Författare Ämne: Inget lovande?  (läst 26026 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
Re:Inget lovande?
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2005, 15:27:31 »
elvings:Mycket intressant information ang vad fläkten drar. Detta blir något för mig att kolla upp i helgen.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2005, 15:35:53 »
Hoppas du delger oss dina resultat. :)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:Inget lovande?
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2005, 16:20:50 »
Normhuset i sverige kräver ca: 3kw vid 0gr ute för att hålla ca: 20gr inne. Vid -10gr ute krävs ca: 6kw för att ha 20 gr inne. HUR kan man då få 22 gr med en l/l-VP som ger 3 kw vid -10 gr???
Du måste ha något mer som drar ström (=värmer huset), det är nog därför förbrukningen ligger så högt.
Kolla runt efter energibovar, du kommer säkert att hitta några.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
Re:Inget lovande?
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2005, 16:24:58 »
Hej.  Är det ett mekaniskt fläktsystem med värmeväxlare typ. RDAA så har du en eftervärmare (förvärmare) som drar ca: 1800W när den slår igång dvs. när växlaren inte räcker till (fabr.inställd på 17 grader). Där har du nog förbrukningen. Man brukar räkna att mekanisk ventilation drar 3000-6000 kWh.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2005, 18:11:55 »
Blev lite osäker vem det var ni frågade men är det mig så har jag endast mekanisk frånluft från 1976 utan värmeväxlare vad jag vet.
Jag har inte -10 utan vid cirka 2-3 minus drar huset ungefär 90kw.
Jag har inget annat som värmer huset utom att jag  före och efter att jag gjort mina mätningar satt på lite stödvärme i två rum på övervåningen.
Det jag har kvar är att kolla varmvattenberedaren. Jag använde dock inget vatten före eller under mätningen.
Lutar åt att fläkten är den stora boven.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
Re:Inget lovande?
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2005, 21:04:19 »
3000-6000 kWh/år menade jag.
MVH
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2005, 00:52:41 »
om de drar upp till 6000 så kanske det stämmer när jag mätt min till upp till 7000(grov mätning) i och med att den är gammal.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:Inget lovande?
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2005, 08:46:40 »
Låter som det är någon form av FTX med elbatteri som håller upp tepen på luften som är boven.
Utloggad ranan
  • Antal inlägg: 4
Re:Inget lovande?
« Svar #38 skrivet: 28 januari 2005, 16:36:35 »
Jag har också problem med att något i huset drar märkligt mycket ström.
Har testat att stänga av vvb. en natt men det blev bara
1-2 kw i skillnad.
Efter att jag läste  teorin om att frånluftsfläkten drog
mycket ström stängde jag av den i 3 timmar.
Resultatet blev med flf.på 8kw
avslagen flf. 5kw
Temp. ute -6
Jag bor i ett radhus i Umeå 145kvm byggt 1975 med direktel avslagen.En Ivt nordic inverter värmer huset.
Det verkar helt sjukt att takfläkten ska dra 1 kw i timmen.
Det måste finnas någon fläkt som drar mindre, skriv gärna och tala om hur ni tänker lösa det här.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2005, 19:07:07 »
1-2 kw i skillnad.
avslagen flf. 5kw
Temp. ute -6
Välkommen i klubben för de som vill byta fläktmotor.
Jag antar att jag får ge mig på ett eventuellt byte unde de lite varmare månaderna. Fram till dess tar jag också emot tips på bättre motorer.
Antingen byta motor eller byta fläktsystem. För mig blir det nog motor då jag inte har råd att byta ett helt system.
Undrar om det finns en motor som till stor del kan gå på solenergi på dagen och ström på natten. Men det blir säkert för stora investeringar för solceller är väl inte billiga.
  • Antal inlägg: 4506
Re:Inget lovande?
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2005, 19:11:23 »
Bara fläkten kan omöjligt dra 1kW, det måste finnas nån värmare eller nån annan tjuv som drar, såvida det inte är din värmepump som drar detta fór att värma upp den friska luften du drar in. Har du koll på hur mycket vp:n dragit under tiden?
De två fläktarna i min rexovent drar tillsammans ca 80W på fullvarv, och 30W på min.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #41 skrivet: 28 januari 2005, 20:46:02 »
Jag finner inte förbrukningen konstig egentligen då det är ett antal liter luft som skall distribueras 20-30 meter i rör. Det handlar ju inte om en fläkt som sitter i väggen utan det är ju en centralfläkt.
Sedan att fläkten sattes in när huset byggdes på 70-talet när el var det billigaste som fanns och i obegränsad mängd gjorde ju inte energibesparingen bättre.
Det som är aktuellt nu för min del är att hitta en fläkt som gör samma jobb fast med mindre förbrukning. Tyvärr är ju luft väldigt tungarbetat att flytta på så höga förbrukningar på fläktsystem är vanligt.
(Jag har lärt mig lite under dagen om fläktförbrukning. :P)
Re:Inget lovande?
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2005, 21:16:40 »
En fläkt som drar 1 kW måste låta som ett jetplan. Jag är ytterst tveksam till att en fläkt för ventillationsbruk i en villa kan dra 1 kW utan att det är värme med i spelet.
Min rexovent är inte nån fläkt som "sitter i väggen", det är en låda på kallvinden med två ganska rejäla centrifugalfläktar och som är kopplad till tre tilluftdon och tre frånluftdon. Från början tjänstgjorde den dessutom som köksfläkt med en kåpa.
Det kan inte vara arbetet att flytta luften som drar 1 kW, utan det måste vara uppvärmningen av den luften som kostar. När du stänger av fläkten drar du ju inte in någon kall luft som måste värmas.
1kW är ju ca 1,4 hästkrafter. Det blir en rejäl fläkt.
Kolla t ex på denna:
http://www.i-handel.com/p/439803.html
Den flyttar 3700m3 per timme och drar max 190W.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #43 skrivet: 29 januari 2005, 09:29:02 »
Jo
Naturligtvis kostar själva uppvärmningen av luften som ersätter den utblåsta.
Jag får knalla upp på taket och läsa lite på fläkten när det är lite mindre snö.
Tack för tipsen.
PS. Det låter en hel del i huset av fläkten. Det var det första jag reagerade på när vi skulle köpa huset men det är inte alltid mannen i hemmet som bestämmer.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
Re:Inget lovande?
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2005, 10:43:55 »
...det är inte alltid mannen i hemmet som bestämmer.
Nej, det har du helt rätt i...
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
