Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918051 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2130 skrivet: 28 december 2009, 20:31:43 »
Hel rätt Teltur! Thumbsup
Klockning av senaste avfrostningen.
20:41:38 Nervarvning startar (1)
20:42:48 Nervarvning slut, Lågfart
20:43:28 4-väg av (2)
20:44:28 Uppvarvning (3)
20:46:34 Nervarvning, Fläkt startar (4)
20:48:34 4-väg på, Uppvarvning (5)
Jag kör just nu med original placering av avfrostnings givaren.
20:45:55 var förångar batteriet helt rent.
/B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2131 skrivet: 28 december 2009, 20:47:16 »
Puuuhhh ,tack B_K  Thumbsup
För en stund trodde jag att din gav 1 min mer i avgiven energi  ;D
MVH Teltur
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2132 skrivet: 29 december 2009, 21:26:39 »
Så här har jag det med EC'n nu.
-12C ute och 21C inne. 38 på returen och 44 på tilloppet. 40 ut på rad. Det räcker förstås inte för att värma huset 220m2 så därför öser jag på med pellets. Jag har ställt in hysteresen, (vilka ord jag lär mig), på pelletbrännaren 38-45C, vilket förstås är lite lite men det duger. Har också aktiverat underhållselden på pelletsbrännaren som då inte behöver tända med el.
Nu har jag varit pannrumstomte i 1½ år för att maximera pumpen och det är väl egentligen inte nåt jag önskar egentligen så nu får pumpen ge det den ger och jag strävar inte efter att optimera funktion och kapacitet även om jag tycker att det fungererar tillräckligt bra nu. Jag är nöjd med att den ger det den ger och jag ser nu pumpen som en vår/sommar/höst apparat och jag är som sagt nöjd med det. Just nu är det ju ovanligt kallt här så då kan jag inte förvänta mig mer av pumpen men är det varmare, som det så ofta är här på västkusten så då funkar det bra. Hittills har jag från tidigt i september förbrukat utöver vad pumpen drar lite drygt en pall pellets och det är sannolikt 1½-2 pallar mindre än vanligt, totalt har jag tidigare förbrukat 5-6 pallar/år tidigare men jag tror inte att jag når upp dit igen med pumpen som hjälper till. 1 pall just nu betalar jag 2.400:- för så det verkar som jag spar en del pengar och det tycker jag är ok och faktiskt riktigt bra! Det verkar också som min elleverantör har sänkt min beräknade årsförbrukning frå 12000 till 8000 Kwh/år. Så inte är det bara dåligt inte även om man inte kan få allt på en gång när det är svinkallt ute.
Jag är nöjd med det jag får av pumpen så långt även om jag förväntade mig mer när jag köpte den och då trodde jag att den skulle egentligen ha kraft nog att hålla mig varm ner till -7C men det klarar den inte utan tillskott. Pumpen klarar att värma mitt hus och hålla mig med vv ner till +3 utan tillskott.
Krister har också tagit sig tid att snacka med mig om det jag inte förstått och det tycker jag mycket om.
J  8)
Detta innlägg är kontrollerat av FRA.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2133 skrivet: 30 december 2009, 00:56:57 »
hej. måste fråga !!
kontrolerat av FRA !!!  va e detta ??
bippsan - tack för detta  Thumbsup
räknar man på cop som denna maskin lämnar så vid - 12 så är det hmm runt 3- 3.5 kw maskinen ger så man får inte förvänta sig så mycket. som du skriver .. den ger det + den ger även om det inte räcker för att på egen hand värma huset.
skall man ha en maskin som fixar större delen av behovet bör man nog upp på en maskin på ca 12 -14 kw. cop sjunker häftigt på alla maskiner som jobbar med ute luft . frågan man kan ställa sig är om det är värt denna extra investering med en större maskin eller stötta med el eller annat. alla har ju olika förutsättningar . hus drar olika mycket energi + att folk har olika mycket pengar att investera. i långa loppet bär det sig helt klart att satsa på en stor maskin men alla har inte möjligheten till denna investering.
