Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221131 gånger)
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #105 skrivet: 15 december 2011, 13:30:59 »
Är det där när kompressorn går? I så fall visar T11 fel.
Det är dessutom den, tillsammans med T12 som styr avfrostning, så visar den fel så funkar inte avfrostningen...
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #106 skrivet: 16 december 2011, 17:20:21 »
Jag fick bytt ut "elektronikhjärnan" i Regon och en ny givare GT11 i december 2010 och sedan har den fungerat perfekt och elförbrukningen har minskat. Kostnad 4636 kr (varav arbetskostnad 2756 kr) som försäkringsbolagen stod för.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #107 skrivet: 20 december 2011, 12:24:30 »
Har blockerat tillskottet nu, och optiman har kört oavbrutet i ett par timmar.... och då visar T11. 18,2 och T12. 2,8
och det har blivit en del frost på baksidan!
Det värkar vara samma typ av givare som sitter på vattenrören, har bytt ett par av dom innan.....
ska ut till optiman och se om jag kan följa trådarna från kretskortet och även mäta motståndet i givaren.
« Svar #108 skrivet: 20 december 2011, 13:25:56 »
Ja, det är ett 4,7kΩ NTC-motstånd och det borde sitta på anslutning Ai5 på IOB-kortet. Koppla lös det och kolla att motståndet stämmer med tabellen:
-10 ºC   25,800kΩ
-5 ºC   19,770kΩ
0 ºC   15,280kΩ
5 ºC   11,900kΩ
10 ºC   9,330kΩ
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #109 skrivet: 20 december 2011, 14:57:07 »
Nu har jag mätt upp alla givarna... det märkliga med T11 var att på displayen visas 12° medan givarn låg på marken och det var 3° ute, tog loss givarn och lät den ligga inne ett tag innan jag mätte upp den, den visade klockrent värde vid 20°.... tog ut givarn och även vid 3° visar den rätt värde!
kopplade in den igen, men lät den ligga kvar på marken.... kollade på displayen och då visas ca 12° igen.....!
Åkte iväg och handlade en ny givare för 407kr hos Energitjänst i Malmö, stoppade sedan i den och gick in och kollade displayen som då visade 3,4° jippi......
Så troligtvis ger givarn fel värde när den får lite belastning på sig, nu hoppas jag att den avfrostar och inte bråkar mera med mig på ett tag ;)
Tack för hjälpen purjo_
// Micke
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #110 skrivet: 20 december 2011, 22:20:47 »
Behöver lite råd.
Jag tycker mitt tillskott är igång varje gång jag kollar pumpen.
Det är plusgrader ute...
När jag gick ner 22:00  idag så var tillskottet 2,81kW, 10min senare 1,05kW.
Har en kurva på 22/55.
Börjar med lite värden (tillskott är på vid vv prod.):
T1 33,7
Värme start 32,2
Värme stopp 36,3
T2 2,7
T3 48,4
Varmv. start 47
Varmv. spets stopp 65
T5 20,1
T6 92,7
T8 34,8
T9 32,3
Varmv. stopp 48
T10 32,5
T11 -11,7
T12 3,0
Lite andra värden som kan hjälpa kanske?
Max drifttid varmv. 30 min
Max drifttid värme 20 min
Fördröjning av tillskottstart 30 min
Elpatron ansl effekt total: 13,5kW
Begr. vid kompressor: 6,75kW
Begr. enbart tillskott: 13,5kW
Stopptemp T3 55gr
Ramptid öka 20min
Ramptid minska 5min
Under nov hade vi förbrukning på 2451kW inkl hushållsel.
Två vuxna och två småbarn, jag duschar på jobb på vardagarna.
« Senast ändrad: 20 december 2011, 22:31:55 av McRae »
1 1/2 plans tegelvilla med källare i Trelleborg. 120kvm.
Bosch EHP 10AW med 290A/W
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #111 skrivet: 20 december 2011, 22:40:37 »
T1 33,7
Värme start 32,2
Värme stopp 36,3
T2 2,7
T3 48,4
Varmv. start 47
T5 20,1
T6 92,7
T8 34,8
T9 32,3
Varmv. stopp 48
T10 32,5
T11 -11,7
T12 3,0
Var dessa värden vid en varmvattenkörning eller var det vid körning för värme?
Undrar hur dina cirkulationspumpar står eftersom du har låg diff mellan T8 och T9
nästan lika varmt vatten som trycks in i huset (T8) kommer tillbaka ut till pumpen (T9)
Detta kan till viss del förklara varför kompressortempen (T6) är 92°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #112 skrivet: 20 december 2011, 22:43:43 »
Vid varmvattenkörning.
Ska ner o kolla pumparna..
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #113 skrivet: 20 december 2011, 22:50:33 »
Läge 2 på bägge pumparna.
« Svar #114 skrivet: 20 december 2011, 23:29:00 »
Gasbrist? Hög hetgas och låg uteffekt...
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #115 skrivet: 28 januari 2012, 17:00:32 »
Halloj!
Fick påfyllt gas nu i veckan för det var tomt tydligen..
Fortfarande går tillskott men inte lika mycket.
Så här ser värdena ut just nu med tillskott vid varmvatten bara:
T1 39,1 C
T2 -2,8 C
T3 47,8 C
T5 20,2 C
T6 68,3 C
T8 43,3 C
T9 35,6 C
T10 36,1 C
T11 -8,7 C
T12 -2,8 C
« Svar #116 skrivet: 29 januari 2012, 09:16:17 »
Det ser väl bra ut... Kan du skriva ner lite siffror när den har gått en stund och värmt huset?
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #117 skrivet: 29 januari 2012, 21:45:09 »
Kollade nu kl 21:30 och vi har inte duschat eller varit hemma (2vuxna) sedan kl 16.
Tllskottet på varmatten var givetvis på!  1,11kWh   huvuddunk
T1 40,1C
T2 -1,3C
T3 48,9C
T5 19,7C
T6 77,8C
T8 46,0C
T9 37,9C
T10 38,4C
T11 -8,1C
T12 -1,4C
Värmesystem start: 39,1
Värmesystem stopp: 43,2
Varmv. start: 47
Varmv. stopp: 48
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
« Svar #118 skrivet: 30 januari 2012, 12:54:34 »
Halloj.
Nu kl 12.50 kollade jag igen och där var inget tillskott och bara värmeprod.
T1 38,6C
T2 0,8C
T3 43,9C
T5 20,2C
T6 77,2C
T8 44,9C
T9 36,9C
T10 37,3C
T11 -8,6C
T12 -0,2C
Utloggad Lmf
« Svar #119 skrivet: 30 januari 2012, 15:17:17 »
Hur långt är det mellan utedelen och innedelen och hur är dessa rör isolerade?
Anledningen till frågan är att du har en diff på 6,3°C mellan T8 (VP ut) och T1 (Framledning) och dessa borde inte diffa så mycket (1-2°C är ok).
Diffen mellan T8(VP ut) och T9(VP in) däremot är OK med 8°C
Eventuellt kanske du bör justera hastigheten på cirkulationspumpen för värmebäraren för en bättre diff mellan T8 och T1.
Västkusten.
"Dare Calor"
