Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918138 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2160 skrivet: 02 januari 2010, 23:26:11 »
finfin bild =)
Ja det är skarvat med hårdplastgrejjer.. Kanske nått fel med dessa? Skruvade upp i maskinen och kollade så alla kablar var på rätt plats där iallafall. Men det är helt klart en hel del is under maskinen speciellt när det är riktigt kallt och även direkt mot värmekablarna.. Inte heller dräneringshålen hålls öppna jämt när det är kallare.
Pust!!
Kanske kan kolla med IR mätaren imorron vad de har för temperatur.
-j
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2161 skrivet: 03 januari 2010, 00:03:39 »
hej.
gott nytt år på er alla !!
jag skulle vilja ha avfrostnings tiden snabb men med kort intervall så förångaren hålles ren under större delen av tiden.
ser man på den nya förångaren till 9 kw så är det inte lika viktigt med isfri förångare då den suger bra med luft igenom i alla fall.
krister
Hej Greven...
är det kanske större (7mm) lammellavstånd i förångaren på den nya?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2162 skrivet: 03 januari 2010, 00:53:04 »
To det eller ej, men ganska många tidigare avhandlade isproblem med denna maskin har visat sig bero på att utedelen nästan varit i våg, det ska vara minst avloppslutning (c:a 2 cm per m), där höger del med kompressor ska ligga högst med avrinning ifrån kompressor och snett bakåt, alltså luta vänster och lite bakåt för att avrinningen skall fungera. Annars får man ett krondike med vatten just under elspiralerna för där är det en försänkning, och elspiralerna har inte en sportslig chans när lamellpaketet kyler på, då bygger isen på och uppåt, sakta men säkert, och så får man iskakor som sätter igen dränhålen.
Ta lite vatten och blanda med ungarnas vattenfärg typ grön eller blå och häll i lite vatten vid stillestånd så ser ni om det samlas upp någonstans. Vad avser coil sensor skall den mäta kylmediets temp inne i rören, med en halvtaskig lödning på ett dykrör och lite fukt + den omtalade fördröjningen kommer den att visa fel, så torka ur-kylpasta-isolera dykrörshållare från fukt och isolera helst hela området runt senor/dykrör med armaflex eller dylikt så att sensorn endast känner av kylmediet inuti röret.
Har en ev tokidé, om nu sensorn var på 5k vid +25 ºC med nästan 2 min fördröjning, varför inte hitta en sensor på 10k vid +25 med samma kurva fast snabbare responstid, då tar man 2st av dessa och grenkopplar varav 1 på röret och den andra på näst sista röret i lamellen med bra armaflexisolering, då borde man få en exaktare mätning och under halva tiden i fördröjning när dessa 2 dalar vid temp-förändring.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2163 skrivet: 03 januari 2010, 01:27:10 »
hej.
krister
Hej Greven...
hej.
nej inte 7 mm men större än den lilla maskinen!!! sedan är förångar lamellerna i vågor så ytan blir mycket mycket större
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2164 skrivet: 03 januari 2010, 10:54:51 »
Hello Mr Art !
Helt klart att rätt lutning ser till att smälltvatten rinner bort från pumpen.
Men 2cm/m passar inte denna pump (testade förra vintern).
Eftersom dränerings hålet längst upp till vänster (sett framför/ovan pumpen)
är en bit ifrån hörnan så samlas vatten i hörnan och is byggs på där.
Själv kör jag med 2 st brickor på 2mm , en bricka under varje fot på
högra sidan (sett framifrån).Detta har fungerat hitintills men ....(se längre fram i texten)
När det gäller en extra NTC givare så tänk på att vi har 2 st temperaturer
som måste stämma , +13 ºC som avslutar en avfrostning och -3 ºC som
startar/avslutar behovet av avfrostningar.
Hej Johnny
Om din värmeslinga är hel och fungerar så kan vi ha fått ett litet följd problem.
Jag har mät på förångaren längst ner till vänster (sett bakifrån) med insticks och IR termometer att med givaren placerad i höjd med befintlig ficka (i princip original placering) så vänder tempen
på +42 ºC i samband med avfrostning.(puuh lång mening  :D)
Detta innebär att det sista smältvatten som kommer har en hög temperatur.
Nu när du har flyttat givaren så.....................
MVH Teltur
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2165 skrivet: 03 januari 2010, 13:59:22 »
Trevlig information till oss som inte gillar kyla så värst mycket!!
En varmfront drar in över västkusten. +1 ºC just nu och pumpen klarar det mesta med en liten skvätt från elpatron och inga pellets.!!! Thumbsup
Härligt *roflmao*
J
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2166 skrivet: 03 januari 2010, 15:44:23 »
Lokalt?
Själv har jag fortfarande -4°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2167 skrivet: 03 januari 2010, 17:17:49 »
Hm, nya ideer.. Det är en annan observation jag gjort.