har man som du bippsan en fungerande pellets anl & är lite pannrums skadad som vi andra så skulle jag sitta nöjd med liten maskin.
jobbigt läge nu på firman !! kallt i domsjö  -23 !! :'(  +5 i verkstan.
min 15 kv berg värme pump orkar bara med butiken o de 2 lägenheterna. slår jag på fläkten i verkstan fryser hyresgästerna.
har ju luft luft i ansl till verkstan men dessa stannar vid - 19.
el patron är ute slutet då jag får ångest av detta ;D  tur att jag endast har verkstans 600 m2 endast som lager numera o alla grävmaskiner o traktorer står stilla. (slipper meka numera)
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2134 skrivet: 30 december 2009, 10:45:34 »
-17 ºC, retur 40 ºC, tillopp 45C ut på raddar 40 ºC, 6.4A. Funkar bra!  Thumbsup
J
Detta inlägg är inte kontrollerat av FRA
« Senast ändrad: 30 december 2009, 10:48:30 av Josefin »
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2135 skrivet: 30 december 2009, 16:10:06 »
Hej !!
Lägger upp en bild på min coilsensor som avbryter avfrostning när tempen är uppe i 13 grader.
Monterade på krympslang mellan kabel och givare för att undvika att vatten tar sig ner mellan kopparhölje och sensorn.
Funderade även på att lägga silicon som extra säkerhet men det får jag göra nästa gång.
En fundering, när kompressorn varvar ner efter avfrostning så ligger den på lågvarv i 1 minut innan fyrvägarn vänder, en effektivare placering av coilsensorn avbryter avfrostningen lite tidigare sen under den sista minuten avfrostar det sista innan 4-vägaren vänder, men tänk på väder, fukt, temp ute men det skall nog gå att prova sig fram till en bra placering.
Hur har ni andra placerat coilsensorn?? gärna bild.
Gott nytt år !!
Take care..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2136 skrivet: 30 december 2009, 17:08:42 »
Hej Johan
Har min placerad ungefär som du , lite högre och kabeln underifrån.
Har kört så halva förra vintern tills nu , inga problem.
Precisare början av avfrostningar (ca +2,5 ºC) och avslut(ca +4 ºC).
Intervall justeringen kräver nog en bättre placering , dom
få gånger jag har haft kallt och torrt så har det ej räckt till.
Ända gången jag har förlängning av intervallen är vid +3 ºC
alltså precis innan den inte behöver avfrosta mer.
Kan inte låta bli att undra på vad den lilla rörbiten är till.(har samma på min Pionner)
Den under den befinliga givarfickan. ;) ::)
Mvh Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2137 skrivet: 30 december 2009, 18:52:23 »
Känner att jag varit väldigt djärv i min placering av givaren. Men så har jag kapat avfrostningen med 30 sekunder... Vet dock inte hur det fungerar när det blir varmare ute och mera frost än det är nu, men den avfrostar exakt tills den sista gnuttan frost är borta på batteriet och avbryter exakt då. Snodde bilden ovan och markerade professionellt placeringen på min givare  Thumbsup
Ha de gött!!
-Johnny
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2138 skrivet: 30 december 2009, 21:27:55 »
Hej !!
Det får kanske bli ett labba lite med placeringen, man kanske skulle prova att placera den i det nedre röret, vet bara inte om kabeln räcker.
Den sitter fast i en stripes lite högre upp men jag vet inte hur de ser ut vid kretskorten, hur mkt kabel det finns tillgänglig.
Är det någon som har isolerat gasröret från kompressorn som sitter helt bart ut till anslutningen, där måste finnas en hel del värme att spara??
Kollade nu och det var ca 5 minuter mellan när fyrvägaren växlade.
Lägger in en bild på 4-vägarn, tror jag, lite isolering därifrån och till yttre anslutningar, kan göra lite..
Take care.
