Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918138 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2220 skrivet: 15 januari 2010, 20:10:27 »
Hej Johnny
Med risk att bli stämd av Mr Andersson i ett copyright mål ,
samt stämd av dig i ett mål för överträffade av cad kunskap
så skickar jag med en bild. :)
(Det lilla röret sitter på andra sidan i min Pioneer och är inte i vägen)
Sen har jag faktiskt bara fäst givaren med 2 små straps
mot röret och par till på kabeln , inget mer.
Lycka till Teltur
hej teltur ser helt ok ut!! det jag vill uppmana om man vill testa detta är att håll uppsikt på maskinen !!
nu är vi ju alla här skadade så vi har ju koll i alla fall. men för den o invigde kan det eventuellt bli problem.
jonny. jag var ut till en pioneer ägare i dag som hadde ett väldigt mysko problem !!
hela ute delen som en snöboll & inne delens värmeväkslare full med snö + fruset vatten i växlaren. :o
de enda fel jag hittade var att maskinen lutade en aning mot höger så det var fullt med is o snö runt kompressorn o givaren i botten. jag tinade detta med värme pistol ,lutade om maskinen o sedan runkade jag 4 vägaren. ursäkta ordvalet :) men ni fattar !!
jag stannade kvar o fikade o maskinen avftostade som den skulle. de jag inte fattar är hur i friden den kunde frysa både inne o ute :( alla tryck såg ok ut under gång.
krister
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 20:13:01 av greven1 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2221 skrivet: 15 januari 2010, 20:27:08 »
Fantastico, ska testa jag också med sensorn och XXX med 4-vägarn  Thumbsup
Nya tester imorron..
-johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2222 skrivet: 15 januari 2010, 23:23:21 »
Hej Krister
Helt klart att denna modifiering är inget för Asta ,som tur är hon
kanske inte så ofta här och läser.
Du har naturligtvis garanti ansvar för dina maskiner och som kund måste man respektera detta.
Här kommer början på en teori vad som hände med Pioneer pumpen:
Eftersom lutningen på pumpen var helt felaktig så började det byggas
på is under vår förångarsensor mer och mer efter varje avfrostning.
När isen nådde och omslöt sensorn så visade den styrningen ca 0 ºC.
Vilket innebar att pumpen trodde att den inte behövde avfrosta mer (-3 ºC och
lägre krävs).
Och nu kommer min fråga till någon kylteknisk kunnig person ,
vad händer när en pump får sk vätskeslag men forsätter att gå och gå ?(pumpen saknar LP)
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2223 skrivet: 16 januari 2010, 16:39:07 »
har inte orkat röra maskinen ännu, men den har startat och går nu iallafall -10 ute och den avfrostar. Men en fundering mitt i avfrostandet. Det är torrare än torrt och den avfrostar långsammare än nånsin känns det som...
Man det vara så att 4-vägaren inte rör sig fullt mellan sina lägen och då begränsar gasflödet hitochdit?
Ska samla styrka och ut och riva maskinen nått..
Hade gött!
-Johnny
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2224 skrivet: 16 januari 2010, 19:45:26 »
Teltur, nu är sensorn bytt. Har inte avfrostat ännu så man väntar och ser.. men jag jämförde sensorerna, mätte resistans och sedan värmer man den i handen och ser hur den reagerar. Kunde knappt se att orginalsensorn reagerade alls. Gick segare än en snigel ens om jag la den på elementet. zzzz
Greven, skulle du kunna beskriva hur man ehm... motionerar sin 4-vägare. Kollade på den men fattade inte alls hur jag skulle kunna hitta nån rörlig del på den att slita och dra i..
Hasta la vista!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2225 skrivet: 16 januari 2010, 21:12:46 »
Roligt Johnny  Thumbsup
Låt den nu gå ett tag och kolla samtidigt RLF.
Saknar du mätare så använd http://rl.se/vadret/.
Datan hämtas från alla flygplatser i Sverige och
dom borde ha bra grejor att mäta med.
Genom klicka på resp. plats får man snygga grafer.
MVH Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2226 skrivet: 16 januari 2010, 22:25:08 »
jonny.
på 4 vägs ventillen sitter det en magnet runt en axel. magneten sitter med en skruv. kör igång maskinen på värme o dra av o på denna magnet på axeln.
krister
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2227 skrivet: 17 januari 2010, 09:33:20 »
För er som provar grevens1's tips, ta inte bort spolen från "axeln" helt  för då överhettas den troligtvis....
och ni får köpa en ny av greven ;)
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2228 skrivet: 17 januari 2010, 11:23:06 »
Nya sensorn verkar inte göra saken bättre.. hmm.
Nu när det var -5,3 grader så passade jag på att kolla hur många ampere som maskinen drar som mest enl Greven testet.
-5,3 grader, 47-48 grader ut sett på displayen och maskinen drar då 6.85-6,93A, mätt med clas olsson mätaren. Gasen in till innedelen mätt 5cm från innedelen är då 65 grader.
Nån kommentar från nån som vet mera mottages tacksamt =)
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2229 skrivet: 17 januari 2010, 12:29:40 »
Inte alls konstigt ,är och har varit rätt fuktigt i nästan hela Sverige , http://rl.se/vadret/.
