Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918099 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2145 skrivet: 31 december 2009, 11:51:14 »
Teltur, ja det är nog en snabbare givare man ska ha, helt klart. Skoj om du hittar nån qualitätsgivare att rekomendera =)
Ser ju en annan effekt nu när man ändå kör en work around så att avfrostningen går så pass mycket snabbare än innan och det är att den andra givaren (den på förångaren) kan sitta på sin orginalplacering numera. För om maskinen nu avfrostar rimligt länge beroende av fukten ute så kommer den sensorns(på förångaren) funktion för att köra pumpen i begränsat läge en stund vid uppstart också att fungera bättre efterssom den inte blir överdrivet uppvärmd..
En ny sensor kan bli riktigt bra det...
Happy new year!!
-Johnny
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2146 skrivet: 31 december 2009, 12:56:22 »
Happy new year!!
-Johnny
Hmm... Verkar som att jag ska flytta tillbaka givaren till förångaren.
Har min på sidan vid el anslutningen nu och den gasar på för fullt med en gång efter avfrostning.
Såg på din proffsigt ritade bild att du har "coil" givaren på samma ställe som jag.
Märker du någon förändring av intervallerna?
*** Gott Nytt År till alla pannrums   tomte:: -ar ***
/B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2147 skrivet: 31 december 2009, 13:55:42 »
Helt logiskt Johnny Thumbsup
Tänk nu ikväll ,att man inte behöver ta ett
stort intag ,för att slippa frost problem.  :D ;D
Gott Nytt År till er alla
Teltur
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2148 skrivet: 31 december 2009, 18:33:42 »
Min originalsensor var väl sannolikt en kinavariant och den packade ihop. Ringde Christian och fick en ny dagen efter i posten, den skall visst vara av Japanesiskt ursprung och av bättre kvalitet. Är dock osäker på om det blev nåt lyft för avfrostningsfunktionen. Jag skall också greja lite med sensorn och flytta den nedöver/inåt och flytta tillbaka den bakre sensorn till förångaren då den nu sitter vid gallret vid elanslutningen men det får vänta tills det blir lite varmare, jut nu -16 ºC på västkusten. (Ursäkta, men jag kommer aldrig att lära mig vad de olika sensorerna heter). :-[
GOTT NYTT ÅR ALLA PANNRUMSTOMTAR!! tomte::
J
« Senast ändrad: 31 december 2009, 18:41:49 av Josefin »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2149 skrivet: 31 december 2009, 23:58:58 »
23:59... Vad faen gör jag här och kollar.. hmmm
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2150 skrivet: 01 januari 2010, 18:19:01 »
Hej !!
God fortsättning på det nya året. !!
Johnny2d, nu har jag monterat coilsensorn som du ritade in på din finfina powerpointbild.. hihi
Nu avslutar den avfrostningen precis som du säger när förångaren är isfri så nu går den inte upp över 7A vid avfrostning.
Senast avbröt den efter ca 5,5 A
Så det är en klar förbättring, och ca 30 sekunder snabbare... om inte mer.
Tack för tipset.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2151 skrivet: 01 januari 2010, 20:52:36 »
Men det är ju helt fantastiskt Johan =)
Nu kan du också testa montera den andra sensorn, den på förångaren, på orginalplatsen. Min pump beter sig jättebra numera och kör inte den begränsade uppstarten hela tiden så som den gjorde innan.
Tog faktiskt och funderade till och micklade litet mera med den idag och det har hänt mera grejjer.
1. Smetade bort alla kopparpasta och ersatte med Arctic Cool CPU smet istället. Det måste va bättre...
2. satte fast sensorn med bara 2 tunna najtrådar, Drar man fast sensorn med mycket material så kommer sensorn att påverkas av detta materials uppvärming också. Så lite och tunnt som möjligt ska de va..
3. Lindade runt och isolerade med dammlist, sånn man har för att täta mellan kopplade fönsterbågar, självhäftande och fluffig och bra.
4. Tog och såg till att ingen av den kompressorisolering som är i närheten av förångarens "böjjar" låg mot dessa böjjar. Tog nått buntband och ordnade detta... Oj vad tyst maskinen blev!!!
Allt, eller något av detta gjorde faktiskt att jag kunde tvinga maskinen att avfrosta jättefort. Hällde på 3 liter varmvatten (igen) på förångaren 5 sekunder innan avfrostning och Vipps så gjordes "avfrostningen" på 8 sekunder och intervallet förlängdes. Har provat detta 3-4 ggr för ett par dagar sedan och då misslyckades det efterssom maskinen avfrostade typ 75 sekunder trots varmvattnet.. Men nu så känns det bättre. Ska bli riktigt kallt och torrt imorgon och då får man se om det är fungerande mera på riktigt. Men nu finns förutsättningarna iallafall  Thumbsup
Så något fuskat, men maskinen har 105 minuters avfrostningsintervall just nu  studs
Take care!!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2152 skrivet: 02 januari 2010, 00:13:13 »
Ni har ju varit riktigt flitiga  Thumbsup
Själv har jag fördjupat mig i NTC världen.
