Författare Ämne: Inget lovande?  (läst 26007 gånger)
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Inget lovande?
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2005, 18:38:37 »
Vad menar du förresten med komfortel, du hade ju stängt av alla element?!
Att sänka termostaten på en elradiator 2 grader ger oftast ingen nytta alls, de måste stängas av eller sänkas 5-8 grader.
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Re:Inget lovande?
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2005, 18:40:31 »
 ;D
Slant med tangentbordet, försöker igen.
Har fixat en effektmätare.
Har haft den inkopplad 25 tim 33 min.
Lvp har dragit 22 kwh
Just nu drar den 1523 w och det är - 6 grader ute.
Skall snart göra en månadsavläsning, hoppas verkligen att jag slipper ditt problem. Förstår din besvikelse!
God kwhjakt  8)
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Re:Inget lovande?
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2005, 18:49:37 »
Jag skulle tro att din Toshiba går på lågvarv - din komfortvärme tar nästan all uppvärmning.
Gör så här:
Sänk börvärdet för komfortvärmen med 2 grader.
Höj börvärdet på värmepumpen med en grad.
Sätt dig ned i ett par dar vid elmätaren och kolla, jag tror du har ett leende på läpparna när du reser dig!  ;)
(Om inte annat blir det skönt att ställa sig upp efter två dar vid elmätarn)
Om det vore så väl, den enda elradiator som är igång i hela huset (övriga är mekaniskt avslagna) är den i tvättstugan 300W + golvvärme på en stump i hallen och i badrummet max 300W vardera
Vi är 2st vuxna + katten (som saknar värmen från elementet när hon ligger på fönsterbrädan)
Duschar jul o midsommarafton oavsett om det är nödvändigt eller ej ;D mao inget onormalt slöseri med vv, inga läckande kranar etc.
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Inloggad Mike
Re:Inget lovande?
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2005, 18:52:35 »
Har du kollat så det inte går några ledningar till grannen  ;D
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Inget lovande?
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2005, 18:56:37 »
Ska låna en minigrävare och fixa ett djupt dike runt tomten ;D
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2005, 19:31:31 »
Har ett liknande problem att jag inte ser någon större minskning av elen. Jag gör åt med 90kw och grannen 114kw. I och för sig värmer jag upp 18 kvadrat mindre men då borde värdena vara ännu mer till min nackdel.( Jag har panasonic e12 och grannen originalelement)
Jag har börjat fundera på om det kan vara mitt fläktsystem. Det är ett 70-tals hus med mekanisk frånluft och på den tiden sket de i att saker drog ström. Har du också mekanisk fläkt?
Kanske är den som spökar förutom otäta fönster.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Inget lovande?
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2005, 20:58:33 »
Japp, men det hade jag ju innan vp:n också
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2005, 21:35:38 »
Ja, jo i och för sig.
Kan dock inte förstå vad det är som drar så mycket ström annat än fläkten. Kanske den suger ut så mycket värme att vpn får jobba för fullt för att kompensera bortfallet, samtidigt som fläkten drar mycket ström?
Jag har faktiskt inget annat förslag när det gäller mitt hus i alla fall än att fläkten är inblandad. Har till och med ryckt elkabeln ur väggen som matar tv, video och satellit. Det enda som i princip är igång förutom vp och fläktsystem är klockradion och varmvattensberedaren under större delen av dygnet.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Inget lovande?
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2005, 22:12:25 »
Efter som ni gör av med (hårresande) 4 kWh per timme skulle ni kunna stoppa VPn i en timme, eller 2, som ett experiment.
Ni skulle då genast se om den drar orimligt mycket eller lite. Den borde dra ca 1.5 kWh per timme om den går på max. Kolla elmätaren timmarna före och efter för att se hur många kWh per timme som förbrukas.
Jag skulle också göra det experimentet att plocka ut säkringarna för all elvärme för att se hur mycket det drar.
Om elkostnaden inte sjunker låter det som ni antingen har det varmare eller att VPn knappt går. Den sänker värmekostnaden när den går och det bör ge utslag.
Jag gör av med ca 15-18 kWh per dygn i hus-el och då ingår fläktar till FTX.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Inget lovande?
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2005, 22:42:12 »
Jag tror att om jag haft kvar den gamla styrningen av elementen skulle jag ha märkt en större skillnad ,dom gick ju på för full matning bara man öppnade ytterdörren en stund (klickade i termostaterna i hela huset)
Med komfortelet (mjukvärme) som styrs av rumsgivare o utomhusgivare så balanseras värmen på elementen på en jämn nivå hela tiden, märkte en klar minskning av elförbrukningen efter den installationen för ett antal år sen. Därför har jag nog mindre att hämta än om jag haft kvar den gamla radiatorstyrningen
Dessutom har jag ju fristående garage/förråd med varsitt 1000w element, ett par frysboxar samt golvvärme i del av hall och i badrummet (2x 300w) + element i tvättstugan (300w)
Det blir en hel del om man lägger ihop detta + datorer tv vvberedare mm, skulle allt detta gå i 24 tim så är man ju uppe i över 80kwh/dygn, det gör ju det naturligtvis inte men en hel del blir det förståss
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Inget lovande?
