Författare Ämne: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?  (läst 50385 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2008, 11:18:35 »
Ett K22 1800 x 600 ger 1535 watt (1200 x 60 ger 1023) vid 30 grader och det fixar nog att värma köket minst lika bra som golvvärme. Tycker man däremot att element "stör" ska man ju inte ha sådana.
Det finns inget skönare än ett varmt golv. Jag har gärna lite svalare i rummet bara det är varmt om tårna.
Frågan var väl om man skulle ha behålla radiatorerna och samtidigt köra golvvärme? Vad sägs om detta förslag:
1/ Behåll radiatorerna, öppna termostat, regelera på utetemp men sätt kurvan så lågt att radiatorerna inte klarar ensamma uppvärmningen.
2/ Sätt en shuntstyrning till golvvärmen med innegivare.
På så sätt kan man hålla nere framledningstemp och uppe cop samtidigt som man har värme i golven och element som motverkar kallras från fönster.
Vad säger experterna? Är det risk för självsvängning? Jag tror inte det, visserligen påverkar utegivaren radiatorerna som sedan påverkar innegivaren men det motverkas i sin tur av ökat/minskat värmebehov. Lite variationer i fördelningen mellan golv/radiatorer blir det säkert men innetempen ska nog inte variera.
Ett annat sätt kanske kunde vara att sätta en radiator i serie med golvvärmen i varje rum men det är ju svårt att göra utan att göra om allt från början. Skulle i så fall radiatorn sitta före eller efter golvvärmen? Före tror jag men då kanske golvvärmen inte märks?
mvh
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2008, 12:12:00 »
problemet är att köket är väldigt avlångt... en jekla sträcka till andra sidan dvs... som det är nu får vi inte upp temperaturen i köket mer än 20 grader, visst skulle jag kunna köra ut högre framledningstemp och strypa resten av huset men det ligger väl ingen ekonomi i det... därför vi funderar på antingen golvvärme eller en fläktkonvektor istället för radiatorn...
fördelen med golvvärme är ju att den värmer överallt... och som sagt... med golvvärme sitter det inget på väggarna  ^-^ och det är ju aldrig fel...
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2008, 22:10:45 »
Det är min (amatør)erfaring, at golvvärme fungerer utan radiatorer.
Man kan lægge tykkere slingor och mindre centerafstand, for at få mere värme.
Men golvvärme är bare økonomiskt om det utføres korrekt.
Isolering bør være 300mm under og 75 mm til siderne.
Slingerne må INTE ligge for djubt! Det hænder ofte, at der kommer for meget beton over slingerne och så forsvinder noget af värmen och reaktionstiden bliver lang. Betonlaget bør ikke være mere end 90 mm, och det er en fordel om slingerne ligger højest muligt i betonen. Det måste dog findes mindst 30 mm beton over slingerne.
Laver man golvvärme forkert, kan det nemt blive dyrere end radiatorer!
Jeg mener, man absolut bør undgå shunt.
Har man kun golvvärme behøves inte shunt.
Har man golvvärme och radiatorer i samma rum, behøves det inte shunt.
Har man et rum, med golvvärme och et annat med radiatorer, behøver man kun shunt om radiatorerne er så små, at dom behøver høgra framledningstemperatur end golvet. Om man sætter op mere radiator, behøver man inte shunt.
Värmepumpen fungerer bäst om den har fri cirkulation til hele systemet, och at den aldrig laver høgra värme end netop det som behøves.
Optimalt är at temperaturen i huset overalt er behagelig, når golve og radiatorer er helt åbne.
Men da det er mycket svårt at ramme, måste man strypa nogle steder.
Fordelen ved radiatorer är at man får mycket hurtig reaktionstid.
Når solen värmer op rummet, sænkes radiatorernes afgivelse fort.
Når solen forsvinder, økas temperaturen fort.
« Senast ändrad: 21 januari 2008, 00:10:19 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
  • Jag älskar värmepumpar... tror jag
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2008, 11:00:48 »
Ett K22 1800 x 600 ger 1535 watt (1200 x 60 ger 1023) vid 30 grader...
Nej, men däremot med ett Dt på 30 grader. Tror att ett K22 med ovan nämda mått ger typ 400-500 watt med en framledning på 30 grader, dvs 10 graders Dt om man vill ha 20 inne (kolla omräknings-"tabellen" i rinkaby-katalogen).
Men jag kan rekommendera fläktkonvektorer. Har satt 2 stycken i källaren (en riktig, samt en innerdel till en luft/luft) och med 30-35 grader fram får jag 20-21 grader i hela källaren. Dock inget jag skulle satt i eller vid sovrummet...
Mvh Dykarn.
It is a free market:
Whoever caters to the bulk of it, wins. (Microsoft discovered this years ago.)
