Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221050 gånger)
Utloggad kvist86
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #75 skrivet: 19 januari 2011, 07:06:32 »
funderar på det, t5 fungerar nu igen och pannan är nu ställd på 20°C men det är bara 19°C i huset?
hur ska jag gå till väga för att lösa detta problem?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #76 skrivet: 19 januari 2011, 07:32:53 »
Funderade på om man skulle höja kurvan lite men jag tror det är fel väg att gå
Du har förmodligen kurva 20-60 just nu
Du kan kontrollera om värdet från din innegivare är samma som någon innetermometer
om den inte har det kan du gå in och justera ner innegivaren lite så den ser att det är kallare i huset
Om man skall bortse från innegivare verkar du ha en bra anläggning som fungerar väl och ser ut att vara inställd så gott det går
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kvist86
  • Antal inlägg: 6
« Svar #77 skrivet: 19 januari 2011, 21:45:55 »
okej
nä ställer ja pannan på 20 så blir det 19. och vad ja kan se på dom andra termometrarna så stämmer det:/
Utloggad pellepirat2010
  • Antal inlägg: 7
« Svar #78 skrivet: 10 april 2011, 11:49:01 »
Hej !
Jag har en 290 A med en Optima 700 utedel. Den är ca 5 år gammal. Nu har det börjat komma vatten från spillkoppen , det kommer ca 2 dl per dygn. Har hållt på ett par daga nu. Jag har sänkt trycker i exp kärlet till 0,8 men det hjälpte ej. Har ni några förslag till mig vad felet kan vara.
Per
Utloggad Lmf
« Svar #79 skrivet: 10 april 2011, 13:05:38 »
Har du motionerat säkerhetsventilen?
Om det fastnar skräp i säkerhetsventilen kan de läcka förbi en del vatten
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7
« Svar #80 skrivet: 10 april 2011, 19:10:30 »
Är det den där uppe ? Vrider jag på den kommer en refäl kasakad vatten , jag har motionerat den ett par gånger.
Utloggad Lmf
« Svar #81 skrivet: 10 april 2011, 19:32:48 »
Säkerhetsventilen sitter alldeles över spillkoppen
Att det kommer vatten i spillkoppen är ganska normalt eftersom vattnet utvidgar sig när det blir varmt
fast 2dl/dygn låter mer som ett litet litet läckage
kanske en skada/repa på ventilsätet
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7
« Svar #82 skrivet: 11 april 2011, 07:32:28 »
Ja då vet jag vilken det är. Kan jag byta den själv ? Jag har inte tmmen mitt i handen :)
Är det bara att stänga pannan och byta den rakt upp o ner ?
Utloggad Lmf
« Svar #83 skrivet: 11 april 2011, 07:59:30 »
Visst kan man byta den själv
Fast man får stänga av och tömma pannan innan.
Tänk på att man inte skall använda lin som tätning till säkerhetesventiler eftersom detta kan fastna mellan ventil och säte och orsaka läckage.
Tänk också på att köpa en som öppnar på rätt tryck (lika orginalet)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7
« Svar #84 skrivet: 11 april 2011, 08:11:41 »
Tack för hjälpen !
Kan man köpa den på webben ? eller måste jag gå till min lokala vvs:are ?
Utloggad Lmf
« Svar #85 skrivet: 11 april 2011, 08:34:21 »
Du kan köpa den på nätet men frågan är om du tjänar något på det då de flesta nät handels företag tar ut en expeditions avgift på 125:-
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7
« Svar #86 skrivet: 11 april 2011, 08:41:16 »
Jag kom på en sak :)
Säkerhetsventilen har börjat läcka sen byte av vattenmätare. Kan det ha med saken att göra ?
Utloggad Lmf
« Svar #87 skrivet: 11 april 2011, 09:04:26 »
Det går igentligen inte att svara på men teoretiskt finns det en möjlighet att det påverkat ifall skräp/spån lossat och följt med.
Det kan även vara sk. pannsten (kalk) som fastnat i säkerhetesventilen.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7
« Svar #88 skrivet: 14 april 2011, 06:44:36 »
Hej !
Jag bytte s-ventilen igår. Dock hade det kommit ett par dl vatten inatt igen :(
Det måste ha med vattenmätaren att göra , det har ju aldrig klabbat så här innan den blev bytt.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #89 skrivet: 17 april 2011, 11:00:57 »
Hej !
PROBLEMET LÖST :)
Kommunen kom tillbaka och tog bort backventilen i vattenmätaren. Skönt att det är fixat. Tack för all hjälp !!
