Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918234 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2235 skrivet: 24 januari 2010, 13:29:12 »
En gång ingen gång , så vill bara passa på
att berätta att min "Fulpump" med den "ointelligenta avfrostningen" och
"fast kappilär rör" åter förlänger avfrosningsitervaller nu när
RLF är under 74%. *vinkar*
Skulle vara roligt att räkna på vad detta ger , kommer
väl att ge mig på det om ingen annan vill ;).
MVH Teltur
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2236 skrivet: 24 januari 2010, 14:02:05 »
Hur är det egentligen med data för tempgivarna i utomhusdelen?
Givarna för utetemperatur och förångartemperatur är ju helt klart NTC-givare med 5 kohm vid +25  ºC. Mäter man dem vid 0  ºC (issörja) så får man som regel 14,3 kohm.
Men hetgas/kompressorgivaren, den som är ansluten till de båda mittstiften i givarkontaktdonet på styrkortet, verkar helt annorlunda, vid några plusgrader har den (konstaterat på två olika exemplar) ungefär 12 gånger så hög resistans som de andra givarna. Finns det några pålitliga specar för denna givare?
Hej Torbjörn
Hetgasgivaren är en 58K25 NTC givare till skillnad från de andra.
Krister la ut databladen här för många många sidor sen men jag bifogar dom här igen.
Det är säkert så att dessa kretskort kan användas till olika modeller och av olika tillverkare.
Då finns det funktioner som är förberedda hårdvarumässigt och behöver endast
aktiveras via mjukvaran.
Tex CMPOL gissar jag betyder CoMPressor OverLoad och kan användas till ett yttre
skydd för kompressor i någon applikation.
MVH Teltur
Ok, tack för det! Då har man lite mer underlag att spåna vidare på!
Men jag måste säga att det är märkligt att de kostar på att montera alla andra komponenter för en oanvänd givaringång och bara tar bort kontaktdonet ur stycklistan. En normal tillverkare hade nog bara monterat en bygel för att kortsluta ingången till jord och utelämnat allt annat. Samma sak ser man också på inverterkortet där det finns plats för ett ej monterat eeprom, där sitter diverse motstånd och kondensatorer på kommunikationssnittet mellan det och DSP monterade fastän de inte alls behövs.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2237 skrivet: 25 januari 2010, 13:54:31 »
Har iaf småpyst ut lite-och-lite gas (enl reglena såklart!) för att se när maskinen peakar på differans vatten in jämfört med vatten ut. När det var -6 grader ute så fick jag den till 3,6 grader diff som bäst innan det blidde förlite gas. Dock så drog maskinen bara 6,1 A då, och det borde väl vara allt förlite Ampere om jag förstått det rätt? (Kylkillen ska komma och fylla på en skvätt gas igen nåndag, trots att han är tveksam till maskinen).
Du ska inte stirra dig blind på A-värdet eftersom det är svårt att avgöra om kompressorn går i högsta fart.
Anpassa gasmängden till en utomhustemp och fuktighet samt vattentemp som du vill att den producerar högst DT på vattnet.
Alltså det driftförhållande som du vill att den ska producera bäst.
Vid vilken utetemp och fart på cirkpumpen hade ni 3,6 på DT?
Jag tror inte att oljan koksat, det inträffar när oljan blir överhettad alltså hetgastempen blir för hög.
Det finns ett hetgas-skydd som skyddar mot för höga gastemperaturer.
Har kylis "sniffat" anslutningarna.
/B_K
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2238 skrivet: 25 januari 2010, 14:55:30 »
hej jonny.
yes ta bort front plåten o endast denna. tar du bort sido plåten vid gas rören så hänger kretskortet ner o kan kortslutas i kylflänsarna mot jord.
i mitten av magneten sitter en stjärn skruv. dra magneten fram o tillbaka på axeln . låt den bygga lite tryck under några sekunder innan du drar ut den.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2239 skrivet: 25 januari 2010, 15:06:37 »
/B_K
Tjena B_K,
Ja det är tjorvigt detta.. När jag hade 3,6 DT så var det -6 ute och cirkpumpen min är en enstegare så det var orginalspeed på den, dvs jag har bara den inbyggda foma-cirkpumpen och den kan inte justeras.
Men helt klart så peakade maskinen nånstans ungefär där jag är nu i gasmängd + någragram. Blir kul att se vad som händer när man fyller på igen en skvätt och får köra så några timmar och se. Är maskinen jvligt exakt på mängden gas för att va på topp så är detta ju svårt, man skulle haft en tub själv för att exprimentera några dagar och se..
Inga läckage kunde konstateras mha sniffern..
Ska hem och riva i magneten ikväll iallafall =)
-j
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2240 skrivet: 25 januari 2010, 18:46:24 »
Så som jag ser det finns det 3 sätt att optimera gasmängden
1. Precis som B_K säger , bestämma sig för det oftast förekommande
driftfall (utetemp,vattentemp) och få till det högsta deltaT på vattnet
genom att variera gasmängden.Risken med detta är att det blir för mycket
gas på vår,sommar ,höst när man kör pumpen på 52 ºC för att
bara fixa VV och HP kommer att lösa.