Det som jag har beskrivit som långsam/snabb givare
kallas egentligen "Thermal time constant for changes
in surrounding temperature" och betecknas tau(sec).
Jag har hittat ett NTC 5K25 motstånd med tau=6 sek
Enligt databladet tar man fram det värdet genom att
låta givaren gå från +50 ºC till +25 ºC i stillastående luft.
Man mäter tiden när givaren har ändrats 63.2% av tempspannet
alltså +50 ºC till 34.2 ºC.
Kunde då inte låta bli att mäta vår givare , tau = 177 sek (ja 2min 57 sek) :o
Har redan beställt 10st att labba med , så är någon annan
intresserad så PMa adressen så skickar  tomte:: en.
Man får naturligtvis själv löda trådar sätta på krympslang osv.
eller beställ själva ELFA art nr.60-279-24
eller vänta och se hur det går för mig.
MVH Teltur
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2153 skrivet: 02 januari 2010, 08:23:39 »
En liten notis angående trögheten på givaren så är den i det här fallet kraftigt beroende av kontaktytan mot kopparröret som du vill mäta. Har själv hembyggda rörgivare där givaren är ingjuten (epoxy) i en hylsa av kaliber 22L  där en kopparplåt är fastlödd som viks runt själva röret. Den givaren är ju i teorin en långsammare givare  i luft pga större massa men som rörgivare kommer svarstiden att vara betydligt bättre.
Min Ultimate har snarare andra problemet att den vill inte minska ner tiden mellan avfrostningen så mycket som det skulle behövas, den är i princip aldrig ner på 45min intervaller....Blev så efter jag fick nytt styrkort till utedelen. Den har troligtvis andra parametrar i sitt program.
Lycka till med labbande.
/cstek
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2154 skrivet: 02 januari 2010, 10:56:09 »
Helt korrekt Cstec Thumbsup
Skall man gemföra helt riktigt i luft så skulle jag har tagit bort
kopparhyllsan + epoxyrester från originalgivaren (ville inte slakta den :'()
eller
gemföra dem liggande/fastsatta ann ett kopparrör(kommer ske när dem nya kommer).
Den nya är en snabb rackare ,om det behövs så kan den lugnas med krympslang. ;)
MVH Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2155 skrivet: 02 januari 2010, 13:28:20 »
hej.
gott nytt år på er alla !!
kul att ni fortsätter lägga ner otroligt mycke tid på detta. jag tror snabbare givare kan vara lösningen !!
har själv labbat en del med ungefär samma resultat.
jag skulle vilja ha avfrostnings tiden snabb men med kort intervall så förångaren hålles ren under större delen av tiden.
ser man på den nya förångaren till 9 kw så är det inte lika viktigt med isfri förångare då den suger bra med luft igenom i alla fall.
har kollat med kunden i test anl här hemma nu. huset drog tidigare runt 3.5 m3 olja o dom har klarat sig uteslutande på pumpen nu fast det varit kallt. under jul har dom eldat lite i pannan då temp inne sjunkit till runt 19 inne. så det verkar som den funkar bättre än väntat .det som stör mig är att den drar 2800w så det går en del säkringar för kunden. hon har endast 16 ah in i huset.
skall fixa en trafo in 3 fas ut 1 fas.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2156 skrivet: 02 januari 2010, 22:27:27 »
Gokväll!
Hur fungerar värmeslingorna på apparaten egentligen? Är de på konstant? Tycker att de värmer riktigt dåligt och det är ju till o med is runt dem bitvis, det känns vara orimligt även om det är typ -17 ute...
Kan det vara så att det ligger en väldans massa is i botten på maskinen som inte tas omhand av värmeslingorna som jäklas och kräver avfrostningstid för att maskinen ska bli av med detta som samlas efter varje avfrostning?
(Har flyttat ner sensorn en pinne och testar efterssom det inte avfrostades 100% bra när det blev -15 och kallare...)
-j
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2157 skrivet: 02 januari 2010, 22:55:47 »
Hej Johnny
Värmeslingan går igång vid 0 ºC och under.
Har aldrig märkt nån isbildning hos min.
Nån skrev i tråden 90W ,så då skall slingan ta ca 0,4A.
Bäst är att använda en tångamperemätare och mäta under drift ,
du kan ha dålig kontakt som kommer när slingan blir varm.
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2158 skrivet: 02 januari 2010, 23:01:00 »
Tjena Teltur!!
Hur menar du med dålig kontakt??
-j
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2159 skrivet: 02 januari 2010, 23:14:10 »
Du har tex skarvar mellan koppar ledningar och värmeslingan.
Se bild.(Nu tillhör jag också super cad klubben ;D)
Mvh Teltur
