Författare Ämne: Logga annat än temperatur  (läst 34205 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logga annat än temperatur
« Svar #60 skrivet: 21 november 2008, 23:19:31 »
Har också kikat på det. Väntar bara på lite denna tid som aldrig finns :) så ska jag stoppa in det i mitt program för elmätarloggning.
Föresten hur har du löst problemet om det blir strömavbrott...?
En UPS kostar inte så mycket längre.
Ett microdatasystem drar inte så mycket så en UPS under 1000-lappen
räcker ganska länge (beroende på hur mycket kringutrustningen drar).
/Klasse
Det är mycket att tänka på vid ett avbrott. En ups är tänkt att föra ner datorn snyggt och fint vid strömavbrott.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #61 skrivet: 23 november 2008, 11:18:16 »
/Klasse
Skulle UPS:erna på jobbet ta ner DCS-systemet så skulle ansvarig bli arbetslös med omedelbar verkan  knUp. Där kör vi de UPS-anslutna datorerna tills det är slut i batterierna. Kan inte påminna mig om att vi inte fått tillbaka strömmen innan batterierna tagit slut. Men nu pratar jag om stora och dyra industri-UPS:er. Det borde gå att sätta upp en liten personlig UPS så att den väntar x antal minuter innan den tar ner systemet?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
« Svar #62 skrivet: 26 november 2008, 11:20:57 »
Nu har jag faktiskt fått till (och tid) ett litet testprogram som matar in 1-wire temperaturer i en databas. Bara att implemetera i ELM snart :)
Använder du för SDK?  Trodde jag skulle få igång min labbkod med stupar på  "java.util.Enumeration"...
Utloggad MGKea
« Svar #63 skrivet: 27 november 2008, 13:22:50 »
Fick till det med java.... men kan inte få DSPortAdapter att fungera.... vet mr Mikkola vad det kan tänkas vara?
Object reference not set to an instance of an object. ->  "adapter.beginExclusive(True)"
« Senast ändrad: 27 november 2008, 13:24:46 av MGKea »
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #64 skrivet: 27 november 2008, 13:37:15 »
Kanske, vad använder du för comport? Försökte själv med interna comporten och fick samma fel som du. Provade då med en USB-serieports adapter från Jula och då hoppade det igång direkt. Hade samma problem i både Lämp, LogTemp och mitt egna program (På olika datorer)
Utloggad MGKea
« Svar #65 skrivet: 27 november 2008, 14:15:03 »
Kör det på en USB-com adapter...
Dim adapter As com.dalsemi.onewire.adapter.DSPortAdapter
Dim owd_enum As java.util.Enumeration
Dim owd As com.dalsemi.onewire.container.OneWireContainer
.... här kraschar det
adapter.setSearchAllDevices()
adapter.targetAllFamilies()
adapter.setSpeed(com.dalsemi.onewire.adapter.DSPortAdapter.SPEED_REGULAR)
Skumt att man inte måste sätta comport ... som i de andra programmen. Eller hur gör du?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #66 skrivet: 27 november 2008, 14:23:07 »
Dim adapter = com.dalsemi.onewire.OneWireAccessProvider.getAdapter("{DS9097E}", "COM4")
Utloggad MGKea
« Svar #67 skrivet: 27 november 2008, 14:27:21 »
Jätte nice kompis!!! Nu funkar det kanon. Frågan är hur i **** du kom på att det skulle vara så.
Mycket tack!
/Magnus
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #68 skrivet: 27 november 2008, 14:36:17 »
Google  Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #69 skrivet: 27 november 2008, 15:30:12 »
Google  Thumbsup
Vi måste nog skaffa glasögon... tror jag googlat ända sedan i lördags efter jag var på elfa och köpte Ds18S20:n.
Åter igen stort tack!
PS Har DS18S20 men progget hittar den som DS1920 ....
« Senast ändrad: 27 november 2008, 15:32:00 av MGKea »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #70 skrivet: 27 november 2008, 15:34:27 »
NP... Min hittar dem också som DS1820...
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 28 november 2008, 13:45:09 »
Jag har en DS18S20 men den hittas som en DS1920...  Skall köpa en DS18B20 imorgon och testa med.
Har inte varit så noga ännu men har du kalibrerat din/a ?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #72 skrivet: 01 december 2008, 07:04:48 »
Njepp, ingen kalibrering...
Utloggad MGKea
« Svar #73 skrivet: 01 december 2008, 10:08:53 »
DS18S20 har en exakthet på +-0,5 ºC. Köpte en DS18S20 till i helgen och har nu "bara" två men det diffar nästan 0,5 ºC mellan dessa samt att det diffar en del mot verkligheten.
Troligen är en av de bästa sätten att låta doppa givarna i ett glas med kalt vatten och krossade isbitar. Då skall givaren visa 0 ºC.
Eller någon som har ett bättre förslag?
Utloggad MGKea
« Svar #74 skrivet: 18 december 2008, 10:51:52 »
Funkar 1-wire avläsningen bra för dig? ... ca var 48:e timme så ger någon givare CRC fel när jag stressar avläsningen utan väntetid mellan varje loop.