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2005, 00:35:34 »
Elektrisk golvvärme är inge bra tillsammns med en vp.
är dom högt ställda drar dom ju 15 kw/dygn!! kanske dom drar mycket mera än 300w???? är du säker på 300W?
testa med att stänga av allt utom pumpen sen kan du ju lägga till vartefter...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4506
Re:Inget lovande?
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2005, 10:08:01 »
Jag kopplade in mätaren till elgolvet i den nyrenoverade duschen (8 m2) i går, och golvet drar 720W när termostaten är på.
Från klockan 15.00 igår till 6.30 i morse hade det dragit ca 3 kWh, och då låg utetempen på -8° i morse. Resten av värmen produceras av den stora vattenanslutna handdukstorken som går på VP:n.
Det bör bli ca 5 kWh per dygn, vilket är OK i mitt tycke. Jag funderar dock på att byta den fasta golvvärmetermostaten mot en med veckoprogram. Det känns ju onödigt att brassa en massa el mitt i natten.
Jag körde dessutom mätaren ett tag på rexoventen, och där verkar överhettningsskydded ha löst ut, för den drog bara ca 30W på lägsta fläkthastighet, och ca 80W på fullt. Jag mätte i ca två timmar, och max förbrukning hade varit 81W under den tiden. Trots detta ligger lufttempen in på ca 12-14°, mätt direkt på tilluftsdonen med ir-termometer. Jag antar att donen borde ha ungefär samma temp som luften som blåser in.
Utloggad Bertil
Re:Inget lovande?
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2005, 01:35:50 »
5 kw är väl helt ok
Hos många ställs termostaten så högt att den går jämt!! DET är inge bra tillsammans med VP åtmintone får man inte nån optimal ekonomi.
Det optimala är förstås vattenburen golvvärme, men då blir golven kalla när det inte är nåt värmebehov i övrigt.
Kanske man skulle spara en vattenburen radiator till basvärmen istället!? Inge snyggt men ekonomiskt.
Jag har tom stoppat klinker till förmån för plastmatta (klinker på vägg dock) och sparad radiator.
På 10 år gissar jag att man sparar många sköna tusenlappar på det (men bara om man har VP).
 Men sen är det ju inte så inne med en plastmatta på golvet.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:Inget lovande?
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2005, 10:29:13 »
Under rubriken Luft/luft är det nog inte så många som kan köra basvärme med vattenburen radiator.  ;) Men basvärme med llvp och elslingor för komfort i golvet går också bra. Jag värmer badrums och entré på det viset.
Visst är det lockande (speciellt för vissa familjemedlemmar) att skruva upp golvtermostaten, bara lite, lite, där är ju så skönt för fötterna.  :)
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2005, 11:58:38 »
Jag har precis börjat mäta strömförbrukningen när jag har husets fläktsystem bortkopplat.
De preliminära avläsningarna(Lite kort tid ännu) visar faktiskt på att utan frånluftssystemet drar huset cirka 2.6kw i timmen och med fläkt om temperaturen är ungefär som igår 3.75kw.
Det tyder dock på att fläkthelvetet tar 1kw i timmen.
Kanske inte konstigt att jag har ungefär 90kw per dygn vid ett par minusgrader.
Edit: Första mätperioden utan fläkt visar 2.5kw/h
Andra mätperioden med fläkt pågår nu. Jag måste tyvärr mäta under dagtid då temperaturen är något konstant vilket då innebär att mätperioden endast blir 3timmar styck. Dock skall det nog ge en fingervisninng.
Har också upptäckt att under perioden utan fläkt har temperaturen stigit 1grad på övervåningen.
Hade man inte behövt fläkt hade jag nog haft den avstängd hela tiden. Jag får fundera på vad jag skall ersätta den med. Kanske räcker med att byta fläktmotorn till någon som drar hälften med samma kapacitet om det finns.
Edit2:
Japp, det är fläkten som är en stor bov.
Utan fläkt 2.5kw och med fläkt 3.5kw per timme.
Naturligtvis så är det inte exakt att mäta genom elmätaren men det får duga som riktvärde.
Alltså tar fläkten cirka 20kw per dygn. (Året runt?)
Om det är året runt så blir det 7300kw. Någon som har förslag på en ny fläktmotor som drar helst max hälften och kan ventilera ett 1.5plans hus på 185kvadrat. Ett fläkthål i badrum och ett i köksfläkten på botten och ett hål i badrummet på övervåningen. Halverar jag fläktförbrukningen så är det minst 3000kronor om året i besparing.
« Senast ändrad: 27 januari 2005, 15:02:47 av elvings »