Vår kompis kapilärtrycket har en fot med i detta. Det är så pass lite mellanrum mellan förångarens flänsar så att det blir 0.5 cm vatten kvar efter varje avfrostning pga kapilärtrycket. Det kan helt enkelt inte rinna ner allt vatten och det medför att det blir 0.5 cm hög gånger förångarens längds lång gånger förångarens djup med riktigt hård is att värma upp vid varje avfrostning. Prova själv att hälla på en liter hetvatten på en bit av förångaren så ser du att det blir vatten kvar som inte rinner bort eller blåser bort....
Undrar om värmekablarna ska ta bort den sista 0,5 cm is eller verkligen värma tråget? Har sett på ett par foma L/L pumpar och där sitter värmeslingorna mera på baksidan av förångaren så att värmen från dessa slingor blåser in mot förångaren och håller detta område tinat hela tiden........
Tyvärr så är värmeslingorna skruvade med skruvar som sitter under förångaren så det är inte så lätt att modda och testa.
Mina värmeslingor sitter helt under förångaren btw, är det rätt??
Take care!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2168 skrivet: 03 januari 2010, 17:46:31 »
Hej Johnny
Min värmeslinga sitter mera på baksidan av förångaren (se bild).
Hade du problem med att bli av med is innan du började labba med givaren ?
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2169 skrivet: 03 januari 2010, 17:54:48 »
Ah, din slinga sitter löst och ledigt och bitvis rätt högt så att värmen från den kan sugas in och värma bort isen jag menar..
Min slinga sitter väldigt sträkt mellan fästena och ligger hela tiden under förångaren.
Ganska konstigt är att det ligger 5 cm slinga inne på kompressorsidan dvs 5 cm innan förångaren och värmer jagvetintevad. Känns som att de 5 cm ska dras ut och läggas mera uppepå och framför förångaren.
För det finns ju en slinga till som värmer tråget också...
-johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2170 skrivet: 03 januari 2010, 18:01:52 »
Inte på min Pionner.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2171 skrivet: 03 januari 2010, 21:30:26 »
Teltur, min värmeslinga är ca 10 grader vid normaldrift och sedan blir den ca 60 grader vid avfrostning. Mätt med ir mätaren.
-j
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2172 skrivet: 05 januari 2010, 15:42:31 »
Nae, ger upp.. Har provat exakt Allt mellan himmel och jord nu, men får den inte att förlänga avfrostningsintervallet och bli ekonomisk. Den ska avfrosta inom 60 sekunder from att kompressorn börjar varva upp för avfrostningen och avsluta när gasen är 25 grader strax efter förångaren. Men det går bara inte. Antingen växlar den över värme till avfrostningen fördåligt så den aldrig kan hinna avfrosta på 60 sekunder, eller så är 60 sekunder omöjligt för den att hinna på.
Det är -20 och inte en gnutta frost på maskinen och ändå hinner den inte värma gasen till 25 grader på sensorn på 60 sekunder. Helt hopplöst  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Nu får de vara, såvida ingen kommer på nått som verkligen fungerar. En värmeslinga på sensorn eller nått, hehehe.
GLHF!
-johnny
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2173 skrivet: 05 januari 2010, 18:18:10 »
Status från östra jämtland.
1180W el-effekt in 1860W vatten effekt ut ger C.O.P 1,58 vid -23 ºC :)
OBS! ingen avfrostning inräknad
Tänk om den kunde ge tusan i avfrostningen också, det finns bara en tunn, tunn vit hinna efter 50min.
MVH,
B_K
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2174 skrivet: 05 januari 2010, 18:40:06 »
Ja det verkar inte vara enkelt det här trots att så många engagerar sig. huvuddunk
Så här har jag gjort nu i varje fall och kanske är det en ok lösning för mig och jag är glad att jag har en pelletsbrännare monterat från tidigare. Får väl bara fortsätta å slabba med aska.
Har nu justerat hysteresen på pelletsbrännaren till 45-80 ºC och kanske jag då undviker kondens i vart fall. På så sätt så går både vp'n och brännar'n igång när returtempen når ca: 45 ºC och då jobbar båda systemen tillsammans upp tills att returtempen från pannan når 57 ºC och vp'n stoppar. Vp'ns DUT är då 5-6 ºC. På så sätt så får jag ju i vart fall använt något av det som vp'n kan ge. I övrigt så kan jag kanske inte förvänta mig mer än så när det är så kallt som det är nu, -16 ºC. Pelletsbrännaren konsumerar just nu i kylan 2-3 säck/dygn a' 16 kg och värmer då 210m2 till 21 ºC. Har beställt 2 pallar till och hoppas på att det skal bli lite varmare snart så det räcker ett tag.
J