2.När man har för mycket gas så minskar man gasmängden på sommaren
när man kör 52 ºC till VV tills HP slutar att lösa.
Sen får det bli vad det blir på vintern(Så gjorde jag).
3.Fylla med 900g och tro på att det är det optimala.
Lika bra att att nämna detta ;) : Detta beror på att vi har en exp ventil med fast kapillär rör
som gör att pumpen har ett smalare reglerområde än tex en pump med elektronisk exp ventil.
MVH Teltur
PS Jag ligger på deltaT 3.3 ºC vi -6 ºC ute, men det naturligtvis vid mitt vattenflöde.
BTW. 2h intervall uppnåd. Thumbsup
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2241 skrivet: 25 januari 2010, 22:51:24 »
Avgjort, det blir en Teltur-givare :)
Kan du redovisa en steg-för-steg beskrivning på ändringen.
Ex.
1. Givare xxxxxx från Elfa.
2. Extra lack?
3. Lödning mot kabel typ x, krympslang per ledare?
4. Kapsling i en xxxx med epoxy-gjutning.
5. Hopskarvning med befintlig kabel, lödning, krympslang?
6. Montering, mot rör eller i dykrör. Pasta? Klammer? Kabel hängande neråt?
7. Isolering, tätning?
Ha dé  *vinkar*
B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2242 skrivet: 25 januari 2010, 23:45:54 »
Hej B_K
Art.Nr ELFA 60-279-24
Krympslang 2 x 1mm x 120mm till dom j-vligt tunna
anslutningstrådarna.Löda fast till en kabel(ex 2x0.25)
eller 2 tunna trådar.Dra över krympslangarna ända upp till
känselkroppen och värm.
Krympslang ca 3mm x 20 mm över känselkroppen och krympslangarna
värm och tryck ihop ca 5mm ovan känselkroppen.
Avsluta med ytterligare  en krympslang på 5mm(gärna hela längden om trådar andvänds)
men lämna känselkroppen fri så att du endast
har ett lager krympslang där.Tau blir ca 30 sek i luft.
Sen får man klippa originalgivaren och löda på den nya om
man inte som jag har en extra , då kan man använda både kabeln
och stiften från den.
Placering enl sid 228 ,fastsatt endast med små strapps.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 23:50:48 av Teltur »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2243 skrivet: 26 januari 2010, 21:04:14 »
En fundering. Vad är tendenserna när man tömt för mycket gas? Blir det ränder högst upp på förångaren och gasen blir en skvätt varmare än innan?
Ha de gött!!
-Johnny
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2244 skrivet: 27 januari 2010, 01:15:22 »
Stämmer  Thumbsup
Råkade själv ut för "pys-punka" och hetgas-tempen steg allt högre.
/B_K
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2245 skrivet: 27 januari 2010, 09:58:28 »
Nån som vet exakt hur mycket gas jag ska ha i maskinen om jag har 4-meters anslutningsrör?
-j
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2246 skrivet: 27 januari 2010, 11:29:58 »
-j
Eftersom växlarna skiljer så pass mycket är det svårt att ge ett exakt värde.
Det är bättre att anpassa mot ett bestämt driftsfall med högsta DT.
/B_K
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2247 skrivet: 27 januari 2010, 21:38:16 »
Thanks. Då blir det pys-tills-det-är-bra vid 5-8 grader kallt helt enkelt =)
-j
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2248 skrivet: 31 januari 2010, 13:33:49 »
hej.
är på turne nu i kina o kollar vad som händer på v pump sidan !!
hittar inte så mycket nyheter men en del är rätt kul !  såg att många numera kör danfoss exp ventiler så dom börjar fatta lite här.
de största drakarna här fattar fortfarande inte hur man gör en förångare med stort lamell avstånd utan envisas med 0.8- 1 mm.
de mindre fabrikerna ligger längre fram men har sämre suport mm. så några stora nyheter är det väl inte här borta vad jag kan hitta. men 1 vecka kvar så jag hinner leta ett tag till.  varmt o skönt i alla fall här. 26 grader i dag 8)
de som många nu börjat tillverka är de nya vv beredarna med inbyggd frånlufts v pump. vääääldigt stor variation på kvaliten som vanligt. men de flesta kör  r 134 i alla fall. finnes både med kapilär o elektronisk exp ventil. de billigare är i stål medans de dyrare är i rostfritt med spiro ansl både tillop o frånluft
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2249 skrivet: 31 januari 2010, 14:52:12 »
Ah, låter ganska bra det, fattar inte att de inte ska kunna göra förångarna bättre...
Hittar du en bra 4-vägare så sno med en sån till mig. Har provat vara ute och motionera den och det klickade bra i den när man drog i magneten. Men den lyckades bara preciiiis vända till första avfrostningen efter jag motionerat den. Så nu sitter den fast igen och vägrar avfrosta.
Undras vad fn man ska göra nu då  :( >:( fiR: huvuddunk
Höres!
-Johnny
