Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918459 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2250 skrivet: 31 januari 2010, 15:13:45 »
Ah, låter ganska bra det, fattar inte att de inte ska kunna göra förångarna bättre...
Hittar du en bra 4-vägare så sno med en sån till mig. Har provat vara ute och motionera den och det klickade bra i den när man drog i magneten. Men den lyckades bara preciiiis vända till första avfrostningen efter jag motionerat den. Så nu sitter den fast igen och vägrar avfrosta.
Undras vad fn man ska göra nu då  :( >:( fiR: huvuddunk
Höres!
-Johnny
är det 4 vägaren så har jag nya hemma !! fick me några sista ordern men inte bytt någon ännu !
ring firman o fråga christian i morron så skickar han en till dig.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2251 skrivet: 31 januari 2010, 15:45:36 »
Ja det borde väl rimligen vara den tycker jag. Det fungerar bra när det är ner till -8-10 grader, men sedan så jäklas den och verkar gå trööögt..
Hur byter man en sådan? Ta ur gasen och löda och grejja eller?
Kan man ta något på garanti kanske?
Ha de bra på andrasidanjorden!
-Johnny
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2252 skrivet: 31 januari 2010, 17:42:05 »
Kanske läge med en rejäl smörjning typ 556 eller ww-40, för om den bara kärvar vid -10 eller kallare verkar det som om metallen dragit ihop sig å pass att det blir för stort motstånd. Att byta en hel 4-vägare inebär lödning samt ny fyllning, jag skulle prova att ev byta spole först, i ditt fall en rejäl insmörjning, vem vet-kanske du har fått någon fukt där som fryser till is och jävlas på utsidan eller runt spole-stången.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2253 skrivet: 31 januari 2010, 18:44:04 »
Hej Johnny
Vad har du för matningspänning till pumpen ?
Mät med en digital multimeter både när det är
varmare än -8 ºC och kallare.
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2254 skrivet: 31 januari 2010, 19:00:15 »
Art, hur kan jag smörja den? Kollade bara som snabbast, men är det inte en helt försluten mekanism där en metallkolv flyttas fram-o-tillbaka mha magnetism?
Teltur, menar du volt till Pumpen generellt, eller till utedelen eller så? Min CO mätare visar 223 Volt från vägguttaget.
När jag var ute och motionerade 4-vagaren med flytta magnet metoden så hörde och kände man tydligt hur den (magneten) arbetade när man flyttade den. "Tick-tick-tick" lät det i den när den jobbade och när man gjort det några gånger så gick den bra och jag tyckte mig höra att ventilen gick i ändlägena distinkt. Men vid första avfrostningen så gick det sakta sakta när den skulle göra lilla röret kallt och det pös säkert 30 sekunder i gasrören innan den var klar med det. Vid 2:a avfrostningen misslyckades det helt och nu är det -28  och då kan pumpen vila ;)
Hälsningar!!
-Johnny, som inte har så mycket tur med pumpen
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2255 skrivet: 31 januari 2010, 19:27:02 »
Jo jag menade generellt , eftersom det är din andra Fomapump
med samma problem(har jag för mig).
223V borde inte vara några problem med ,
hade det varit 200-210V så får ju spolen till 4-vägaren också en lägre
spänning.
Så som jag ser det finns dessa alternativ.
Mekaniskt kärvande , ju kallare desto värre.
Dålig spole , några varv i den är korslutna.
Låg spänning till spolen.
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2256 skrivet: 31 januari 2010, 21:56:59 »
Ja det verkar va nått mönster. Men strömmen är OK verkar det som, har testar vända på kontakten och sånnt också, men ingen lycka..
Du har rätt angående att det är utedel nr 2 som jäklas. Mönstret är att den förra pajjade i mitten av Februari förra året efter en reläl köldknäpp på ca 28-35 nån vecka. Denna fes ihop även den efter 30-35 där strax efter jul och har bara blivit sämre och sämre efter det. Kanske är det exremt kallt här och inte många har dessa pumpar där det blir så otroliga köldknäppar som här nere på myren?? Kanske nått med ventilen som inte klarar superduperultrakyla? Får ta 4-vägarn från den andra utedelen man har liggande och göra nån forensic detective grejj kanske?
Jaja, snart golfväder igen och tankarna långt från värmepumpar.
Höres!
-Johnny
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2257 skrivet: 31 januari 2010, 22:20:25 »
Bara en tokig idé,
låna frugans hårtork, blås på fyrvägaren ett lite tag och kolla om den då går som den ska.
När jag tänker efter, det borde bli kraftiga värmeväxlingar runt 4-vägaren pga avisning och kyldrift, alltså stor risk för kondens, så min teori om fukt som blir till is och ställer till med jävelskap kan vara en orsak. Varm hårtork+tryckluft+556/ww40 kanske kan hjälpa.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2258 skrivet: 01 februari 2010, 04:18:25 »
Höres!
