Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221084 gånger)
Utloggad mccalle
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #90 skrivet: 19 juni 2011, 23:48:21 »
Helt ny på det här med värmepumpar.
Har såklart en 290A/W jag också:), tillsammans med en Air 90 utedel. Alltihop knappt ett år gammalt.
Dock tycker jag att en av mina säkerhetsventiler ser katastrofdålig ut med tanke på att den är ganska ny.
Nån som vet om det är normalt att det ser ut så här? Bör bytas ut?
Jag tycker det ser ut som om säkerhetsventilen har rostat och även att stora kärlet (som rymmer 165 l varmvatten om jag förstått det rätt) har rostat...usch :( Hur illa kan det vara?
Kan tilläggas att vi behövde fylla på vatten en gång då det inte kom en droppe vatten när vi luftade säkerhetsventilen och manometern stod då på 0.0 bar. Numera kommer vatten direkt när man öppnar s-ventilen och den verkar inte droppa någonting.
Ser ut så här:
http://dl.dropbox.com/u/1191119/IMG_5171-A.JPG
http://dl.dropbox.com/u/1191119/IMG_5168-A.JPG
PS Har inte fattat hur man får in bilderna så att de visas direkt här i tråden, därav länkarna istället. Riktigt übergrymt forum annars. DS
« Svar #91 skrivet: 20 juni 2011, 07:02:30 »
Det där är inte säkerhetsventilen - Det är luftningsventilen för varmvattenberedarens mantel. Säkerhetsventilen sitter uppe till vänster och har ett platsvred.
Manometern bör man hålla koll på ett tag efter driftsättningen. Pga utfällning av syre ur vattnet och luftningarav systemet så måste man efterfylla lite då och då.
Om trycket konstant minskar även några månader efter driftsättningen så kan det vara läckage nånstans (eller en dålig säkerhetsventil som läckervatten).
Varför det är så rostigt kan jag inte svara på, men förmodligen beror det på vattenkvaliteten. Har ni egen brunn?
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 07:04:37 av purjo__ »
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #92 skrivet: 23 juni 2011, 01:31:13 »
Är elanoden polvänd har jag hört att det ska få motsatt effekt, dvs istället för at motverka rost så....
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad plojmo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #93 skrivet: 22 juli 2011, 18:22:40 »
Hade problem med min ivt 290/optima 700 i vintras hade bara 20 gader på tappvattnet o element ca 20-ute.
Har 9kw elpatron och effekt vakt på det huset är säkrat på 16a är det för lite?
Huset är en 2 plansvilla -42
Tacksam för svar..
Johan
IVT 290-Optima 700
« Svar #94 skrivet: 22 juli 2011, 20:39:05 »
Det är lite svårt att säga om/vad som är fel med dessa knapphändiga uppgifter.
Jag har ungefär samma prylar och 16A säkring. Jag hade inga större problem i vintras...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #95 skrivet: 22 juli 2011, 20:51:54 »
För det första så stoppar din värmepump när tempen går under -10°C allt under det är ren elpatron.
Sen tycker jag att 16A huvudsäkring är rätt klent (har själv 20A)
Om man bara tittar på vad din elpatron(9000W) så tar den ca 13A i anspråk när den går för fullt
Totalt kan du förbruka ca 11100W innan du slår i taket med dina 16A
Lite belysning,ventilation,kyl/frys,en TV och slår du sedan på kaffebryggaren så kommer effektvakten att reglera ner elpatronen i pannan.
För att inte tala om vad som händer när tvättmaskinen och torktumlaren går samtidigt som man lagar mat (= 0 elpatron).
Att ett hus från -42 kräver en del energi är heller inget att sticka under stolen med tyvärr kanske du har en del bygg/VVS jobb ramför dig såsom isolering,fönsterbyten och kanske uppgradering av värmesystem.
Men ta hem en elektriker som får gå igenom din anläggning (balansera stora förbrukare mellan faser osv.) och säkra upp.
EDIT:Purjo_ din värmepump går ner till -20°C vilket betyder att din anläggning kanske drar 3kW + 3kW elpatron när Plojmo's drar 9kW vid samma temperatur.
