Författare Ämne: Logga annat än temperatur  (läst 34179 gånger)
Utloggad allium
  • Ventilationstekniker
  • Stad/land: Lilla Edet
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 mars 2008, 00:04:26 »
Ursäkta en noob, jag har sökt och inte hittat något.
Kan man logga annat än temperatur med Rickards logger? Alltså egentligen, finns det andra givare (fukt, start/stopp, rörelse, elförbrukning, gränslägen, osv) som funkar i detta eminenta program?
/Allium
PS. Hej Ove. DS
Villa 1978 235m2 uppvärmt med en Termia Classic 75. Bullrig fancoil ger billig kyla i sovrummet.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Logga annat än temperatur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 05:04:16 »
Inte ännu, men jag kommer med en ny logger inom någon månad som kommer att kunna logga fler saker.
Den bygger på samma mjukvara men kommer att ha en fristående centralenhet som kan logga fler saker och även utan att man har PC:n igång, den blir något dyrare naturligvis - hur mycket vet jag inte ännu - tar in offerter på tillverkningen just nu.
Utloggad allium
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2008, 07:58:50 »
OK, schysst.  :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2008, 09:21:02 »
 Thumbsup Thumbsup
Utloggad grote
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2008, 13:35:48 »
Hej Rickard,
kanske fel tråd, men endå.
Jag har den senaste versionen av Loggern och är intresserad av att komplettera upp med lite fler givare. Innebär den nya Loggern att det är helt nya grejer som behövs vilket innebär att man kanske ska vänta med att bygga ut befintlig anläggning. Vad kommer gå att återanvända och kommer det att finnas ett uppgraderingskit för dem som redan har Loggerkit sedan tidigare. Det låter helt klart intressant att även logga andra storheter.
//Andreas
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2008, 17:08:15 »
Du kommer att kunna använda de gamla givarna till nya loggern, sedan kan du logga alla tempgivare du tidigare kunde + ett antal ytterligare saker som vi håller på att utveckla givare för - exakt vad som blir möjligt släpper jag inte ännu, men det mesta av intresse...
Initialt kommer som sagt två elmätare att kunna loggas (direkt på pulsutgången), dessutom kommer högtemp att kunna loggas.
Så om du vill köpa extra givare nu så blir det ingen prisskillnad.
Man kommer däremot att kunna välja på tvåtrådsbuss eller tretrådsbuss (för tempgivarna) framöver, med tretråd kan man ha fler givare/längre kabel i varje kit.
Dessa givare blir något dyrare då kablen är dyrare.
Med nuvarande kit fixar den ca 140 meter totalt.
Ett uppgraderingskit kan nog komma, men jag kommer att hålla låga prispåslag på centralenheten så det blir inte lätt att sänka priset på den.
Det skall gudarna veta att det inte är lätt att dra igång tillverkning på ett seriöst sätt, återvinning (avgift), CE-märkning, ROHS-direktiv mm mm gör att kostaderna snabbt drar iväg, dessutom är det tidskrävande.
Men har man baxat det ändå hit så måste man ju prova, alltid lär man sig nåt som man kan ha användning av framöver, och kanske, kanske kan det bli stort?
Har gjort klart med tillverkare idag, så nu hänger det bara på leveranstiden.  Thumbsup
« Senast ändrad: 28 mars 2008, 17:09:47 av Rickard »
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2008, 17:53:09 »
Kanon med en logger som inte kräver att man släpar ner datorn till pannrummet!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 04 september 2008, 15:23:40 »
Nyfiken på det här med 2 och 3-trådsbuss!
1wire änvänder ju 1 tråd för data, 1 tråd för Jord och 1 tråd för +5v (ett måste om man skall få tillförlitliga mätvärden över 85grader). (En kommentar är att man bör använda partvinnad kabel med 2 par, dvs 4 ledare, för att få bra tillförlitlighet på längre sträckor.)
Vad bygger 2-trådsbussen på för teknik? Vad bygger 3-trådsbussen på för teknik?
« Svar #8 skrivet: 04 september 2008, 16:08:42 »
2-tråd är parasite power kopplat, tretråd som du beskriver.
Vet inte annars vad du menar för teknik.
Konstruktören kanske vet mer?
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 10 september 2008, 16:59:09 »
Ok, då hänger jag med. Det är helt enkelt nya namn på vanlig 1wire!
Utloggad Toppe
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 11 september 2008, 13:38:35 »
Hur har det gått? Jag tror att du kan ha årets julklapp 2008 på gång.
Toppe
1½ plan Modulenthus -78 på 163m². CE50 sedan aug. 06. Tidigare förbrukning med luft/luft vp. ca 20.000kWh. Första året total 12.000kWh utan luft/luft vp. varav 4.300kWh hushållsel.
« Svar #11 skrivet: 11 september 2008, 13:56:53 »
Jag väntar fortfarande på en uppgradering från konstruktören, har inte hört nåt på en dryg vecka.
Jag hoppas också kunna börja leverera före jul, men som det är nu kan jag inte påverka så mycket.
Bara att vänta.  :'(
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2008, 07:49:36 »
Bara att vänta.  :'(
Hur har du löst datalagringen om man inte behöver PC.
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2008, 09:03:00 »
Logger blir en extern enhet med eget minne.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2008, 09:09:47 »
Loggar den alla pulser eller varje uppnådd 1kwh?