MVH Teltur
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2230 skrivet: 18 januari 2010, 11:19:13 »
Hej Johnny
Redovisar några typiska driftsvärden för min EC-vp. Hetgastemp är mätt med en stektermometer på hetgasröret där det kommer in till innedelen. Strömvärdet är mätt med en Jula-mätare. Jag ger uppmätt ungefärligt maxvärde.
Plus 5-6 grader: 90 grader  7,2A
Plus 3-4          : 85            7,2
Minus 2-3        : 70            6,6
Minus 6-7        : 62            6,5
Minus 10-11     : 50            6,0
I dessa fall har jag en intemp på vattnet till vp av ca 37-39 grader.Delta T ca 4-5. Den stöttande elpannan på ca 42 grader.
Då det blev kallare ökade jag elpannans temp till ca 54 grader med en vattentemp in till vp av ca 48 grader och med följande resultat.
Minus 6-7        : 66 grader   7,2A
Minus 18-19     : 48             6,0
Vid minus 22  var vp avstängd.
Fridens/Gunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2231 skrivet: 18 januari 2010, 12:43:47 »
Tackar Gunnar!
Ja det verkar klart som att det är förlite gas i min maskin... Får ringa nån kylkunnig som kommer och kollar.
Testet ska vara +5 till-5 ute. Vatten ut 35-40 grader och full fart på maskinen. då ska ampere va Minst 7,1A. Och det är jag inte i närheten av idag.
Återkommer.
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2232 skrivet: 24 januari 2010, 12:23:10 »
Hur är det egentligen med data för tempgivarna i utomhusdelen?
Givarna för utetemperatur och förångartemperatur är ju helt klart NTC-givare med 5 kohm vid +25  ºC. Mäter man dem vid 0  ºC (issörja) så får man som regel 14,3 kohm.
Men hetgas/kompressorgivaren, den som är ansluten till de båda mittstiften i givarkontaktdonet på styrkortet, verkar helt annorlunda, vid några plusgrader har den (konstaterat på två olika exemplar) ungefär 12 gånger så hög resistans som de andra givarna. Finns det några pålitliga specar för denna givare?
Man kan också notera att styrkortets givaringångar inte är riktigt likadant gjorda. Samtliga ingångar är (som vanligt när det gäller NTC-givare) kopplade som spänningsdelare mellan +5V och jord. Givaren ligger mellan +5V och en analogingång på microcontrollern, och ett belastningsmotstånd mellan ingången och jord. Det senare är 5,10 kohm för ute- och förångargivarna, det innebär att mätområdet blir centrerat kring ungefär +25  ºC och får sin största upplösning däromkring. Belastningsmotståndet för hetgasgivaren är 8,06 kohm vilket, med hänsyn till att den givaren uppenbarligen är mycket högohmigare än de andra, kan väntas ge ett mätområde centrerat kring kanske +60  ºC. Dessutom finns en oanvänd ingång med 8,06 kohm belastningsmotstånd, den går till oanvända paddar till höger om givarkontaktdonet, det ser ut som om det skulle kunna sitta en skruvplint där. Den ingången är märkt CMPOL (eller CMPDL?) i komponenttryck.
En oanvänd tempgivaringång med 8,06 kohm belastningsmotstånd finns också på inverterkortet, framdragen till plats för ett tvåpoligt kontaktdon märkt J3.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2233 skrivet: 24 januari 2010, 12:41:45 »
Ne, kylis gav upp. Det är nått fel på skiten helt enkelt. Skulle han få maskinen att leverera hyffsat bra opch bra jobb tryck så fick han fylla fruktansvärt med gas och det blev inte bra. Troligen kompressorn som är kass/klen/usel.
Jag ger upp pumpen jag också  huvuddunk :-\ Sc:,h
Tillägger att det är en FOMA jag har..
Over and out!
-Johnny
jag gissar att du har nått mysko inre läkage i 4 vägaren.
har du provat som jag skrev tidigare att dra magneten fram o tillbaka på axeln så ventilen slår till o ifrån typ 100 gånger ?
låt den gärna bygga lite tryck i ca 10-15 sekunder några gånger innan du drar ut magneten. skall pssss ganska bra i rören.
kommer inte ihåg hur historien var med din maskin!!
har det varit lite gas i maskinen kan oljan koksa o kapp  & vx ventil sätta igen. detta koks bör lösas upp när det åter är rätt mängd i maskinen.. fick samma fenomen på mitt kylskåp. gas läcka. kylis fyllde på men maskinen funkade skit i 3-4 dagar innan det släppte.  nu går den ok.  sedan om det är bra att ha gammal koksad olja i systemet  är väl kanske inte super bra gissar jag.
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2234 skrivet: 24 januari 2010, 13:06:01 »
Hej Torbjörn
Hetgasgivaren är en 58K25 NTC givare till skillnad från de andra.
Krister la ut databladen här för många många sidor sen men jag bifogar dom här igen.
Det är säkert så att dessa kretskort kan användas till olika modeller och av olika tillverkare.
Då finns det funktioner som är förberedda hårdvarumässigt och behöver endast
aktiveras via mjukvaran.
Tex CMPOL gissar jag betyder CoMPressor OverLoad och kan användas till ett yttre
skydd för kompressor i någon applikation.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 13:11:25 av Teltur »