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2008, 16:59:27 »
Kopierat ur Rinkabys katalog:6024     K22-6018     3021W     1535W   1800
                                      6023     K22-6016     2686W     1365W     1600
Dt50 och 30 grader
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2008, 19:35:59 »
Dykarn har rätt, DT=10 ºC finns inte med på skalan. DT=20 ºC ger 1535w/3,2=480w
Citat:
DT i tabellerna nedan = skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2008, 19:41:50 »
I dette program, kan man selv udfylde alle faktorer:
http://www.purmo.com/dk/downloads/software.htm
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2008, 09:13:24 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2008, 10:09:07 »
 Sc:,h  De var väl ingen dum ide som Kall kyl sade. Både golvvärme och radiatorer (om man nu har radiatorer) koppla in dem efter golvvärmen. Bättre avgivningsyta ,lägre framledning borde ju göra uppvärmningen enklare (enklare för pumpen) och effektivare.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2008, 23:49:36 »
Inte helt ovanliga jämförelser jag sett om man har stengolv och golvärme vid ~35 ºC skulle det kunna behövas ~45 ºC för trägolv och golvärme i framledning.
Ska man ha trägolv hävdar jag att man kan få lägre framlednings temp med radiatorer (och ännu lägre med fläktkonvektorer).
Helt rätt resonerat, Jag med mina rejäla radiatorer ligger på ca 28 grader vid nollan ute och 35 grader när det kryper mot - 15-20 grader.
Har aldrig kört ut mer än 37 grader trots svinkyla på -25.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2008, 23:53:45 »
Mso
Golvärme i all ära , det finns många som fått kallras vid fönster då man satt in golv värme.
Att beakta i en gammkåk / Mso
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2008, 23:12:33 »
Skulle jag bygga nytt så vore allt utom just golvvärme strängt förbjudet.
Fattar inte varför man inte kommit på detta tidigare då det funnits takvärme,elvärme,vattenburen radiatorvärme, vad är det för nytänkande i branschen.....nada huvuddunk
Vad menas har det tagits drinkar eller....
Lågtempsystem är väl bra
Mvh kungroine
pellets...El-beredare....vedkamin 80*80 träkåk
5 pers+kanin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2008, 23:45:15 »
Hej Luckyman!  Mkt märkligt du, personligen så tycker jag att just golvvärme borde vara strängt förbjudet i dessa tider när vi nu skall försöka att förbruka mindre energi i framtiden. Man kan väl realistist räkna med en ökning av energiförbrukningen vid golvvärme med någonstans mellan ca 20-50%, och vad det skall vara bra för, det förstår jag inte alls, annat än möjligen att det kan vara lite behagligare att sätta fötterna på.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 februari 2008, 01:31:29 av Raffen »
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2008, 23:49:30 »
Hej Luckyman!  Mkr märkligt du, personligen så tycker jag att just golvvärme borde vara strängt förbjudet i dessa tider när vi nu skall försöka att förbruka mindre energi i framtiden. Man kan väl realistist räkna med en ökning av energiförbrukningen vid golvvärme med någonstans mellan ca 20-50%, och vad det skall vara bra för, det förstår jag inte alls, annat än möjligen att det kan vara lite behagligare att sätta fötterna på.
Mvh Raffen.
Nja alla pratar om lågtemp nu nför tiden ...Har man stora element eller golvvärme kan man ju ha lägre tillop
eller är jag ute och cyklar ..... --/
5 pers+kanin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2008, 00:04:43 »
Hejsan...
Jag har ett hus med ca hälften av ytan med golvvärme och andra hälften med radiatorer... Har funderat lite på effektiviteten i detta...
Radiatorerna går ju med helt öppna termostater hela tiden medans shunten för golvvärme är inställd på ca 1.5... (skala 1-10)... Skulle jag ha högre värde på shunten så blir det ju tokvarmt i rummen med golvvärme... Och skulle jag ha innegivaren vid golvvärmen med helt öppen shunt så blir det ju svinkallt i rummen med radiatorer... Så nu har jag innegivaren ganska centralt och stryper golvvärmen till lagom temp...
Skulle jag  istället ha golvvärme i hela huset utan shunt, utan bara "raka rör"  ;) Så krävs det ju mycket mindre framledningstemperatur... Eller hur ?
Man måste ju tjäna på att ha golvvärme i hela huset ? Frågan är hur mycket ? Är det idé att investera i golvvärme till hela huset av den anledningen... ? Sen är ju golvvärme myyyycket sköööönare att gå på  :)
mvh
Hej Ippe!  Du tjänar inget på att ha golvvärme i hela huset, möjligtvis att det kan bli skönare att gå på som du själv säger, men det blir definitivt dyrare i drifts/energikostnad, uppskattningsvis någonstans mellan ca 20 - 50 % ifh till vanlig mer konventionell uppvärmning via t.ex element.
Mvh Raffen.
