Författare Ämne: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?  (läst 50403 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärme mycket effektivare än radiatorer ?
« Svar #45 skrivet: 13 februari 2008, 13:54:04 »
Det är klart att man inte bygger så korkat. Plattan gjuts i en form vars botten består av 20-30 cm cellplast och där sidorna består en L-profil av tjock cellplast. Denna profil är utvändigt klädd med en cementfärgad skiva. L-profilen är dessutom fasad i 45° upptill. Så när plattan är färdiggjuten ser det ut som en homogen betongskiva där värmen kan smita ut genom sidorna. Men så är det icke.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 13 februari 2008, 14:11:33 »
Problemet med de flesta undersökningarna är att man inte har likvärdiga objekt att jämföra med. I de fall där man haft likvärdiga objekt så har levnadsvanorna skiljt vilket i sin tur medför differenser.
Sen ska man vara medveten om att kontruktionen som golvvärmen placeras i måste vara anpassad för golvvärme. Att i en "dålig" golvkonstruktion i efterhand installera golvvärme ger större förluster än om det varit radiatorer.
I de fall man kan börja från "noll" så bör plattan vara issolerad med minst 250mm under. Helst ska man även ha en konstruktion som separerar "golvytan" från den yttre kantbalken vid tunga väggar (betong/klinkerbetong/lättbetong). Det är inte så vanligt ännu men kommer att bli vanligare. På så sätt löser man även det problemet att ytterväggarna "leder" värme som läcks utåt.
/Johan
Hej Utopiazz!  Håller med dig fullständigt om detta Johan, och det är min uppfattning, och som också de flesta undersökningar trots allt har visat är ju att även om grundförutsättningarna är helt rätt för golvvärme så vill det till att man kan göra en viss temperatursänkning (vilket ju kan vara rimligt med varma golv) i huset för att det skall kunna bli en energibesparing ifh till radiatorer, men tyvärr är det ju inte alla som tillämpar detta med att hålla en lägre inomhustemperatur, och då blir det ju istället snarare en högre energikostnad med värmegolv.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #47 skrivet: 13 februari 2008, 16:35:37 »
/Johan
Mvh Raffen.
Vad är det för undersökningar ni hänvisar till? Jag bara undrar
-sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 13 februari 2008, 17:02:57 »
-sebbe
Några länkar finns i tidigare inlägg. Annars kan du G**gla lite så kommer du att hitta en hel del publik information.
Jag har inte lyckats hitta någon bra undersökning på hur det ser ut i nybyggda hus (max 7-8år gamla) utan de flesta är gjorda på äldre fastigheter med en helt annan grundläggning. Inte heller verakr det finnas någon undersökning som är gjord på träbjälklag.
/Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #50 skrivet: 13 februari 2008, 19:33:24 »
Ok. Det går alltså inte ut genom sockeln. Men på utopiazz bild tycker jag det ser ut som att ytterväggen måste stå på plattan  Sc:,h
mvh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 13 februari 2008, 19:45:01 »
Det är rätt.  Thumbsup
Ytterväggen står på platten och om det handlar om en tung vägg så är det inte helt perfekt. Träväggar gör det mindre på då dom "isoleras" från direktkontakt med plattan. Antingen med syllband eller med gummiremsa.
Som jag skrev tidigare så börjar man använda en annan typ men den är ännu så länge inte så vanlig. Med den typen av element så får du en kantbalk som är nästan helt skild från golvets platta. Det enda som håller ihop balken och plattan är lite armering emellan.
Den formen som är på bilderna nedan är det tänkt att man ska ta bort den yttre isoleringen ifrån men det finns likadan som har den vanliga cementskivan på utsidan
/Johan  huvuddunk
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 19:50:20 av utopiazz »
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Både för och nackdelar med golvvärme
« Svar #52 skrivet: 13 februari 2008, 23:39:45 »
En intressant diskussion om govlvärme. Enligt min ingenjörsuppfattning om uppvärmningssätt så finns det fler fördelar med radiatorer än med govlvärme.
