Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918115 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2175 skrivet: 05 januari 2010, 21:01:17 »
Precis färdig , test pågår , håll tummarna   ::)
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2176 skrivet: 05 januari 2010, 21:52:22 »
Det är så spännande  Thumbsup
Min pump har inte avfrostat på 6 timmar efterssom 4-vägarn verkar ha hängt sig, ger lika bra effekt trots detta nu som för 6 timmar sedan  8)
Det är -22 och COP är 1.025 om jag räknat rätt (3000w ökar vattnet 3,6 grader från elpannan. VP ökar vattnet 1,6 grader vid 1300w).
3000/3,6 = 833 ->833*1,6=1332 -> 1332/1300 =1,025 i COP. Kan man räkna så och ha en elpannas tempökning vid samma vattenflöde som referens??
Teltur, har ett gäng sensorer hemma jag också att börja labba med om du kommer fram till nått bra  8)
Ha de bra!!!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2177 skrivet: 05 januari 2010, 22:55:24 »
Jaha 2st avfrosningar avklarade.
-1 ºC ute och rätt så fuktigt.
Märker ändå att pumpen vänder precis när all frost är borta
och det blir inget stort ångmoln heller.Enligt väderprognosen
skall det bli kallare/torrare i slutet på veckan ,då får vi se.
Ligger på 2min 30 sek sista avfrostningen men då var förångaren
helt igenproppad pga luftfuktigheten.
Johnny jag får ungefär samma som du.
Om du får 3,6 vid 3kW så ligger din cirkpump på ca 0.2 l/s och
då får du ut ca 1340 W vid 1.6 detaT.
MVH Teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2178 skrivet: 05 januari 2010, 23:15:40 »
Ha de bra!!!
-Johnny
hej hur kan ni få era pumpar att gå så länge min stänger av vi ca -17
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 23:17:47 av stam60 »
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2179 skrivet: 06 januari 2010, 00:50:05 »
Stam!
Kan du ha fel på luft givaren?
Min gick ned till -24 ºC enligt min vanliga termometer och enligt manualen ska den gå ner till -25 ºC.
Det lustiga är att min levererade 1,86kW precis innan den stängde och gav då ett C.O.P på nästan 1,6.
Nu väntar vi på -20 ºC så den startar igen
Johnny, är din elpanna på exakt 3kW?
Teltur, ser du någon skillnad mot den gamla givaren vid samma förhållanden?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2180 skrivet: 06 januari 2010, 14:34:03 »
Hej B_K
Skall naturligtvis kolla noga några dagar framåt.
Satte den nya givaren på samma ställe som original satt på,
alltså ovan bef givarficka direkt på röret.Utegivare bortflyttad.
Fram tills nu har det småsnöat hela tiden.(var ute och skottade idag.En Hel decimeter med snö ! ,puuuhh  ;D)
Kan i alla fall redan nu konstatera att det inga problem att bli av med frosten
omkring nollan och fuktigt med den nya givaren.
Johnny ,precis som B_K säger så verkar du få ut för lite .Kan nämna att min
nya extra VVb är stämplad 1500W i verkligheten tar den ca 1350W.
Stam , hur har det gått med pumpen , hittade du några klämda gasledningar eller ?
MVH Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2181 skrivet: 07 januari 2010, 10:13:29 »
Ja då har man jämfört två avfrostningar vid samma
väderförhållande , -8 ºC  ute 92% RLF , förångaren lite frostig.
Tyvärr samma resultat med ny givare som med original.
Här är nog fler saker inblandade än bara en ren givarsignal. Sc:,h
Det återstår bara att sätta den närmare förångaren för att testa lite till.
Mvh Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2182 skrivet: 07 januari 2010, 10:35:27 »
Attans attans..
Det är nog så j-vligt att det är mjukvaran som är så begränsande så att den alltid avfrostar förlänge för att ha stora säkerhetsmarginaler. Konstigt att man ens byggt in den självjusterande avfrostningsmekanismen då den uppenbart aldrig inträffar...
Efterssom vi inte kan ändra timern som är på 60 sekunder för att förlänga avfrostningen, eller få maskinen att varva upp snabbare för att avfrosta snabbare så blir det klurigt.
Jag tror på att ha 2 sensorer. En på orginalplatsen och en halvvägs upp på förångaren och en manuell switch för att byta mellan dessa. Är det varmare och fuktigt ute så kör man på orginalsensorn och är det kallt o torrt ute så kör man på den sensorn som är mitt på förångaren. Då kan man lura den att inte avfrosta så väldigt noga iallafall och förhoppningsvis förlänga intervallet..
