Författare Ämne: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?  (läst 50370 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 19 januari 2008, 11:24:20 »
Hejsan...
Jag har ett hus med ca hälften av ytan med golvvärme och andra hälften med radiatorer... Har funderat lite på effektiviteten i detta...
Radiatorerna går ju med helt öppna termostater hela tiden medans shunten för golvvärme är inställd på ca 1.5... (skala 1-10)... Skulle jag ha högre värde på shunten så blir det ju tokvarmt i rummen med golvvärme... Och skulle jag ha innegivaren vid golvvärmen med helt öppen shunt så blir det ju svinkallt i rummen med radiatorer... Så nu har jag innegivaren ganska centralt och stryper golvvärmen till lagom temp...
Skulle jag  istället ha golvvärme i hela huset utan shunt, utan bara "raka rör"  ;) Så krävs det ju mycket mindre framledningstemperatur... Eller hur ?
Man måste ju tjäna på att ha golvvärme i hela huset ? Frågan är hur mycket ? Är det idé att investera i golvvärme till hela huset av den anledningen... ? Sen är ju golvvärme myyyycket sköööönare att gå på  :)
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 11:33:23 »
Ett visst hus kräver en viss mängd energi för att hålla en bestämd innetemperatur. Den energimängden är ju densamma om man använder radiatorer eller slingor i golvet, så någen större skillnad borde det inte vara tyckker jag.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 12:00:27 »
Lägre framledningstemperatur gör att värmepumpen får bättre arbetsförhållande/verkningsgrad. Så med golvvärme borde du få bättre COP, speciellt om radiatorerna är högtemp.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 12:05:14 »
Att golvvärme klarar sig med lägre framledningstemperatur beror ju på den större värmeavgivande ytan. Det säger inget om effektiviteten i systemet eller hur stor den avgivna effekten är. Med tillräckligt stora radiatorer går ju det också att ordna låg framledningstemperatur utan att uppvärmningsbehovet för den skulle blir mindre.
Golvvärme har ju värmeförluster nedåt som i många fall är just en förlust. För radiatorerna blir väggen bakom dem varmare vilket ökar ger lite större förlust. Sen är det subjektiva faktorer. Det sägs att man med golvvärme kan ha lite lägre temperatur inomhus utan att det känns kallt. I så fall sparar det värme.
Men tillsammans med en värmepump måste golvvärme behöva mindre köpt energi för samma värmebehov jämfört med ett hus med normalt dimensionerade radiatorer. Men lönsamheten i en konvertering är nog dålig.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 15:36:15 »
Till det kan även läggas att med element får man ett system om mycket snabbare "svarar" på ev temperaturföändringar, och därmed lite mindre risk för över och undremperatur när utetemperaturen pendlar.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 18:17:07 »
Detta är med ingjuten golvvärme som du har trögheten.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2008, 18:55:59 »
Även med golvslingor som ligger "isolerade" under "trä" skivor får man nog ett lite trögare system än om om man har radiatorer.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2008, 20:04:47 »
För varje grad lägre framledningstemperatur du kör ut vid en viss utetemp får du ca 2-3 % bättre verkningsgrad på värmepumpen, säg att din värmepump idag drar 8 000 kWh/år och du kan sänka den genomsnittliga framledningstempen med 5 grader genom att konvertera till golvvärme (eller större radiatorer) så skulle du spara ytterligare 800-1200kWh/år.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2008, 21:55:30 »
Skulle jag bygga nytt så vore allt utom just golvvärme strängt förbjudet.
Fattar inte varför man inte kommit på detta tidigare då det funnits takvärme,elvärme,vattenburen radiatorvärme, vad är det för nytänkande i branschen.....nada huvuddunk
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2008, 22:53:31 »
Inte helt ovanliga jämförelser jag sett om man har stengolv och golvärme vid ~35 ºC skulle det kunna behövas ~45 ºC för trägolv och golvärme i framledning.
Ska man ha trägolv hävdar jag att man kan få lägre framlednings temp med radiatorer (och ännu lägre med fläktkonvektorer).
« Senast ändrad: 19 januari 2008, 23:03:16 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2008, 00:19:16 »
Det är ju ganska mycket anser jag... Tål att tänkas på  ::) Golven ska ändå bytas inom en snar framtid... kanske dags att slänga in golvvärme då... Vad är det billigaste alternativet till att lägga in vattenburen golvvärme ?
Hade en polare som gjorde det i ett väldigt gammalt hus och jag har för mig att det vart ganska dyrt för honom... Då gjorde han allting själv dessutom, förutom inkopplingen...
mvh
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2008, 01:38:35 »
Läste du mitt inlägg?
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2008, 08:59:28 »
Jag kan väl försöka förtydliga, har man tillräckligt "stora" radiatorer kan man ha lägre framledningstemperatur än om man har en normaldimensionerad golvvärme. Så det är inte om man har element eller ej som avgör utan hur anläggningen är utförd.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2008, 09:40:45 »
jo jag läste inlägget...
men jag läste dom andra också... i vårat kök finns det inte plats till mer än en radiator eller konvektor... och i det fallet känns golvvärme bättre på alla sätt... men jag förstår resonemanget, men det måste ju krävas en sjuhelsikes radiator om man ska få ner framledningstempen så mycket i ett rum som är ca 20 m2 med en radiator... ?!  ;)
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2008, 10:28:36 »
Ett K22 1800 x 600 ger 1535 watt (1200 x 60 ger 1023) vid 30 grader och det fixar nog att värma köket minst lika bra som golvvärme. Tycker man däremot att element "stör" ska man ju inte ha sådana.