EDIT2 Är det den nyare Optima 700 med fläkt uppåt så stannar den vid -15°C utetemperatur
EDIT Detta är fel, enligt sista dokumentet för Optima 700 + 290 A/W så är det -10°C som gäller
« Senast ändrad: 22 juli 2011, 22:39:16 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #96 skrivet: 22 juli 2011, 21:05:15 »
Jo, det har du rätt i...  :-[
Å andra sidan så blir det ju värme i huset även av kaffebryggaren, matlagningen och torktumlaren, så man går ju inte miste om en massa värmeeffekt bara för att effektvakten reglerar ner elpatronen.
Jag fick uppfattningen att anläggningen fungerat tidigare, men inte den senaste vintern...
@plojmo:
Hur stort hus har du och vad är det uppskattade/beräknade energibehovet?
Har anläggningen funkat tidigare vintrar?
Utloggad plojmo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #97 skrivet: 22 juli 2011, 22:11:24 »
Jag har ca 160m2 o upplever nu under dom senaste kalla vintrarna så går effektvakten in hela tiden under ca-13 så den hinner värma upp .men som sagt lite spisar o annat på det så kanske det bara är så..kanske ska ta hit elektriker.Har funderat på jordvärme. Men det känns lite pannkaka på pannkaka. Om man kan få lite snurr på det man har.Har Optima med fläkten uppåt så då ska den gå till -15 om jag förstod rätt--Kolla min den var intälld på -10 så jag ändra till -15
Mycket bra forum
IVT 290-Optima 700
Utloggad Lmf
« Svar #98 skrivet: 22 juli 2011, 22:41:35 »
Jag hade fel om temperaturen, har även ändrat i föregående post
Enligt detta dokument så är lägsta temp -10°C  läs på sida 8
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVTOptima290AW_2.2_inst.pdf
Men en del har justerat ner lägsta tempen med 2°C (-12°C utetemperatur)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad plojmo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #99 skrivet: 22 juli 2011, 22:55:00 »
Ok då justerar jag tillbaka. :) Sen har jag en annan fråga rören mellan pump och panna är ca 6 meter och oisolerade.instalatören tyckte att det inte behövdes men jag tycker det strider emot att går ut i enn kall källare?
IVT 290-Optima 700
Utloggad Lmf
« Svar #100 skrivet: 23 juli 2011, 00:23:21 »
Isolera dem omedelbart
De få kronor som isolering kostar har du igen på nolltid
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad plojmo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #101 skrivet: 23 juli 2011, 00:27:44 »
Det ska jag göra..Jag återkommer med lten värden  o inställningar så kanke jag kan få lite hjäp..tackar på förhand
IVT 290-Optima 700
« Svar #102 skrivet: 23 juli 2011, 08:55:58 »
Varför dessa ständigt nya gränsvärden? I manualen för Optima 600/900/100 står det:
Värmepumpen kan arbeta med en maximal returtemperatur av ca 59 ºC.
Värmepumpen stannar om utetemperaturen understiger ca -20 ºC. All
värmeproduktion sker då i elpannan.
För Optima 500/700 har man ändrat sig till:
Värmepumpen kan arbeta med en maximal returtemperatur av ca 49 ºC.
Värmepumpen stannar om utetemperaturen understiger ca -10 ºC. All
Varför har man gjort så? Det är samma gas, R407C, i alla modeller...
Utloggad Lmf
« Svar #103 skrivet: 23 juli 2011, 10:13:40 »
Tekniken går framåt.
På 500/700/osv. hade man kolvkompressor och på 600/900osv. bytte man till scroll som klarade lite tuffare drift.
Klarar maskinen tuffare drift/ klimat kan man ändra vilka gränser den skall arbeta mot.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #104 skrivet: 15 december 2011, 11:51:23 »
Jag har en optima / 290 a/w från 2006 som bråkar med mig dagligen...
Just nu har det tilltagit och min utedel går konstant tills den isar igen och löser ut.... problemet verkar vara att den inte avfrostar, utan går konstant oavsett vad jag ändrar i avfrostnings menyn mm! Om jag tvångsavfrostar så går det bra och isen smälter, så självaste funktionen är det inget fel på så att säga!
Är det någon vänlig skäl som har en fundering på vad detta kan vara... låter som en givare tycker jag men så gott jag kan se på värdena nedan så värkar allt var under kontroll!
T1. 25
T2. 3,9
T3. 48
T6. 78
T8. 56
T9. 45
T10. 46
T11. 18
T12. 3,5
Mvh Micke
