer tillbaka...
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #56 skrivet: 18 november 2008, 12:52:53 »
Nu har jag faktiskt fått till (och tid) ett litet testprogram som matar in 1-wire temperaturer i en databas. Bara att implemetera i ELM snart :)
Utloggad MGKea
« Svar #57 skrivet: 18 november 2008, 13:22:51 »
Är på G också.... koden är klar måste bara få hem en dallas givare...
Har också fått hem en Intel Atom lösning som jag bara saknar lämpligt chassi till...
« Senast ändrad: 18 november 2008, 13:24:54 av MGKea »
Utloggad MGKea
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #59 skrivet: 21 november 2008, 22:25:19 »
En UPS kostar inte så mycket längre.
Ett microdatasystem drar inte så mycket så en UPS under 1000-lappen
räcker ganska länge (beroende på hur mycket kringutrustningen drar).
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
