Författare Ämne: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?  (läst 50384 gånger)
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?
« Svar #60 skrivet: 16 december 2008, 12:32:47 »
Det finns liknande system för träbjälklag...
Antar att det inte är betong i mellanbjälklaget?
En nackdel är att träbjälkarna kan bli för torra och börja knarra.
Utloggad Matiasm
  • Stad/land: Åland, Finland
  • Antal inlägg: 24
  • Solvärme=Värmepump
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2009, 20:31:44 »
Jag tror det optimala är golvvärme i tambur och badrum, både vatten och el golvvärme i badrummet om man kör värmepump, resten radiatorer.
Fördelen med att ha både el och vatten i badrummet är att man med elen kan skjuta till så mycket värme man vill ha för det ska bli behagligt att gå på.
Som jag har det nu så har jag både radiatorer och bara vatten golvvärme, golvärmen på skild shunt grupp, men det blir problem... jag har alldeles för låg framtemperatur på radiatorerna för att golvvärmen ska bli behaglig att gå på.
ca 25 grader vid -2 ute, skulle nog behöva ca 30 grader på golvvärmen för att den ska bli riktigt behaglig i badrummet.
Sedan borde man aldrig stänga av golvvärmen, inte ens på sommaren om man har en risk konstruktion....
http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/byggnadsdelar/omvaend_fuktvandring/
Nibe 1135-8 med 300l vb, 160m borra
ca 150m2 uppvärmd yta med lågtemp elemet +golvvärme i hall  och badrum
Ventilation Enervent pingvin FTX med frikyla och vattenvärme.
Åland
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #62 skrivet: 05 januari 2009, 11:56:56 »
I mitt fall har jag betongbjälklag med reglar/isolering/22mm spånskiva.
Är det ok att köra ströläkt direkt på spånskivan för att sedan lägga golvgips över detta?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad RBS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #63 skrivet: 01 februari 2009, 23:48:06 »
Håller helt med om att golvvärme är ett trögt system.
Har man mattor på golven så isolerar de effektivt så att värmen ej sprids ut i rummet,  Har man parkettgolv så är det trögt ändå att få ut värmen.
Även om element kanske upplevs lite fulare så skulle jag nog satsa på ett element i ett nybyggt hus,
Har ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenvåningen och element i övervåningen och det är betydligt kallare i bv; har en frånlufts värmepump.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #64 skrivet: 04 februari 2009, 11:09:28 »
Vi har väldimensionerade radiatorer i hela huset. VP:n arbetar med kurva 30 vilket ger en FL-temp på 40grader vid -30 ute. Under vintern så ligger FL-tempen vanligtvis mellan 31-35grader.
De delar av huset där vi har källare ser jag inget behov av golvvärme(ej golvkallt). Då har vi ändå bara c:a 10 grader i källaren.
Så nu när vi planerar att bygga ut huset med bl.a. ett nytt stort badrum så blir det ingen golvvärme där heller eftersom det blir källare under den delen av huset också.
Vi har inga stora blaffiga radiatorer, de flesta hade kunnat vara 1dm högre och 1-2dm bredare utan problem. Vilket borde ge en ökad radiatoreffekt på c:a 40-50% i mitt fall.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #65 skrivet: 04 februari 2009, 12:39:47 »
Min uppfattning är att golvvärme inte sparar energi alls.
Har golvärme med platta på mark 30cm cellpastisolering samt kantbalkisolering. På vintern smälter snön utanför huset pga värmeläckage från plattan ca 40cm ut från plattan.
Om jag bygger igen blir det garanterat radiatorer.
///AndersA
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 15:32:24 av AndersA »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #66 skrivet: 04 februari 2009, 12:52:16 »
Då har du ju värre värmeläckage än vad vi har från våran helt oisolerade källare...
Vi har en "kattgång" på ca 10cm ut från källaren som är helt snöfri.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #67 skrivet: 04 februari 2009, 13:42:50 »
Oavsett vilken lösning man väljer så är det inga problem med att få det att fungera dåligt. ^-^
Själv har jag golvvärme i platta på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Skulle jag bygga nytt i dag skulle jag utan tvekan välja golvvärme i hela huset. Thumbsup
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #68 skrivet: 06 februari 2009, 09:19:34 »
///AndersA
Man kan nog inte dra slutsatsen  att golvvärme inte är ekonomiskt. Den  såsom allt annat behöver ju vissa förutsättningar för att fungera bra. I ditt fall tyder det nog på konstruktionsfel (dåligt isolerat).  Mvh  john