Eller, kan man inte få nån som är duktig på PLC att läsa ut innehållet och ändra på timer-värderna en bit. Borde va simpelt om man bara har rätt utrustning för att läsa ut koden.. Den är väl inte kompilerad eller så? Den lär ligga öppet och bara att hämta ut.. eller??
Ska faen kolla med nån på jobbet, nån borde kunna dessa grejjer  :D
Vad heter chippet?
Edit: Nae. Skäggiga herrar på denna sida konstaterar att det icke går så bra: http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=39392&start=0
Ha de!!
-Johnny
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 10:40:10 av johnny2d »
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2183 skrivet: 07 januari 2010, 19:58:09 »
Hej B_K
MVH Teltur
jag kollade upp detta och kan inte se några veck någonstans, jag var med hela vägen när kylkillen drog rören och tykte att han var väldigt försiktig när han rullade ut röret nur har pumpen stått i över en vecka pga kallt väder, den stannar redan vid ca 17 grader så jag har inte kollat nått mer...det är dyrt nu går på el med tillsats av kamin huset drar ca 140 kw /dag nu när det är kallt huuuva..
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2184 skrivet: 07 januari 2010, 23:14:53 »
Hej Stam
Ja du , läste igenom dina tidigare inlägg.
Du har haft riktig otur med din maskin.
Inte minst det där med förväxlade givare.
Att din stannar redan vid -17 ºC  kan bara vara
utegivaren(men du har redan bytt en gång) eller
att det är något kasst med kretskortet som
givaren går till.Sen så har du ett deltaT på vatten mindre
än 1 ºC vid -10 ºC.Du har ju haft en kylkille som installerade och
läcksökte så det ända jag kommer på är att du har en växlare
som stryper på gas sidan.
Tycker att du borde prata med Krister.
På tal om annat så kör jag nu med nya förångar givaren flyttad till
samma ställe som ni andra har flyttat till.
Ca 20-30 sek kortare avfrostning.
MVH Teltur
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2185 skrivet: 07 januari 2010, 23:26:45 »
Ni är ju fantastiska som orkar hålla på, men det är klart att det är ju något av en deckare att lösa för att få detta att fungera ok. Nu har jag stängt av pumpen eftersom vi har att vänta en elkostnad på 12 spänn/Kwh i morgon mellan 07.00 0ch 10.00 så nu värmer jag mig bara med rött vin och pellets a' 50 öre kwh fram tills det blir nån ordning på kostnaderna. Å andra sidan är det mer stålar att tjäna/spara på att investera i aktier eller fonder just nu.
I morgon kommer 2 nya feta pallar med pellets då skall jag elda tammf..n!!!!!!!!!!!!!!!!
-12 ºC nu och värre kommer det att bli. Många trådar om hur gött det är med kyla på forumet. Min devis blir: Hellre en kall Chang vid poolen ( 10-12.000 Skr 3 veckor i Thaibo) än en snöskoter fastkörd i rövvasnön! Dessvärre har jag inga goda ide'er att komma med men väntar på goda förslag från er som orkar hålla på! Tack!
Färdigjobbat för denna veckan.
J
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 23:46:14 av Josefin »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2186 skrivet: 08 januari 2010, 15:24:07 »
N Nu har jag stängt av pumpen eftersom vi har att vänta en elkostnad på 12 spänn/Kwh i morgon mellan 07.00 0ch 10.00
Har det blivit straffbot för de som använder el Sc:,h?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad koks
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2187 skrivet: 08 januari 2010, 18:37:31 »
Hej alla på forumet....javascript:void(0);
Är ny här, men har läst mycket av det som skrivs här i forumet.
Har planer på att kasta ut gamla kombi-panna och gå över till L/V-pump.
Vad är det för skillnad på Energicentrapumpen och Foma ?
Mvh Koks
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2188 skrivet: 08 januari 2010, 21:26:36 »
Välkommen koks, till oändlig kunskap och ständiga funderingar  Thumbsup
Ingen skillnad på de pumparna förutom att FOMA är konkursade sen snart ett år. Dvs Foma ger ingen support och garantier mm om man köper en sådan.
Hälsningar!
-Johnny2d
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2189 skrivet: 10 januari 2010, 20:22:29 »
Jaha, då är det 6 dagar sedan VP körde sist, det har varit för kallt. Den avslutade med att inte avfrosta riktigt och 4-vägaren vände inte riktigt. Nu är det -13 och den vägrar avfrosta även nu. Den är precis som den förra utedelen jag hade och bytte ut förra Januari. Den slutade också helt att avfrosta när det var kallre än -10, men då fanns FOMA som bolag och man kunde (efter mycket OM och MEN) reklamera. Säg bara inte att denna också ska balla ur  huvuddunk huvuddunk
Any tips nån? Har provat kupévärmartricket utan lycka.
Hälsningar!!
-johnny
