Författare Ämne: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?  (läst 50404 gånger)
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
SV: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2008, 00:14:39 »
Hejsan...
Jag har ett hus med ca hälften av ytan med golvvärme och andra hälften med radiatorer... Har funderat lite på effektiviteten i detta...
Radiatorerna går ju med helt öppna termostater hela tiden medans shunten för golvvärme är inställd på ca 1.5... (skala 1-10)... Skulle jag ha högre värde på shunten så blir det ju tokvarmt i rummen med golvvärme... Och skulle jag ha innegivaren vid golvvärmen med helt öppen shunt så blir det ju svinkallt i rummen med radiatorer... Så nu har jag innegivaren ganska centralt och stryper golvvärmen till lagom temp...
Skulle jag  istället ha golvvärme i hela huset utan shunt, utan bara "raka rör"  ;) Så krävs det ju mycket mindre framledningstemperatur... Eller hur ?
Man måste ju tjäna på att ha golvvärme i hela huset ? Frågan är hur mycket ? Är det idé att investera i golvvärme till hela huset av den anledningen... ? Sen är ju golvvärme myyyycket sköööönare att gå på  :)
mvh
Hej Ippe!  Du tjänar inget på att ha golvvärme i hela huset, möjligtvis att det kan bli skönare att gå på som du själv säger, men det blir definitivt dyrare i drifts/energikostnad, uppskattningsvis någonstans mellan ca 20 - 50 % ifh till vanlig mer konventionell uppvärmning via t.ex element.
Mvh Raffen.
Jag är är inte ute för att tjäna på golvvärmen  Men har man vcäl isolerat och varmt om fötterna kanske man kan hålla 19 C istället för "21 C då blir det en inbesparing  ;)
pellets...El-beredare....vedkamin 80*80 träkåk
5 pers+kanin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2008, 00:27:17 »
Hej Kungroine!  Jo man tackar, det där snacket om lägre temp har man ju hört talas om (rent teoretiskt??), och det tror jag inte ett dugg på, vänta får du se med bl.a kallraset från fönster mm, då får du nog skruva upp det till 23-24 ºC, då tror jag faktiskt mera på tomten, det måste jag erkänna.
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2008, 18:53:54 »
Har du något belägg för dina siffror eller är det dina egna uppskattningar?
En normaldimensionerad villa med radiatorer kräver 45-50 ºC till radiatorerna vid DUT. Med golvvärme så klaras uppvärmningen med 5-10 ºC lögre framledningstemperatur vilket ger högre verkningsgrad på värmepumpen. Vilket alternativ skulle du föredra?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2008, 19:17:00 »
Mvh Raffen.
quote]
Understöder nog Raffen här !
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2008, 19:21:16 »
Jag skulle lägga några hundralappar på större "raddar"
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2008, 22:16:18 »
Har du 2 glasfönster i huset är nog inte golvvärme att föredra.
2+1 är klart bäst när det gäller. 3 glas är betydligt dyrare med sämre värden.
/Bosse
Ps/ Har själv 2+1 sen 20 år
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2008, 14:31:11 »
Större radiatorer är ju bättre än små. Men det förutsätter att man vet det! Den normala köparen av en konvertering eller ett nytt hus har NOLL koll på det.
För leverantören spelar det ingen roll om man kan få bättre verkningsgrad med större raddar. För honom handlar det om att offerera ett tilltalande summa (läs lågt pris)
/Johan
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2008, 21:28:10 »
Verkar vara ett hett ämne det här  ^-^
Det verkar heller inte finnas nåt dokumenterat vad som "drar" mest... Men att golvvärme är överlägset ur komfortsynpunkt är ju inget att snacka om... Sen hänger det inget fult på väggarna heller...
Så nu hänger det på två alternativ...
Det billiga = En fläktkonvektor istället för nuvarande radiator
Det dyrare = Golvvärme i hela köket
Det skulle vara kul att veta vad golvvärme hamnar på totalt ?! Kök + matplats ligger på 26 m2... Nån som har några ungefärliga siffror vad det kan hamna på ? Inkl allting dvs, det enda som finns förberett är ju framledningsrör som går till nuvarande radiator...
