Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917997 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2115 skrivet: 27 december 2009, 00:00:40 »
Ja du Sc:,h
Glöm det där med 1700W vid -10 ºC.
Klistrar från mitt tidigare inlägg..
"Här i Skåne har jag denna vinterns kallaste kväll -10 .
Pumpen tar 1.45kW och ger 2.9kW vid 38/34  på vattnet."
Alltså borde du ligga på ca 4 ºC tempdiff på vatten in/ut.
Lägger vi på avfrostningar så blir det kanske 2,5 kWh ut.
MVH Teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2116 skrivet: 27 december 2009, 00:49:48 »
jaha ok ja har aldrig sett sådana siffror på min pump jag har nu inte ens 1 grad i diff..
40.6 grader in 41,4 grader ut hetgas 42,6 grader
« Senast ändrad: 27 december 2009, 00:52:42 av stam60 »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2117 skrivet: 27 december 2009, 01:19:49 »
Det ända jag kommer på är att du har råkat få en
riktig dålig växlare som stryper gasen rejält.
Mvh Teltur
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2118 skrivet: 27 december 2009, 05:08:36 »
Ja du Sc:,h
MVH Teltur
Vet du vad du har i hetgas vid -10? Här var det ca47 ºC, och nu vid ca-1-2, 57-59 ºC
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2119 skrivet: 27 december 2009, 08:23:58 »
Gomorron,
Stam60, vid -10 så får jag max gastemp på runt 45 grader och ökning på vattnet ca 2,8 grader vid 1350w.
Förrutom en felfaktigt fungerande pump så är det väl kanske förmycket cirkulation på vattnet genom pumpen som kan orsaka fenomenet att ökningen på vattentempen blir låg.
Här i Östersundstrakten så skulle jag slå en signal till: Teknisk Klimatservice Norr AB och hoppas att de hjälper till med andra pumpar än de säljer själva..
De hjälpte mig fylla ACn i bilen en gång, billigt och kallt och bra  Thumbsup
Ha de gött!
-Johnny
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2120 skrivet: 27 december 2009, 11:33:43 »
Hur mäter du hetgasen, direkt på röret efter kompressorn?
Kan du mäta på gas-vätskeröretut från växlaren? Det är svårt med anliggning, men med lite pasta och alutejp fungerar det ganska bra.
Hur är pumpen kopplad, fast kondensering mot tank eller flytande på radiator till pannan/tanken?
Skriv gärna i signaturfältet på dina inställningar hur din anläggning ser ut.
Använder du fler pumpar är den inbyggda i inomhusdelen, i så fall hur?
Har du möjlighet att mäta flödet på vattnet genom inomhusdelen?
Själv behöver jag tillskott redan runt 0 ºC utomhus, men då värmer jag ganska mycket, se min signatur.
Klippt ur mitt tidigare inlägg:
"Det går inte att jämföra in/ut temperaturer om inte flödet är det samma
-6  ºC yrande snö och 800l/h i flöde på vattnet har jag 3,5  ºC i dT, det ger en effekt på 3,26kW.
((800/3600)*3,5*4,185).
Pannan lyfter 2,7 ºC och pumpen 3,5 ºC vilket ger ett totalt effektbehov på 3,26kW+2,51kW =5,71kW.
Total effekt tillförd 1,45kW(pumpen)+2,51kW(pannan)=3,96kW
Jag har tidigare varit i kontakt med Anders på Frys- & Kylservice AB och han var inte främmande för att titta på min installation, dock är det lite långväga för honom till östra delen.
MVH,
B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2121 skrivet: 27 december 2009, 11:37:37 »
Jag och B_K har mät upp pumparna till att dom ger ca 3kW vid -10 ºC.
För att få 1 ºC tempdiff så krävs det 0,717 L/s = 43 L/min = 2580 L/h
Om inte Stam har bytt ut originalpumpen till en riktig stor en så
kan han inte öka flödet så pass mycket.Med två cirkpumpar i serie
lyckades jag komma upp till 1100 L/h.
Normalt ligger jag på ca 774 L/h och B_K skrev 790 L/h i högsta hastighet.
