Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917957 gånger)
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2100 skrivet: 25 december 2009, 12:55:50 »
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt? huvuddunk
Nu vid ca 0 ºC ute så skiljer det typ 5-6 ºC mellan in och utlopp på vattnet, hur är det hos er?
Det går inte att jämföra in/ut temperaturer om inte flödet är det samma
-6  ºC yrande snö och 800l/h i flöde på vattnet har jag 3,5  ºC i dT, det ger en effekt på 3,26kW.
((800/3600)*3,5*4,185).
Pannan lyfter 2,7 ºC och pumpen 3,5 ºC vilket ger ett totalt effektbehov på 3,26kW+2,51kW =5,71kW.
Total effekt tillförd 1,45kW(pumpen)+2,51kW(pannan)=3,96kW
 tomte:: God fortsättning!  tomte::
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2101 skrivet: 25 december 2009, 14:10:58 »
Hej !!
Johnny och Berga kungen, jag ser fram emot fina bilder på placeringen av givaren till förångaren så vi kan optimera avfrostningen tillsammans och få en så effektiv pump som möjligt.
Härligt med engagerade pumpvänner.
God Jul
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2102 skrivet: 25 december 2009, 14:26:21 »
Ja god jul på er =)
Min lilla förflyttning avverkar vara riktigt bra och jag märker att den avfrostar mera rimligt länge och till o med förlänger avfrostningsintervallet då det är torrare ute. Tänkte ta ett kort när jag monterade om givaren, men det var -17 och så frbnnat kallt så jag orkade inte. Men jag ska nog orka ut och flytta den ett steg till upp på rören till förångaren för att se om det blir snäppet bättre.
Nu avfrostar den ca 15 sekunder extra efter att all frost är bortsmällt. Det lär ju inte få bli förlitet tid för avfrostningen så att "bara" all frost är borta heller, efterssom all fukt ska bort också. Men hamnar man där så borde det synas rätt snart efter att maskinen börjar värma, för det borde bli mera is på nedre delan av förångaren...
Har dock sett att när det är typ 13 grader och kallare så gäller det verkligen att värmeslingorna ligger väldigt rätt, annars samlas det en massa is i bottentråget och nedre centimetern på förångaren, och det tar lååång tid per avfrostning att få bort den isen = inte bra. Man får pilla litet på slingorna så de ligger bra och håller dräneringshålen öppna jamt o ständut.
Det är -7 ute och hyffsat torrt, Pumpen går som bara den!!
Ha de bra!!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2103 skrivet: 25 december 2009, 14:57:31 »
Kanon om ni kan lägga upp en bild på en bra placering. Thumbsup
Skall jag själv labba så tar det 3 st skånevintrar. :)
Just nu +3 ºC och regn.
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2104 skrivet: 25 december 2009, 15:42:32 »
Bidrar med min gamla mätning från ifjol, se sid 120 inlägg 1196
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg227971#msg227971
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2105 skrivet: 25 december 2009, 16:47:33 »
Tjena Art,
Vi har bytt givare och håller på att tjuna den som styr avfrostningsintervallet, den inne i maskinen  8)
Har märkt att maskinen avfrostar alledes förlänge i de allra flesta fall. Det gör att den avfrostar allt för ofta  när det är torrt ute samt inte förlänger avfrostningsintervallet förren det är torrt som en öken ute =)
Det är såklart total överkurs, men om man har intresset och exprimentkänslan så är det perfekt.
När det gäller givaren som sitter ute bak på förångaren så kör jag så att den sitter i orginalläge när det är +2 till -4, dvs när det är fuktigt. När det är kallare en period så kör jag med givaren en bit ifrån förångaren. Märker riktigt stor skillnad. Dvs att funktionen de byggt in för att den ska smygköra en kvart när det är riktigt fuktigt fungerar riktigt bra när det är fuktigt ute. Men det fungerar inte alls bra att den smygkör en kvart när det är torrt ute, det är jättebra COP, men kör den på 850w så blir det inte så mycket effekt vunnen...
Skulle önska att det fanns ett speciellt läge när det är jättefuktigt ute så att den körde på kanske 800w hela tiden mellan avfrostningarna. Då skulle den inte isa igen så mycket, men ha ett grymmt COP. När det är de graderna runt nollan så behövs inte så mycket mer än 800w från den om det är bra COP hela tiden. Kanske iden med att sänka fläkthastigheten??
Skulle behöva hela programmeringssuiten av Greven och sitta och pyssla en helg med parametrar  Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Ha de gött!
-Johnny
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2106 skrivet: 25 december 2009, 17:00:13 »
En annan fråga till er kunniga.. Jag har inte byggt nått tak eller skydd till min pump. Det bör väl vara rätt bra att ha speciellt som skydd när det snöar så den inte drar åt sig så mycket snö?
Eller behövs det egentligen? Ska det vara tak, eller väggar också? Har säkert diskuterats en massa på forumet, men jag lyckes inte söka på rätt ord med sökfunktionen  Sc:,h
Ha de!!
-Johnny
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2107 skrivet: 25 december 2009, 20:02:42 »
Tjena Art,
Det finns 3 sensorer i utedelen varav 2 kan orsaka fel:
1: Outdor heat sensor (sitter synligt bakom pumpen med plasthållare intryck i lamellerna) känner enbart av utetemp.