Johan
« Senast ändrad: 30 december 2009, 21:29:56 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2139 skrivet: 30 december 2009, 22:03:13 »
Tror ändå att den bästa lösningen är att skaffa ny(snabbare) givare.
När jag provade givaren gjorde jag så här.
0 ºC (snö)
13 ºC (glas med vatten)
Det tog givaren ca 10 sek att nå 0-10 ºC
Det tog givaren ytterligare 20 sek att nå 10-13  ºC
MVh Teltur
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2140 skrivet: 30 december 2009, 22:44:41 »
Hej !!
Så antingen får man flytta mer på givaren eller beställa nya någonstans.
Har du förslag på var man kan beställa och ca pris??
Men att flytta den högre upp som du gjort verkar fungera, skall kolla på min någon dag sen kanske flytta den som du har gjort då..
Du har inte isolerat hetgas-röret??
Johan
Hus nr 2.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2141 skrivet: 30 december 2009, 23:06:10 »
Jo då , hetgasröret har jag isolerat.
Passa på kolla det klammer som håller det , min hade lossnat och
förde lite oväsen vid vissa frekvenser.
Skall naturligtvis kolla efter en ny givare och
presentera den här , om ingen annan redan har ett bra förslag ? ::).
Passar på här att skicka med en ny bild på avfrostning.
Nu -8 ºC ute 92% RLF , förångaren lite frostig.
Som vi ser så tar det nu ca 130 sek (112,5 sek/ruta) att avfrosta
istället för ca 200 sek (vid +2 ºC).
Men det är forfarande långt kvar till 60 sek.
MVH Teltur
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2142 skrivet: 30 december 2009, 23:18:21 »
Om jag förstått detta rätt så har du en pelletspanna du håller en vattentemp 38-45 gr. i och du shuntar då ut ev. en lägre temp till radiatorkretsen?Är du inte rädd för kondens i pannan vilket lär förkorta dess livslängd avsevärt. Vad har du för radreturtemp? Panntempen mäter du nog ganska högt upp i pannan, du har nog ännu lägre temp i pannans botten, Eldar du i pannan ska du absolut ligga högre i temp med tanke på detta.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2143 skrivet: 31 december 2009, 10:35:14 »
Hej. Jag eldar i en oljepanna, Albin Diom Futuric+. Visst panntempen mätes högt upp i pannan, radretur som lägst ca 35 ºC. Nu är det -20 ºC här så jag har stängt av lvvp och kör bara med pellets 55-70 ºC. Är det i så fall inte bra överhuvudtaget att koppla en lvvp till min panna då det ju mesta tiden av året inte är mer än ca: 50 ºC i pannan vår/sommar/höst? Finns det kanske en magisk gräns för när det bildas kondens i pannan? Kan du se något bra alternativ för mig att undvika kondens då jag nu ändå har de grejerna jag har?  :)
J
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2144 skrivet: 31 december 2009, 11:12:53 »
J
Hej Josefin!
Är din VP kopplad så att du bara kan köra den med fast kondensering, alltså den laddar pannan i toppen och tar vatten ifrån botten på pannan?
Har du shuntstyrning, styr den på ute- eller innetemp?
Jag skulle föreslå att ni också kopplar in pumpen så att den värmer radiator returen före ev. shunt och växlar läge från fast till flytande när det behövs tillskott från pannan.
Det medför att om pumpen orkar hålla temperaturen så kommer shunten bara att öppna när det behövs tillskott.
Problem med kondens i pannan uppstår om temperaturen på pannvattnet är för lågt när pellets brännaren körs. Det som händer är att de heta och fuktiga rökgaserna kondenserar på väggarna i förbrännings utrymmet och i rök kanalerna.
Det bildas alltid fukt vid förbränning både av den luft som förbrukas och pelletsen självt.
Själv har jag en hysteres mellan 45-85 ºC och det är gränsfall att det uppstår fukt när brännaren startar.
Mvh,
B_K