Golvvärme nackdelar:
1. Åtgår mer värme eftersom man kommer att värma upp även grunden
2. Reglertekniken komplicerad - särskilt med snabba temperatursvängningar
3. Byggnadstekniskt inte bra - särskilt en normal fukttransporten inom en byggnad åsidosätts
4. Fysiologiskt inte bra - kroppen är skapad för kalla fötter och varma hjärnor
Fördelar:
1. Man slipper synliga radiatorer
2. Kan möjligen förbilliga en nyinstallation
3. Kan vara en personlig kick t ex i badrum (må gott)
4. Snabbt torka upp blöta skor i en hall
mvh
R Göran
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Både för och nackdelar med golvvärme
« Svar #53 skrivet: 14 februari 2008, 09:32:30 »
Det är lite märkligt att man ser trögheten som en nackdel när man pratar golvvärme. I andra sammanhang är det en fördel med tung stomme vid snabba temperatursvängningar  :-\
Tyvärr gör vi det lite för enkelt för oss när golvvärme installeras vid nybygge. Regleringen behöver inte bli kompklicerad om man separerar den bärande plattan från golvvärmen. Antingen genom att lägga golvvärmen ovanpå platten i tex. cellplast eller ingjuten i en egen platta ovanpå den bärande med isolering emellan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #54 skrivet: 14 februari 2008, 13:26:26 »
Men regleringen blir ändå trög . t.e.x på vårvintern : kall natt - då värms golvet upp , varm dag efteråt = det blir för varmt i stugan . eller tvärtom = det blir för kallt i stugan .   huvuddunk
Föredrar då radiatorer med luft-luft-pump =  SNABBARE !   ;D
Däremot i våtutrymme är det bra med golvvärme !   :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #55 skrivet: 14 februari 2008, 13:35:37 »
Men regleringen blir ändå trög . t.e.x på vårvintern : kall natt - då värms golvet upp , varm dag efteråt = det blir för varmt i stugan . eller tvärtom = det blir för kallt i stugan.
Det är ju just den typen av information/kommentarer jag syftar på.
Fråga vilken leverantör som helst av tunga hus (betong/leca/lättbetong) om fördelarna med deras material. En av fördelarna ska just vara att stommen klarar att temperaturen sjunker under natten utan att man för den skull ska behöva "brassa på" med mer energi. Stommen blir som ett magasin som ska jämna ut höjningar och sänkningar i temperatur.
Det hela är en fråga om reglering och den behöver inte vara komplicerad. Utomhusgivare kombinerat med inomhusgivare och en väl injusterad värmeanläggning.
/Johan
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #56 skrivet: 14 februari 2008, 15:41:50 »
Jag har golvvärme i ett hus byggt 2003. Förutsättningen är som många påpekat att det är anpassat för golvvärme. Dvs god isolering. Jag förbrukar nu 15000 kwh per år med en Optima 700, tidigare låg det på ca 20000 med enart en IVT 490 . Det här huset är drygt 30 m2 större än ett vi hade tidgare, byggt 1985 där vi förbrukade ca 20000 m2 med radiatorer, elpanna och frånluftsvärmepump (luft/luft). Jag har 21 grader i alla rum utom badrummet där vi har 23 grader. Om man tänker köra med VP och skall bygga nytt skulle jag inte tveka om att lägga in golvvärme. Jag har en värmekurva på 22,5/40 och kör enbart på utegivare. Detta inlägg bygger inte på några vetenskapliga rön, enbart praktisk erfarenhet.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #57 skrivet: 17 mars 2008, 22:07:04 »
Lite läsning om golvvärme 8)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #58 skrivet: 15 december 2008, 22:58:29 »
Hur ter sig detta om man har källare och vill värma golvet i markplanet(taket på källaren)?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #59 skrivet: 16 december 2008, 09:55:45 »
Man kan ju bygga så här.
Då slipper man värma plattan så mycket och systemet blir inte så trögt.
Bilden kommer från www.villavarm.se