2: outdoor coil sensor (sitter dold näst öängst ner på ett av matarrören till förångaren-plåten måste demonteras.
Går du tillbaka till sidan 86 och framåt ser du hur vi gjorde förra vintern.
I ditt personliga fall misstänker jag att din coil sensorn är isinbakad vid detta laget som ger felaktiga avisningstider.
I mån av ork /tid, lossa plåten vid kompressordelen och gå på maskinen bakifrån, se tidigare tråd med foton, blås ren den hållare som sensorn sitter i, sen värmeledande pasta eller dylikt innan sensorn sätts tillbaka, sen lägga något över och runt om detta område så att det hålls torrt så att den inte kan bli mer is runt detta ställe.
Tidigare foton:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg222361#msg222361
Foto från förra vintern där just coil sensor var helt nedisad och gav fel värden  (se sid 118)
Hur fixar man vattkoppor förresten...? Grabbjäveln har smittat mig- snacka om att det kliar-----faaannnnn..... :P
« Senast ändrad: 25 december 2009, 20:21:38 av Art Deco »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2108 skrivet: 25 december 2009, 21:45:01 »
Hej igen Art,
jo det är "outdoor coil sensor" vi håller på att fundera över, flytta på och som jag menar ovan. Den används som sensor för att avgöra när en avfrostning skall avbrytas och det kan justeras om man flyttar den så den är "tidigare" på röret den sitter på och således så kommer maskinen att avbryta avfrostningen tidigare.. I orginalutförande så avfrostar maskinen förmycket känns det som och har man inget annat att göra så kan man justera och testa litet  Thumbsup
Som hemmafixare så kan man dock inte alla namnen på grejjerna  ::)
Höres!!
-Johnny
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2109 skrivet: 26 december 2009, 22:04:14 »
hej.
kul att ni fortsätter att labba med maskinerna !!
jag ville få tillgång till koderna för att programera om chippet men dom vägrade !! vore kul att få labba själv under eget ansvar.
ang de nya maskinerna så får jag storfrämmande nu den 15 januari !!(inte amitime) twin rotary compressor ny förångare , labbat med frekvens kurvan mm. skall vara högre cop än vad vi normalt är vana vid men det är ju alltid så med nya produkter !!! test piloter får avgöra detta.
jag hoppas ni har fått njuta av en lugn jul helg med mycket god mat i goda vänners sälskap. själv har jag ökat i vikt en aning !!
ett gott slut o ett gott nytt år på er alla  tomte::
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2110 skrivet: 26 december 2009, 23:03:34 »
Spännande spännande  :)
Har satt om outdoor coil sensorn ytterligare ett steg högre upp på förångaren och märker att den avslutar avfrostning bra mycket tidigare än innan och det verkar fungera bra och det blir ingen is kvar ändå efter avfrostningarna. Dock kanske det är bara mitt ex som beter sig såhär och avfrostar på tok förlänge om kanske sensorn är kass..??
Maskinen har fått ett tak också på eftermiddagen och det är sannerligen riktigt bra nu när det snöar!
Kul med nya maskiner Greven, skicka hit en så ska jag hårdprova den i innersta delen i Jämtland på en fuktig myr som kräver en mycket bra förångare Thumbsup
-j2d
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2111 skrivet: 26 december 2009, 23:22:01 »
jahopp då är man tillbaka till detta underbara forum, nu men ett par frågor som jag funderar på..
jag tycker min pump ger dålig effekt det funkar bra när det är + grader ute men vid minsta lilla - så vill den ha tillskott av el, det känns inte som jag får ur effekt av den jag har nu mätt på hetgas röret och den är inte högre än 45 grader vid 40 grader intemp, mäter jag uttemp så höjer den inte ens 1 grad igenom växlaren detta vid -10 som det är ute nu, vad kan detta bero på? det har nog varit så hela tiden sen jag fick igång den..den avfrostar som den ska men jag undrar om den är fylld rätt..när jag kör med el så räcker 3 kwh lätt så jag tycker nog att denna pump skall klara mitt behov bättre än vad den gör nu, jag är måttligt less på att springa ner och upp i källaren. finns det någon som kan tipsa om en duktig kylkille som kan hjälpa mig med denna pump en gång för alla? jag bor i östersund så denne måste ju bo här i krokarna..
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2112 skrivet: 26 december 2009, 23:27:57 »
Precis Johnny
Att (kina)givarna varierar kvalitetsmässigt mekaniskt är en sak
att dom kan variera termoelektriskt är ytterligare en sak.
Glöm nu inte att kolla så det inte finns is kvar vid nollan och fuktigt väder.
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2113 skrivet: 26 december 2009, 23:32:24 »
Hej Stam60
En fråga ,blir förågaren ute frostig jämnt över hela ytan innan den
avrostar ?
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2114 skrivet: 26 december 2009, 23:40:03 »
Hej Stam60
avrostar ?
ja den blir jämnt frostig över ytan och när den frostar av så lämnar den inte kvar nått..
det är precis som den inte går på sista effektsteget, jag har en effekt mätare och den ligger och hovrar på 1400w hela tiden, har aldrig sett att den hör gått upp på dom där magiska 1700w som vissa här säger detta oavsett temperatur..
« Senast ändrad: 26 december 2009, 23:48:44 av stam60 »