-Johnny
låna magneten från den andra maskinen !! kan vara lite svag om lindningen är skadad. då det är högt tryck i ledninarna så kanske magneten inte räcker till.  frågade amitime om detta o dom svarade att det kan vara liiiite fukt i systemet så det blir lite frost inne vid ventilen,därav kärvar den. men testa byt magnet !!
krister
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2259 skrivet: 01 februari 2010, 10:55:22 »
Den magneten är 10 mil bort i ett insnöat garage, så den blir där till våren.
Men det kan ju vara så att det blir kondens i 4-vägaren helt enkelt när det blir riktigt kallt, det är ju andra gången med samma fel. Spelar väl ingen roll ens om jag byter ut gasen till ny och "torr",eller värmer 4-vägaren efterssom jag efter ett tag kommer att få samma fel? eller? För när det är -10 och varma så fungerar den, men sedan återkommer felet varje gång.
-34 på morgonen här.. brrr
-Johnny
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2260 skrivet: 04 februari 2010, 11:16:26 »
Och här pågår dokumentation av elektroniken. Jag kom ju över en utomhusdel med stort brännhål i styrkortet, i samband med reparation av det passade jag på att rita upp schema för intressanta delar av både det och inverterkortet, det kanske någon fler kan ha glädje av också.
Igår provkördes styrkortet löst på bänk och jag undersökte vad microcontrollern försöker sig på för datakommunikation när kortet inte har kontakt med vare sig inverter eller inomhusdel:
K1 (mjukstartrelä) slår till ungefär 1 sekund efter spänningstillslag.
Samtidigt kortvarig dataskur på I2C till eeprom. Verkar vara ca 10 kHz klockfrekvens. Därefter ingen aktivitet mot eeprom.
Microcontrollern försöker skicka data till invertern 5 gånger per sekund. 9600 baud, paket om totalt ca 58 bitar (något osäkert, bitarna inte räknade utan hela paketlängden uppmätt med analogt oscilloskop). Gissningsvis ska det vara 6 bytes + start- och stoppbitar. TXD ligger hög mellan paketen.
Ingen aktivitet alls på seriesnittet mot inomhusdel. TX från microcontrollern (P30) ligger hög hela tiden.
Ingen aktivitet alls på debuggersnittet. Båda dataledarna (P07 och P11) ligger låga hela tiden.
LED D2 (5V-indikering) och D3 (P04) lyser med fast sken, D4 (P03) och D5 (P02) mörka.
Här följer hittills uppritade schemor, återstår att rita schema för strömförsörjningskretsarna på styrkortet samt ett slags blockschema över hela utomhusdelen. Jag tänker för närvarande inte försöka göra någon fullständig dokumentation av inverterkortet.
Jag har dessutom en eeprom-fil men forumet verkar inte gå med på att man postar den vare sig som binär eller RAR-packad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2261 skrivet: 04 februari 2010, 13:50:43 »
Oj Oj Du har verkligen lagt lite tid på detta. Thumbsup
MVH Teltur
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2262 skrivet: 04 februari 2010, 17:33:29 »
Kan bara hålla med Teltur, vilket jobb :)  Thumbsup
Provat att skicka filen med pdf ändelse?
Döp om eeprom.rar till eeprom_rar.pdf
/B_K
« Svar #2263 skrivet: 05 februari 2010, 13:43:49 »
/B_K
Nja...somliga löser korsord eller spelar spel, andra reverseengineerar elektronik :)
Nytt försök med eepromfilen, då...kom ihåg att döpa om den till .rar efter hämtning! Tänk på att eeprommet kommer från en utomhusdel som har använts för L/L.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2264 skrivet: 05 februari 2010, 19:07:48 »
torbjörn.
snart får du nytt material att bita i !!
har fått tag i prylarna jag sökt nu i 3 år.
så nu e amitime inköpen över. suporten kommer att finnas kvar i minst 5 år till men inga nya inköp.
nu e det bara 9 kw på mitt sätt utan gas rör med dubbla växlare glykol mellan inne del o ute del. detta är 9 kw o inget påhittat som de andra jag sett.
sitter även 3 vägs ventil för val av vv eller radiator drift. går att ha flytande på rad o ändå 65 i tank.
dock inte riktigt nöjd med denna förångare som är lite för tät. kommer en ny 3 radig om 2 månader med stort lamell avstånd.
avfrostning är i de närmaste optimal. går även att egenhändigt programera manuellt i displayen.
blir spännande o se om det motages glatt !! leverans minst 2 månader från nu då kina TOTAL STÄNGER på måndag 3 v.
kinesiskt nyår !!
hälsn
greven i kina .