Man kan tydligen göra på två sätt... Såna där färdiga plåtar eller så gjuter man... Alla polare som har lagt golvvärme har börjat med plåtar sen har dom ångrat sig när dom lärt sig hur enkelt det är att gjuta in slangarna istället... Prisskillnaden var inget att snacka om heller tydligen... Samtidigt som man gjuter så får man ju ett mycket stabilare golv...
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2008, 23:33:50 »
De delar du behöver är slang, plåt samt shunt och fördelare.
Lite ungefärliga priser för 20mm slang
Plåtar  120:-/m2 (täcker inte riktigt hela ytan)
Slang 60:-/m2
Sen behöver du kanske shunt och fördelare. Om du klarar dig på två slingor kan du använda Wirsbo Push 12 med fördelare. Går att få tag på för 3000:- med fördelare (kanske lite billigare)
Plåtarna behöver något att vila på som utfyllnad mellan slangarna. Antingen kan du använda XPS plast med hög densitet eller råplan 22*120. Råplanet ger lite stadigare golv och är att föredra. Det går åt rätt mycket råplan (7-8m/m2) så underskatt inte kostnaden för den.
Totalt kanske du landar på 10kkr
/Johan
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2008, 10:49:23 »
Här finns link til undersøgelse i Danmark om økonomien i at värme med golvvärme og radiatorer.
Teknologisk Institut i Danmark har en rapport som kan købes, se link i artiklen.
http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiforbrug/analyse-af-bygninger-med-gulvvarme-og-radiatorer/gulvvarme-uden-energispild/
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2008, 11:05:44 »
På åkern bredvid oss håller det på att växa upp flera nya hus av olika modell. Genomgående verkar vara dels att de har golvvärme och dels att ytterväggarna står på den uppvärmda plattan  :o
Jag har sett det på andra ställe också. Bygger man verkligen så korkat eller har jag sett fel?
Jag tycker att det borde vara isolerat mellan golvvärmen och husets sockel.
mvh
Utloggad Rollster
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2008, 11:39:27 »
mvh
Kan väl ej tro att nånbygger så att sockeln mot utsidan värms upp ??!!  --/
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2008, 12:05:50 »
Hej Danskeren! Här är också en länk till ett examensarbete om inte bara golvvärme, utan även om energifrågor i allmännhet.
http://data.s-info.se/data_page/1465/documents/20_grader_C_men_hur_och_till_vilken_kostnad_i_Sverige.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #43 skrivet: 13 februari 2008, 12:41:56 »
Problemet med de flesta undersökningarna är att man inte har likvärdiga objekt att jämföra med. I de fall där man haft likvärdiga objekt så har levnadsvanorna skiljt vilket i sin tur medför differenser.
Sen ska man vara medveten om att kontruktionen som golvvärmen placeras i måste vara anpassad för golvvärme. Att i en "dålig" golvkonstruktion i efterhand installera golvvärme ger större förluster än om det varit radiatorer.
I de fall man kan börja från "noll" så bör plattan vara issolerad med minst 250mm under. Helst ska man även ha en konstruktion som separerar "golvytan" från den yttre kantbalken vid tunga väggar (betong/klinkerbetong/lättbetong). Det är inte så vanligt ännu men kommer att bli vanligare. På så sätt löser man även det problemet att ytterväggarna "leder" värme som läcks utåt.
/Johan
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #44 skrivet: 13 februari 2008, 13:19:01 »
mvh
Det är klart att man inte bygger så korkat. Plattan gjuts i en form vars botten består av 20-30 cm cellplast och där sidorna består en L-profil av tjock cellplast. Denna profil är utvändigt klädd med en cementfärgad skiva. L-profilen är dessutom fasad i 45° upptill. Så när plattan är färdiggjuten ser det ut som en homogen betongskiva där värmen kan smita ut genom sidorna. Men så är det icke.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 13:20:54 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
