Författare Ämne: Inget lovande?  (läst 26005 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Inget lovande?
« Svar #45 skrivet: 29 januari 2005, 19:10:41 »
två olika driftsätt.
Med enbart frånluft och tilluft via springventiler/ ventil i vägg.
Då drar fläkten en beåkdel av enrgin, stora förbrukaren är att värma upp den luft man tar in. Men luftväxlingen är jätteviktigt. Men ev kan det av så att man överventilerar...
Har man nån typ av FTX från/till-luft med värmeväxlare.
Då har man en relativt låg förbrukning om allt funkar. MEN om tex termostaten i elbatteriet är fär högt ställt eller ändå värre om termostaten hänger sig, då får man enormt hög elförbrukning.
ETT TIPS::::: träng fast en termometer i ett tilluftdon, ha järnkoll på inblåsningstempen.
Den bör aldrig vara högre än 18 grader. Det är inte för att spara energi utan för att få ett bra luftutbyte!!!
har man sen en värmepump då tjänar man ju mera ju kallare luft man blåser in....
Men nog ska elbatteriet vara igång, vid svinkyla kan det frysa som i sin tur kan ge vattenskador när det blir varmt igen!
kör hårt kolla på bara...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #46 skrivet: 29 januari 2005, 19:45:03 »
Jag vet inte så mycket om ventilationssystem men har försökt läsa på de senaste dagarna. Tittat på airstar och liknande.
Men, går det att göra något vettigt av mitt nuvarande system eller måste jag kasta bort allting och börja om från noll.(Det låter dyrt :-[)
Alltså: kan jag komplettera mitt frånluftfläktsystem så att det blir en värmeväxlare eller något annat bra.
eller
ska jag stänga av hela skräpet och installera exempelvis airstar? ??? ???
Centralfläkt på taket, ventiler i badrum plus kök på första våning och ventil i badrum på övervåning.
Utloggad Bertil
Re:Inget lovande?
« Svar #47 skrivet: 29 januari 2005, 21:29:43 »
elvings
Har du en rejäl värmepump kan man visst ha "bara" frånluften fläktstyrd och tilluft via ventiler i tex fönster..   Men blir det mycket tillksottsel pga avsaknad av värmeväxlare då kaanske.
Men det blir mycket jobb på vindan om du ska bygga till tilluftkanaler till alla sovrum/vardagsrum.... sen ett nytt aggregat osså kanaler för tilluft...
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
Re:Inget lovande?
« Svar #48 skrivet: 29 januari 2005, 21:53:59 »
Misstänkte att det blir krångligt.
Verkar som den enklaste men kanske inte billigaste lösningen är airstar. Då kan jag ju stänga det gamla systemet när jag också gjort en separat fläkt från spisen ut i luften.
Blir till att börja spara pengar förstår jag.
Vad jag dock inte riktigt fattat fult ut är att:
Luften som ersätter den inkommande luften måste värmas, vilket jag förstår, upp och jag har en panasonic e12. Är det verkligen så att den kan dra en hel kilowatt extra i timmen bara för att värma den luften. Det låter inte riktigt i mina öron.
Jag har ju bara värmt huset med den pumpen. Kan den värma 180 kvadrat och sedan förbruka ytterligare 1 kw/h?
Ja jag fattar inte riktigt men vilken lösning det än blir kommer det att krävas pengar så det blir att hålla hårt om pungen ett tag.
Panos
Panos
Re:Inget lovande?
« Svar #49 skrivet: 30 januari 2005, 10:29:13 »
Du skriver att du kollat efter 22 timmar. Om du inte har haft LVP;N i gång längre tid än så skall du definitivt vänta några dygn innan du utvärderar. LVP;arna vill nämligen dra väldigt mycket ström första dygnet efter påslag! :)
jockefors
jockefors
Re:Inget lovande?
« Svar #50 skrivet: 30 januari 2005, 10:56:27 »
Hej..
kan du inte Stänga av ditt fläkt system i tex ett dyngn
å bara köra din pump ?? då ser du ju på din elmätare om det e den som e boven
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
Re:Inget lovande?
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2005, 12:01:55 »
Jag har precis börjat mäta strömförbrukningen när jag har husets fläktsystem bortkopplat.
De preliminära avläsningarna(Lite kort tid ännu) visar faktiskt på att utan frånluftssystemet drar huset cirka 2.6kw i timmen och med fläkt om temperaturen är ungefär som igår 3.75kw.
Det tyder dock på att fläkthelvetet tar 1kw i timmen.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
