Författare Ämne: Logga annat än temperatur  (läst 34234 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Logga annat än temperatur
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2008, 20:02:45 »
Enligt konsulten är den stor, min egen bedömning är 90%.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2008, 22:05:28 »
Har Ni uppskattat något pris?
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2008, 22:53:31 »
Ja, ca 1000 kr för den första serien, därefter något högre pris.
Första serien om 30 enheter är att anse som förserie och jag kommer främst att sälja dem till den typen av användare som ställer upp på att testa så många funktioner och driftsätt som möjligt för att få mesta möjliga feedback i ett tidigt skede.
Uppgradering av mjukvaran kommer att bli tillgänglig online, så uppgraderade mjukvaror skall kunna ordna eventuella barnsjukdomar.
Utloggad TommyK
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 2
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2008, 18:32:49 »
Jag skulle villja vara med på den förta sändningen  :D när den kommer. studs
Vart kan man anmäla sig eller lägga en beställning? *vinkar*
Hus Bygg-2004 2plan  114m2 + Föråd 10m2 med
golvvärme(vattenfrånluftspumpen).
Frånluftsvärmepump Nibe 360P
Braskamin Handölkassetten ca5m2 ved
El tot ca 9000 kWh/år
Funderar på Solvärme.
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2008, 18:48:54 »
Skapa ett nytt konto i webshopen, och se till att du accepterar nyhetsbrevet.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2008, 20:48:56 »
Kanske en dum fråga.
Kan man inte kryssa i att man accepterar nyhetsbrev på ett 'gammalt' konto i efterhand?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2008, 22:20:30 »
Mmm, det går bra.
Logga in
Klicka på "KONTO"
Klicka på "Prenumerera eller säg upp din prenumeration av nyhetsbrevet"
Klicka på ikonen "Fortsätt"
Klart.
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 05 november 2008, 17:33:12 »
Enligt uppgifter förra veckan skulle jag få en prototyp hemskickad i början av denna vecka (återstår att se) och om jag är nöjd skulle övriga enheter konfigurerars efter mina testdagar.
Tidigast om ca 2 veckor alltså.
Vi får väl se hur det blir.
De som vill vara tidigt ute skall registrera sig i webshopen, och ange att de vill ha nyhetsbrevet, kommer att presentera nyheten där först.
Kanske tjatar ... finns det en ljusningning inom synhåll?
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 05 november 2008, 17:59:44 »
Det börjar finnas alternativ till en microdatorlogger-lösning.... och det är Asus Eee Box med Intels Atom cpu. Nu har jag inte kommit över hur många watt den drar men det är långt under vad en normal pc alt bärbar dator förbrukar. Den har 80Gb hårddisk som räcker till många års loggningar av en eller flera mätprobar. Alltså är Eee box till och med ett bättre alternativ än en Itx-lösning med linux. Priset för en Eee box är ca 2500kr inkl Windows XP. (http://www.asus.com/products.aspx?l1=24&l2=165&l3=0&l4=0&model=2289&modelmenu=2 eller http://www.mgkdata.se/EeeBox_Win_EN_.pdf) .... själv klart skall man fjärrstyra denna maskin!
« Senast ändrad: 05 november 2008, 18:21:10 av MGKea »
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #39 skrivet: 05 november 2008, 20:04:00 »
MGKea , kör själv med en liten Acer Aspire One , linux & SD . Inköpt för ca 2000.Den lägger nu ut loggarna på nätet .Kommer så småningom lägga till lite 1-wire prylar.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 05 november 2008, 21:55:11 »
... har du proggat något snyggt?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #41 skrivet: 05 november 2008, 22:13:17 »
Har bara behövt skriva en liten snutt i Perl , resten är opensource . http://www.cacti.net
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 06 november 2008, 09:35:57 »
PHP har inte varit något för mig som är sponsrad av Microsoft. Utvecklar mina projekt i och för .net. Därav föredrar jag en maskin där man har tryckt in ett Windows operativ. Synd med Asus boxen att de bara har XP Home och inte XP Pro.
Föresten har du mätit hur mycket din Atom-maskin förbrukar?
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #43 skrivet: 06 november 2008, 09:44:13 »
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 06 november 2008, 12:05:58 »
Använd http://www.maani.us/xml_charts/ :)
Här finns 2 dumpar på vad jag gjort med maani: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16553.msg210838#msg210838
Kan du köra denna "charts/graphs" med .net genom att skapa en XML-fil eller ? ... (gillar inte vanlig ASP längre sedan vi gick över till .net ...)