Tyvärr så misstänker jag starkt att hans växlare är dålig och
i så fall är han inte den första.
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2122 skrivet: 27 december 2009, 12:11:39 »
Rätt av Teltur Thumbsup angående vatten flöden.
Förutom dåligt flöde genom växlaren kan det vara veck på gas röret som hindrar flödet.
Stam! Har du alltid haft dålig effekt?
Hur mäter du vatten temperaturerna?
MVH,
B_K
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2123 skrivet: 27 december 2009, 12:56:46 »
En annan fråga mitt i allt.. Hur går en avfrostning till på era pumpar om det är -10-15 grader och jättetorrt ute samt bara lite ytfrost på flänsarna på utedelen. Min smyyyyger igång effekten jättelångsamt och efter ca 35 sekunder kör den 600w och då är allt utom de sista 5 centimetrarna avfrostade och den lilla biten tar ca 40 sekunder till att avfrosta.
Är det liknande förfarande på era pumpar? Tycker att det går så fruktansvärt långsamt för den att varva upp när den ska avfrosta. Det ska vara så extremt torrt för att den ska avfrosta innom 60 sekunder och förlänga avfrostingsintervallet. Just nu ger pumpen samma effekt just när den avbryter för avfrostning som den ger efter avfrostning.. Då borde den ju kunna köra längre mellan avfrostningarna  Sc:,h
Tacksam för svar  tomte::
-johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2124 skrivet: 27 december 2009, 14:46:40 »
Ett klart alternativ  Thumbsup att man i samband med installationen
vikt/klämt gasrören.
Steg 1 måste vara att kolla detta.
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2125 skrivet: 28 december 2009, 00:03:41 »
Hej Johnny
Varsågod , bifogar effektkurva när pumpen avfrostar.
Utetemp +2 ºC och naturligtvis fuktigt.(setTemp 38 ºC , kör flytande just nu)
Mvh Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2126 skrivet: 28 december 2009, 11:32:59 »
Tackar tackar teltur =)
Ja det var en lång avfrostning det, hehehe
Tänk om du kunde få ut precis en sådan bild för när det är riktigt kallt och torrt för att se hur det ser ut för din maskin. Testade hårt igår och vräkte på 3 liter hetvatten på förångaren för att se om den lyckades avfrosta på 60 sekunder.. Men icke. Förutsättningarna var -17, ofattbart torrt och verkligen ingen frost alls efter de 3 literna hetvatten  8)
Ha de gött!!
-Johnny
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2127 skrivet: 28 december 2009, 13:58:49 »
Johnny!
Du kan inte räkna med en total avfrostning tid på 60 sek.
Det är den tid kompressorn varvar upp efter att 4-vägarn slagit om tills att fläkten startar som avgör om avfrostningens perioden ska kortas eller förlängas.
På den bifogade bilden tror jag att det är tiden mellan punkt 3 och 4 som mäts.
Min InVest startar fläkten vid punkt 4, alltså när kompressorn börjar varva ner igen.
Kompressorn varvar upp samtidigt som 4-vägarn ställer om till värmeläge igen, punkt 5.
Mvh,
B_K
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2128 skrivet: 28 december 2009, 14:01:27 »
Så här ser en färsk avfrostning ut för mig:
Ute temp -12 ºC och snö i luften
12:43:32 Kompressorn börjar varva ner temp 35,8 ºC
12:44:38 Strax innan 4-vägarn slår från 34,8 ºC
12:48:08 Rent batteri 26,7 ºC
12:48:29 Fläkten slår på och kompressorn varvar ner 25 ºC
12:50:50 4-vägarn slår på och kompressorn startar 32,7 ºC
12:54:12 Full produktion igen.
Mvh,
B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2129 skrivet: 28 december 2009, 18:18:22 »
Hej B_K
Helt rätt det där med fläktstarten ,missade det  :D.
Men är du säker på att din Invest slår om ventilen 1 min efter det att
kompressorn börjar varva ner(steg5) eller är det som på min
2 min efter(steg6) ?
