Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221052 gånger)
Utloggad johan183
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #60 skrivet: 31 januari 2010, 12:22:28 »
1. Effektvakten har begränsat effekten på pannans elpatron för att inte husets huvudsäkringar skall lösa ut.
2. Fläkten går = värmepumpen går. Värmepumpen går ned till -20, dock räcker inte den inte till i detta läge och därför stöttar den med elpatronen.
3. Se punkt ett ovan. Du kan ändra på detta genom att minska hushållsförbruknigen. Men så länge du inte är drabbad av kallare inne eller kallt varmvatten så gör det ju inget.
Ok, tack!
1. Så långt är jag med, men vad innebär det i praktiken när den symbolen indikeras på displayen? Är det att elpatronen har nått taket för vad effekt den kan leverera och att om jag sätter på en annan maskin i huset så kommer detta att dra ner effekten på pannan?
2. Jag tycker ditt resonemang är det mest logiska men i detta läge så startade aldrig fläkten efter det att elpatronen kopplats in. Den gick endast på patronen. Är det något som kan justeras med inställningar?
3. I detta läge så hade vi inga andra maskiner igång. Det var därför jag reagerade. Jag är inte riktigt med på orsaken till att pannan inte kan tillföra allt tillskott den behöver.
/Johan
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 13:16:31 av johan183 »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #61 skrivet: 31 januari 2010, 16:10:16 »
1. Helt rätt. Pannan kopplar inte in mer effekt för då går huvudsäkringen. Detta går givetvis att ställa in i Rego:n.
2. Ja, det finns inställningar för detta. Du måste dock gå in i fabriksläge. Hur man gör det finns beskrivet i denna avdelning i annan tråd, sök.
3. Det kan vara så att inställningarna för effektvakten är snävt inställda. Ta upp installationsmanualen, http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12329_Optima_290AW_inst.pdf, på sid 31 och läs hur den fungerar.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #62 skrivet: 18 februari 2010, 19:24:38 »
Fördröjning av shuntreglering skall den står på 0 eller 20 som är fabriksvärdet? Läste i någon tråd att den skall vara på 0 när man har elpatron. Är det korrekt?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad Senap
  • Antal inlägg: 2
« Svar #63 skrivet: 06 december 2010, 22:24:52 »
Jag har precis köpt ett hus som har en cirka två år gamal anläggning från ivt
det är en 290 A/W och en optima, styrsystemet heter rego 800
Jag har tyvärr inte haft tid att sätta mig in i hur den fungerar änuu, det har varit mycket rust  ^-^
Nu har jag dock ett problem med den, Vattentemperaturen rustar upp till 83 grader och då löser den ur, man kan lätt bli skållad i duschen  :)
Är det någon som har en någon aning om vad man ska titta på?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #64 skrivet: 06 december 2010, 22:46:38 »
Om du inte har installationsboken kan du ladda ner den här
På sida 37 står vilka parametrar du bör kolla
Extra varmvatten /stoptemperatur 65°C
Varmvattenspets/stoptemperatur 65°C
samt Varmvattentemperatur/T8 stoptemperatur 59°C
samt övriga stop temperaturer i nivå för varmvatten inställningarna
För att komma in i avancerad meny håller man inne ratten i 5 sekunder
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #65 skrivet: 06 december 2010, 23:07:36 »
Var det inte nån som skrev om ett liknande problem för nån vecka sedan? VV-tempen skenade tills skyddstermostaten bröt trots att stopptemperaturerna var ställda lägre...
Testa att starta om anläggningen genom att bryta strömmen till den.
Utloggad Senap
  • Antal inlägg: 2
« Svar #66 skrivet: 06 december 2010, 23:18:14 »
Har kollat alla de, allt är inställt på fabriksvärdet :(
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #67 skrivet: 08 december 2010, 08:11:26 »
jag har alltså haft exakt samma problem på min panna CC160 (bosch) från dag 1.
Det var fel på ett kort och det fick bytas ut på garanti.
se tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36584.0
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen
Utloggad kvist86
  • Antal inlägg: 6
« Svar #68 skrivet: 15 januari 2011, 16:21:48 »
hej, jag är ny här på forumet och kan inte så mycket om värmepumparna. men jag har fått ett problem.
får ett felmeddelande på min ivt 290a/w, det står kortslutning t5 givare och det är ju den som är i huset. det jag undrar är om någon vet om det bara är att byta ut t5 givaren eller kan det vara något med värmepumpen? har prövat att starta om och nollat den men problemet kvarstår?
tänkte och höra med om det är någon mening och ändra några andra inställningar så den kan bli mer effektiv? ni kan väl beskriva hur man ska göra då..
jag har haft den i 4-5 år helt fel fri annars.
väldigt tacksam för svar..
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 16:26:20 av kvist86 »
Utloggad Lmf
« Svar #69 skrivet: 15 januari 2011, 16:41:14 »
Om din inomhus givare är trasig skulle jag koppla bort den
Förhoppningsvis förstår styrsystemet att att värdena inte skall användas eftersom den larmar för kortslutning men man vet aldrig.
För att folk med IVT/Bosch värmepumpar skall kunna ge dig råd på kanske bättre inställningar krävs att du i första hand talar om vad de olika temperaturerna står på.
Alltså T1-T12
samt vilka lägen dina båda cirkulationspumpar står i
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kvist86
  • Antal inlägg: 6
« Svar #70 skrivet: 17 januari 2011, 21:38:29 »
okej, tror jag har fixat givaren nu.
något speciellt ja ska tänka på när innan jag ska kolla dom värdena? och hur kollar jag dom?
Utloggad Lmf
« Svar #71 skrivet: 17 januari 2011, 22:10:47 »
För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis
Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten
Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör
Vi kan börja med temparna så återkommer vi till cirkulationspumparna eftersom man måste ta av frontplåten på inne enheten för att kunna se dessa på AW290.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kvist86
  • Antal inlägg: 6
« Svar #72 skrivet: 18 januari 2011, 12:55:55 »
så nu har ja tittat lite, m
t1 39,2
t2 2,3
t3 47,8
t5 19
t6 70,5
t8 43,8
t9 35,5
t10 36,4
t11 0,7 till -0,5
t12 1,9
hoppas detta kan hjälpa, tyckte en del pendlade rätt så bra... jag kollade på cirkulationspumparna och dom stod på, tror den som är närmast en är på läge3 och den inre är på läge1.
tänkte bara säga med att ja eldar inne ibland om man behöver ha med det i beräkningarna?
Utloggad Lmf
« Svar #73 skrivet: 18 januari 2011, 13:11:04 »
Kan detta varit en varmvattenkörning?
Diffen mellan T8 och T9 är på 8,3°C vilket är bra
Diffen mellan T1 och T8 borde vara lägre (därför frågan om varmvatten produktion) annars kan du ha problem med tex. växelventiler eftersom du redan har den främre cirkulationspumpen på läge 3.
Din T5 innomhus temperaturen ser bra ut med 19°C trots att pumpen larmar om att den är trasig
Eldningen skall inte göra någon skillnad så länge T5 givaren hjälper att sänka framledningen när den fungerar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kvist86
  • Antal inlägg: 6
« Svar #74 skrivet: 18 januari 2011, 13:19:32 »
innan när ja tittade så var t1 36 men startade pumpen och när ja kollade sen så var t1 39,2 så den ökade hela tiden. så det är inte något som är lönt och kludda med?
